Diferite obiecte electronice, electrice, componente PC, scule electrice
Fanachis
1.      Acumulatori noi / sigilati, 20 V  - 2.0 A,  Li-ion Batery - My Project 20V  / 2,0 Ah, Pret = 75 lei /buc
https://fanachis.sunphoto.ro/Acumulator_20v_2a
2.      Trimmer gazon / mașina de tuns fără fir MyProject pe acumulator de 20 V, folosit o singura data pentru proba, + 20 lame -cutite taiere, Pret = 110 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Trimer
Cositoare /Trimmer gazon / mașina de tuns fără fir MyProject Model  ASYGT1726020
Capul de tuns pivotant se rotește la 180 grade
Mâner telescopic reglabil  pe inaltime 94 – 126 cm
Unghi de înclinare reglabil în 5 poziții diferite
Viteza /Turatia in gol este de 8500 de rotații pe minut la ralanti
Cu bară de protecție a plantelor și carcasa de protecție a utilizatorului
Cercul de tăiere are 26 de centimetri în diametru și unghiul de înclinare poate fi reglat în cinci niveluri
Mâner suplimentar reglabil cu cutie pentru depozitare cuțite rezerva
Include 20 de cuțite pentru taiere de schimb
Compatibil cu toate bateriile și încărcătoarele de 20 V One pentru toate seria MyProject- Countre Side,  Se vinde fara baterie si fara incarcator
3.      Cutite pentru trimer (buc=20), Pret = 25 lei / cutie
https://fanachis.sunphoto.ro/Cutite_trimer
4.      Bormasina 220v cu USB, Pret = 90 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Bormasina
5.      Mașină de găurit / infiletat cu acumulator My Project 12V , acumulator si incarcator rapid inclus, Pret = 175 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Bormasina_12V
·         Transmisie cu 2 viteze pentru găurire și înșurubare puternica
·         21 de niveluri de cuplu + 1 nivel de gaurire
·         Cuplu metal/lemn max 18/25 Nm
·         Rotire dreapta-stânga + blocare
·         Mandrina pentru burghiu fara cheie 0,8 – 10 mm
·         Mandrina cu eliberare rapida: 0,8-10 mm
·         Indicator de stare de incarcare a bateriei
·         Lampa de lucru cu LED pentru iluminare optima
·         Li-Ion-Akku 12 V/2 Ah
·         Include 1 baterie puternică litiu-ion de 12 V + incarcator rapid
·         Incarcator rapid, timp de incarcare 1 ora
·         Viteza de ralanti treapta 1: 0-400 rpm
·         Ralanti treapta a 2-a: 0-1500 rpm
6.      Ciocan rotopercutor pe acumulator 20V, inclusiv burghie SDS, Pret = 175 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Rotopercutor
Mecanism cu ciocan electropneumatic pentru impact mare
Doua functii reglabile:
Foraj cu ciocan in beton si zidarie
Foraj si insurubare fara functie de ciocan in metal si lemn
Ciocanul rotopercutor este compatibil cu acumulatorii 20V / 2A sau 20V /A  MyProject (neinclusi) Bateria si incarcatorul nu sunt incluse in pachet
Mandrina de schimbare rapida cu sistem SDS plus
Cursa continua si controlul vitezei prin declansatorul comutatorului
Rotatie stanga / dreapta / bocaj rotatie
Lumina LED de lucru integrata
Tensiune maxima 20V Capacitatea bateriei 2A, 4A
Frecventa ritmului: 0 – 5000 rotatii/min
Viteza de ralanti : 0 – 900 rotatii/min
Impact: 11 joule
Diametrul maxim de gaurire: 8 mm in metal, 10 mm in beton, 16 mm in lemn
Pachetul contine urmatoarele:
o   Burghiu SDS dn = 6 mm x 150 mm
o   Burghiu SDS dn = 8 mm x 150 mm
o   Burghiu SDS dn = 10 mm x 150 mm
o   Burghiu HSS cu tija hexagonala dn = 5 mm
o   Burghiu HSS cu tija hexagonala dn = 6 mm
o   Burghiu HSS cu tija hexagonala dn = 8 mm
o   4 x buc Bit de insurubare (50mm): S2:5.5/PH1, PZ1, PZ2
o   1 x Suport bituri
o   1 x Suport SDS plus cu adaptor pentru biti
o   Cutie pentru depozitare/transport din plastic cu spatiu pentru baterie si incarcator
o   Ciocan rotopercutor MyProject
o   Bateria si incarcatorul nu sunt incluse in pachet
7.      Şurubelniţa cu acumulator tip  revolver + accesorii, |Pret = 100 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Surubelnita_el
https://fanachis.sunphoto.ro/Surubelnita_acum
• baterie puternica Li-ion de 3,6 V
• 3 cartuşe revolver cu câte 6 biţi fiecare
• Rotire dreapta-stânga
• lumina de lucru cu LED pentru iluminare optima
• indicator LED pentru nivel de încărcare
• mâner cu suprafaţa moale ergonomie şi antiderapant
• carcasă din plastic rezistentă la şocuri
• include extensie de biţi (50 mm), încărcător şi geantă
pentru depozitare
• Tensiune ominal: 3,6V~
• Putere: 2,0 Ah
• Viteză la ralanti: 200 mim1
• Cuplu maxim (în metal): 5 Nm
• Cuplu maxim (în lemn): 3,5 Nm
Accesorii:
·         Extensie de biti  buc = 4
·         Biti   buc = 25
·         Geanta depozitare / transport
·         Incarcator acumulator
·         Acumulator
·         Instructiuni
8.      Fierastrau circular (nou) cu masa pentru lemn 1800 W, 5700 RPM, model Detoolz, DZ-C236, Pret = 850 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Fierastrau_circular
9.      Fierastrau circular laser cu acumulator pentru  taieturi de precizie, Pret = 200 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Circular_acumulator
Se poate folosi pentru taierea cu precizie a lemnului, a materialelor asemanatoare lemnului, a materialelor plastice, a placilor de gresie si faianta si a marmurei
Aparatul este compatibil cu acumulatoarele din seria 20V ONE FOR ALL  de la COUNTRYSIDE si MYPROJECT
Bateria si incarcatorul bateriei nu sunt incluse in pachet
Motor puternic cu carcasa robusta din plastic – aluminiu, rezistenta la socuri
Reglare continua a adancimii de taiere
Ideal pentru taieri cu adancime de pana la 28.5 mm
Ghidare cu laser pentru taieri drepte si precise
Maner ergonomic moale cu comutator care poate fi actionat din ambele parti
Conexiune pentru extragerea prafului extern
Schimbarea usoara a lamei de fierastrau prin blocarea axului
Pachetul include:
O lama de fierastrau TCT (dn 89 mm x dn 10 mm x 1.8 mm; 30 dinti; pre ansamblata)
O lama de fierastrau acoperita cu diamant (dn 89mm,x dn 10 mm x 1.7 mm)
O lama de fierastrau circular HSS (dn 89 mm x dn 10 mm x 1.6 mm; 60 dinti)
O lama de fierastrau circular HSS (dn 89 mm x dn 10 mm x 1.6 mm; 80 dinti)
Un ghidaj pentru taieturi paralele
Un furtun pentru aspiratie
O  Cheie imbus
Instructiuni de folosire
Cutie din plastic pentru depozitare / transport
Baterie si incarcator neincluse in pachet
10.  Arzator (nou) electric pentru buruieni Country Side, putere 2000W, Pret = 110 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Arzator_buruieni
11.  Fierastrau pendular vertical, MyProject, nou, Pret = 180 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Pendular_electric
Tensiunea nominala: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Putere : 800W
Viteza / Turatia de mers pe liber: 0-3100 rpm
Unghi de taiere 45 grade pe ambele laturi
Reglare pe 3 trepte a cursei pendulare, pentru taieturi curate
Capacitate de taiere:
Lemn: 80mm
Otel: 8mm
Ghidaj laser conectabil
Reglarea variabila a turatiei pentru diferite material
Mandrina de prindere rapida, pentru schimbarea rapida a panzelor
Placa de sustinere de metal
Capac de protectie transparent
Maner soft cu forma ergonomica
Racord pentru aspirarea externa a prafului – inclusiv duza de aspirare
Lungime cablu alimentare lungime 3 m
Accesorii  Incluse in pachet
Ghidaj pentru taiere (paralel)
Lamele / panze de taiere pentru metal : 3 buc
Lamele / panze de taiere pentru lemn : 7 buc
Cheie imbus
12.  Letcon  pentru electronisti / Statie de lipit reglabila Parkside, Pret = 100 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Ap_lipit_letcon
13.  Aparat / letcon de lipit vechi , pret = 15 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Ap_lipit_vechi
14.  Pistol cu aer cald, putere 2000W, Accesorii = 4 buc duze atasabile din metal, Pret = 110 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/pistol_aer_cald
15.  Stativ / Suport / stand pentru taiere cu polizorul unghiular (flex), Pret = 120 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Stativ_flex
16.  Incărcător acumulatori PARKSIDE 20V,  4,5 A, 120 W, PLG-20, Pret = 100 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Incarcator_20V
17.  Incarcator rapid acumulatori 20V/ 2.4A sau 4 A,  FERM CDA1170, Pret = 110 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Incarcator_Ferm_20V_model_1
18.  Incarcator rapid acumulatori 20V/ 2.4A sau 4 A,  FERM CDA1169, Pret = 100 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Incarcator_Ferm_model_2
19.  Compresor cu acumulator si lanterna ULTIMATE SPEED USKT 60 B2, portabil, Pret = 130 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Compresor_auto
20.  Freze diamantate Model PDMSS 20A1, pentru prelucrarea fina  a materialelor dure  ca de exemplu sticla, ceramica, otel, Pret = 30 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Freze_diamantate
21.  Distribuitor de aer comprimat  cu 2 cai, Model PDLVR 2 A1, Include regulator de presiune, Pret = 40 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Distribuitor_aer_compr
22.  Set racordare aer comprimat, Model PDLAS 5 A1, Include 2 racorduri articulate aer comprimat, Pret = 40 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Set_racordare_aer_compr
23.   Gheara / freza pentru gradinarit, Pret = 60 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Freza_gradina
·         Gheara / freza pentru gradinarit;
·         Pentru saparea ergonomica si confortabila a gradinii sau a rasadurilor;
·         Reglabil pe inaltime de la 97-106 cm;
·         Cu 6 tije, din care 4 mari si 2 mici;
·         Material: otel acoperit prin pulverizare, PVC;
24.   Burghiu plat pentru lemn, metric 18, Pret = 12 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Freza_lemn
25.  Set burghie pentru lemn cu sistem de reglare a adancimii de gaurire, Pret = 20 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Burghie_freza
26.  Lama / cutit vechi gealau cu model, Pret = 12 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Lama_gealau
27.  Masca sudura, pentru mana, polipropilena termorezistenta,loc pentru  geam 90 x 110 mm, neagra, Pret = 15 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Masca_sudura
28.  Menghina rapida pentru incleiere sau descleiere lemn, Pret = 17 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Menghina_rapida
29.  Panza circular pentru lemn cu 24 dinti cu pastile vidia, Pret = 20 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/panza_circular
30.  Panza diamantata, DEXTER, granulatie 60,  pentru taiat gresie, faianta, beton, caramida, Pret = 15 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Panza_diam
https://fanachis.sunphoto.ro/Panza_taiat_bet
31.  Panze/ lame pentru raschetat, pret = 10 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Panze_pt_raschetat
32.  Cute pentru ascutit coasa, pret = 5 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Cute
33.  Suport ajutator pentru fixarea cutitului de la gealau electric pentru a fi ascutit, Pret = 12 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Sist_asc_cutite_geal
34.  Rola cilindrica porti culisante, nailon, 60 mm, noua, Pret = 25 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Rola_cilindrica_poarta
·         Rola cilindrica este confectionata din nailon si are lungimea de 60 mm.
·         Aceasta este destinata pentru ghidarea portilor culisante.
·         Material: nylon.
·         Lungime (mm): 60
·         Diametru (mm): 40
35.  Spirala din arc otel zn pentru desfundat  tevi instalatii, lungime 3m, Pret = 40 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Spirala_desfundat
36.  Trusa cu chei tubulare si set cu varfuri / biti, surubelnita cu clichet, Pret = 90 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Trusa_surubelnite
37.  Trusa surubelnite cu biti, pret = 25 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Trusa_surubelnite_cu_biti
38.  Trusa de surubelnite de precizie, pret=15 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Trusa_surbel_prec
39.  Aparat pentru tuns parul din nas si urechi cu accesorii, model SwitchOn, Pret = 30 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Ap_tuns_par_nas
40.  Aparat / masina pentru tuns parul , 220V, noua, Pret = 75 lei
41.  Masina electrica /  Aparat de tuns, alimentare  la baterii sau 220v, Pret = 80 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Masina_tuns_pe_baterii
42.  Masina electrica /Aparat de tuns baterii / 220v model 2, Pret=80 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Ap_tuns_mod_2
43.  Aparat de barbierit / ras electric cu acumulator sau alimentare 220v, Pret = 95 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Ap_ras_el
44.  Aparat electric pentru indepartarea bataturilor, calusului – cu baterii, Pret = 50 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Ap_el_calus
45.  Aparat electric pentru curatat scame, fara fir, functionare cu baterie, Pret = 50 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Ap_scame
46.  Boxe + subwoofer Genius ( difuzor metalic ) – fara amplificator, Genius 3.1SW-G2.1, Pret = 120 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Boxe_genius
47.  Boxe TAGA  Harmony, HI-FI surround Speaker, 2 x 200 W, bass reflex, pret = 350 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Boxe_Taga
·         Model TAV-506S v.2, TAGA  Harmony, HI-FI surround Speaker
·         Impedanta  6 ohmi
·         Putere 100 w / buc
·         Boxe 2 cai + bass reflex
·         Frequency response: 55 Hz – 25 kHz
·         Sensitivity: 86 dB
·         Dimensiuni : h=25, ad=15, lat 14.5
48.  Difuzoare Sony, se vand ca defecte, Pret = 5 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Difuzor_sony
49.  DVD player LG DVX392H, USB,  cu telecomanda, Pret = 100 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/DVD_LG
Descriere LG DVX392H DVD player Negru:
·         HDMI cu scalare 1080P
·         Intrare USB - pentru camere digitale și playere MP3
·         Formate video acceptate: DivX
·         Ieșire optică - audio digital direct către un sistem home cinema
·         Formate audio acceptate: MP3, WMA și JPEG
·         Scanare progresivă pentru o calitate îmbunătățită a imaginii  ( PAL )
·         Doar 35 mm înălțime
·         Format media: NTSC, PAL
·         Convertor video D/A: 14 biți / 108 MHz
·         Convertor audio D/A: 24 biți / 192 kHz
·         Telecomanda – infrarosu
·         Modul de ieșire a sunetului:  Stereo
·         AC 230V (50/60 Hz)
·         Moduri de repetare DVD: Program, repetare AB, titlu
·         Moduri de redare CD: Redare program, repetare AB
·         Zoom imagine / Putere zoom imagine: 2x, 4x
·         Caracteristici: Afișare pe ecran, blocare parentală, scanare progresivă, redare fotografii JPEG, redare audio digitală de pe dispozitive USB, redare fotografii digitale de pe dispozitive USB
·         Dimensiuni430 x 35 x 195 mm
·         Format audio digital: Ieșire Dolby Digital, ieșire digitală DTS
Tip conector:
·         1 x ieșire HDMI ( 19 pini HDMI tip A )
·         1 x USB ( 4 pini USB tip A )
·         1 x ieșire audio digitală (optică) ( TOS Link )
·         1 x ieșire video/audio compozită ( RCA phono x 3 )
·         1 x linie audio -in ( RCA phono x 2 )
·         1 x ieșire audio digitală ( coaxial ) ( RCA phono )
·         1 x SCART ( SCART 21 PIN )
50.  Beurer Termo-higrometru model HM16, Pret = 20 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Higrometru
51.  Statie meteo / Ceas digital afisaj LCD / data / temperatura interior / 2 alarme, Pret = 30 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Ceas_meteo_1
·         Ceas digital model Danfoss Werner Kuster AG;
·         Alimentare cu  2 baterii AA ( neincluse);
·         Afisaj disply cu LCD / 4 linii
·         Dimensiuni: 14,5 x 10,5 x 1.5 cm;
·         Functii:
o   Ceas,
o   Data,
o   Temperatura interior
o   2 alarme,
o   Memorii cea mai scazuta temperatura inregistrata (data si ora interior),  cea mai ridicata temperatura (data si ora interior )
52.  Statie meteo / Ceas digital afisaj LCD / higrometru, barometru,  prognoza, Pret=30
https://fanachis.sunphoto.ro/Ceas_meteo_model_2
·         Ceas digital model Meister Anker;
·         Afisaj disply cu LCD / 5 linii de afisare
·         Dimensiuni: 16,5 x 10,5 x 1.5 cm
·         Functii:
o   Ceas,
o   Data,
o   2 alarme,
o   Higrometru
o   Barometru
o   Prognoza Meteo
53.  Ceas digital afisaj LCD / data / temperatura interior / 2 alarme, Pret=20 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/ceas_meteo_3
54.  Ceas cu proiectie Oregon Scientific model RM308P, radio control, negru, Pret = 75 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Ceas_proiectie
55.  Ceas electronic cristale lichide, bratara cauciuc, pret = 8 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Ceas_electronic
56.  Telecomanda bec intelligent, Pret = 10 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Telecomanda_bec_inteligent
57.  Antena tv telescopica, Pret = 15 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/antena_telescopica
58.  Telecomanda compatibila TV Samsung SMART, modele diferite, Pret = 50 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Telecomenzi_tv
59.  Defecta -Camera de supraveghere IP WIFI BabyToy™ AG-D2, Exterior, Auto Tracking, Conectare Telefon / PC, night vision color, rezistenta la apa, FullHD 1920*1080, camera 2.0 MP, senzor miscare, carcasa plastic, Alb, Pret = 50 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/camera
60.  Priză cu impamantare,  încastrată cu 2 porturi USB, putere totală 5V 2.1A, intrare: AC 250V 50Hz, Pret = 25 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Priza_cu_2_usb
61.  Priza / intrerupator programabil pentru o anumita perioada de timp, Pret = 20 lei / buc
https://fanachis.sunphoto.ro/Priza_programabila
62.  Spliter tv, 5 buc, pret = 20 lei/5bc
https://fanachis.sunphoto.ro/Spliter_5_bc
63.  Monitor Dell 17 inch, USA (Texas), DVI / VGA / USB / AUDIO / NET, bonus tastatura, mouse cablu alimentare, cablu vga, Pret = 120 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Monitor_calc
64.  Calculator  Scientific Sharp model EL-531GH +  CANON Palmtronic LC-8M, se vand ca defecte, pret = 5 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Calc_birou
65.  CD joc Darts, Pret = 10 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Joc_Darts
66.  Componente imprimante, Pret = 10 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Componente_imprimante
67.  Adaptor card SD, pret = 2 lei/ buc
https://fanachis.sunphoto.ro/Adaptor_card_SD_16
68.  Card de memorie flas Multi Media Card (MMC), Pret = 10 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/card_mmc
69.  Card mini SD Nokia, Card Memory Flash Memory, buc = 2, Pret = 12 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Card_nokia
70.  Genti laptop, buc=2, pret =25 lei /2 buc
https://fanachis.sunphoto.ro/genti_laptop
71.  Microsoft Sidewinder Game Voice, pret = 10 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Microsoft_Sidewinder
72.  Casti cu microfon, Pret=50 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Casti_cu_microfon
73.  Casti Sony, Pret = 30 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Casti_sony
74.  Casti stereo, pret = 20 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/casti_stereo
75.  Antena 5 Db, Pret = 15 lei,
https://fanachis.sunphoto.ro/Antena_router_5_Db
76.   Reductie cablu DVI, Pret = 10 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Reductie_dvi
77.  Mouse pad ergonomic Qilive , Pret = 10 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Mouse_pad_1
78.  Mouse pad Vortex, Pret = 20 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Mouse_pad_2
79.  Camera WEB cu microfon Full HD 1080p, Pret = 75 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Camera_Web
80.  Scanner portabil Iris IRIScan Book 3, A4, Pret = 250 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Scaner_portabil
https://fanachis.sunphoto.ro/Scaner_portabil_1
81.  Cablu convertor compact  - Adaptor HDMI - VGA, negru, Pret=60 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/adaptor_hdmi_la_vga
82.  Laptop / Notebook  DELL, display 15.6 inch, Unitate optica DVD+/-RW Dual Layer Recorder, Pret = 650 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/lapop_dell
Laptopul este folosit foarte putin, acumulatorul tine incarcat peste 5 ore, laptop ultra slim, se vinde in cutia originala.
Caracteristici tehnice:
1. Laptop DELL, display 15.6 inch
2. Tip Notebook: DELL Inspiron 5551
3. Procesor Intel- Pentium-Quad Core
4. Display Format HD, Iluminare LED backlight, Suprafata Anti-Glare
5. Memorie RAM capacitate 4 GB, DDR3, capacitate maxima acceptata 8 GB
6. Capacitate HDD 500 GB, Viteza HDD 5400 rpm, Interfata SATA, Tip Hard disk 2.5 inch
7. Unitate optica DVD+/-RW Dual Layer Recorder
8. Sunet HD Audio, Microfon incorporat, Sistem Stereo
9. Conectivitate: Wireless, Bluetooth
10. Porturi: USB 3.0 =1, USB 2.0 =2, HDMI =1, Audio Jack 1x Combo
11. Camera web = HD, Cititor carduri SD
12. Acumulatorul tine incarcat peste 5 ore
Pachetul contine:
1.      Cutie originala (ambalaj) pentru depozitare / transport
2.      Laptop DELL display 15.6'' , Inspiron 5551
3.      Mouse wireless nou
4.      Alimentator/ incarcator 220 v
Cablu conectare alimentator
83.  Banda led, Pret = 2 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Banda_led
84.  Becuri led (2bc)+ becuri halogen (6bc)+2 spoturi/aplice, Pret = 25 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Becuri_led_si_halogen
85.  Dulie E27 din ceramica, buc = 24, inclusiv becuri, Pret = 20 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Dulie_E27_buc
86.  Bagheta / lampa de iluminat cu LED-uri, sensor de miscare infrarosu, Pret = 20 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Lampa_led
87.  Lampi cu led cu baterie, buc=6, Pret=15 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/lampa_culed
88.  Lampa  cu 3 spoturi cu 4  LED-uri pivotante, montare pe mobilier, Pret = 20 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Lampa_led_mont_mobilier
89.  Lanterna cu dinam si 3  LED-uri, pentru excursionisti, Pret = 20 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Lanterna_dinam
90.  Leduri, buc=57, Pret = 2 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Leduri_57bc
91.  Neon mic, pret=15 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/neon
92.  Mixer defect buton conectare pe viteze, motorul este perfect functional, Pret = 15 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Mixer
93.  Aerisitor automat pentru calorifere, buc=2, pret =17 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Aerisitor_bc2
94.  Para noua  de dus cu 5 variante de stropire, pret=20 lei/buc
https://fanachis.sunphoto.ro/Para_dus
95.  Picioare elastic masina de spalat, Pret=20 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Picioare_mas_spalat
96.  Accesoriu Robinet, Pret = 2 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Accesorii_robinet
97.  Reductii  noi  excentrice  pentru  fixat  baterie  cu dus baie  buc = 4, Pret = 10 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Reductii_baterie
98.  Camera auto, Pret = 50 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Camera_auto
99.  Ciclocomputer, Pret = 45 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Ciclocomp
100.                      Grile auto, pret = 12 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Grile_boxe_auto
101.                      Incarcatoare auto pentru, GPS, telefon, tableta, cu usb, Pret = 75 lei /4 buc
https://fanachis.sunphoto.ro/Incarcatoare_auto_4bc
102.                      Pistol pentru umflarea anvelopelor cu manometru, 12 bari  (16 bari),Pret = 25 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Pistol_aer_compr
103.                      Conectori auto mama-tata, Pret = 15 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Conectori_mama_tata_auto
104.                      Ochelari ptr condus noaptea, Pret = 4 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Ochelari_ap
105.                      Pompa cu manometru, presiune 11 Bar, PSI (0-160). + accesorii, Pret = 55 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Pompa
106.                      Stand suport vertical pentru 4 anvelope roti depozitare, Pret = 110 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Stand_suport_anvelope
107.                      Suport auto universal pentru tableta / telefon / iPad, cu fixare la tetiera scaun, pentru display 5 - 11", Pret = 35 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Suport_tableta_teti
108.                      Suport telefon/tableta/GPS, fixare cu ventuza, Pret=50 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Suport_tel_tableta
109.                      Suport GPS, Pret=30 lei/buc
https://fanachis.sunphoto.ro/Suport_GPS
110.                      Casa inteligenta  Eglo Connect senzor miscare exterior Wireless Bluetooth White 97475, tip SMART, Pret = 80 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Senzor_miscare
111.                      Butoni mobila, pret=10 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Butoni_mobila
112.                      Magneti, Pret = 15 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Magneti
113.                      Magneti pentru frigider, Pret = 40 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/mag_frig
114.                      Atomizor, Pret = 10 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Aparat_odorizare
115.                      Casca schi / snowboard / moto / biciclist,  model alpine  marime reglabila 53-56, Pret = 80 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Casca
116.                      Clăpari ski Head  EDGE Super Macro, barbat, Mărimea 28 cm -28.5 cm,   ( marime echivalent 45 – 45.5), Pret = 100 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Clapari
117.                      Cutite masina tocat carne, Pret = 70 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Cutite_mas_toc
118.                      Cutite aparate electrocasnice, Pret = 20 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Cutite_ap_el
119.                      Zavor mare, Pret = 15 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Zavor_poarta
120.                      Picioare inox, Pret = 15 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Picioare_mob_inox
  • Răspunsuri 84
  • Fanachis
    81
  • antonvasileeee
  • svsu
  • grosu99
Impact: 11 joule
o   1 x Suport bituri
pentru depozitare
• Putere: 2,0 Ah
Accesorii:
·         Biti   buc = 25
·         Acumulator
·         Instructiuni
Pachetul include:
O  Cheie imbus
Putere : 800W
Lemn: 80mm
Otel: 8mm
Cheie imbus
·         Material: nylon.
·         Lungime (mm): 60
·         Diametru (mm): 40
·         Impedanta  6 ohmi
Tip conector:
·         Functii:
o   Ceas,
o   Data,
o   2 alarme,
·         Functii:
o   Ceas,
o   Data,
o   2 alarme,
o   Higrometru
o   Barometru
o   Prognoza Meteo
Pachetul contine:
Impact: 11 joule
o   1 x Suport bituri
pentru depozitare
• Putere: 2,0 Ah
Accesorii:
·         Biti   buc = 25
·         Acumulator
·         Instructiuni
Pachetul include:
O  Cheie imbus
Putere : 800W
Lemn: 80mm
Otel: 8mm
Cheie imbus
·         Material: nylon.
·         Lungime (mm): 60
·         Diametru (mm): 40
·         Impedanta  6 ohmi
Tip conector:
·         Functii:
o   Ceas,
o   Data,
o   2 alarme,
·         Functii:
o   Ceas,
o   Data,
o   2 alarme,
o   Higrometru
o   Barometru
o   Prognoza Meteo
Pachetul contine:
Impact: 11 joule
o   1 x Suport bituri
pentru depozitare
• Putere: 2,0 Ah
Accesorii:
·         Biti   buc = 25
·         Acumulator
·         Instructiuni
Pachetul include:
O  Cheie imbus
Putere : 800W
Lemn: 80mm
Otel: 8mm
Cheie imbus
·         Material: nylon.
·         Lungime (mm): 60
·         Diametru (mm): 40
·         Impedanta  6 ohmi
Tip conector:
·         Functii:
o   Ceas,
o   Data,
o   2 alarme,
·         Functii:
o   Ceas,
o   Data,
o   2 alarme,
o   Higrometru
o   Barometru
o   Prognoza Meteo
Pachetul contine:
Impact: 11 joule
o   1 x Suport bituri
pentru depozitare
• Putere: 2,0 Ah
Accesorii:
·         Biti   buc = 25
·         Acumulator
·         Instructiuni
Pachetul include:
O  Cheie imbus
Putere : 800W
Lemn: 80mm
Otel: 8mm
Cheie imbus
17.  Incarcator rapid acumulatori 20V/ 2.4A sau 4 A,  FERM CDA1169, Pret = 100 lei
18.  Compresor cu acumulator si lanterna ULTIMATE SPEED USKT 60 B2, portabil, Pret = 130 lei
19.  Freze diamantate Model PDMSS 20A1, pentru prelucrarea fina  a materialelor dure  ca de exemplu sticla, ceramica, otel, Pret = 30 lei
20.  Distribuitor de aer comprimat  cu 2 cai, Model PDLVR 2 A1, Include regulator de presiune, Pret = 40 lei
21.  Set racordare aer comprimat, Model PDLAS 5 A1, Include 2 racorduri articulate aer comprimat, Pret = 40 lei
22.   Gheara / freza pentru gradinarit, Pret = 60 lei
23.   Burghiu plat pentru lemn, metric 18, Pret = 12 lei
24.  Set burghie pentru lemn cu sistem de reglare a adancimii de gaurire, Pret = 20 lei
25.  Lama / cutit vechi gealau cu model, Pret = 12 lei
26.  Masca sudura, pentru mana, polipropilena termorezistenta,loc pentru  geam 90 x 110 mm, neagra, Pret = 15 lei
27.  Menghina rapida pentru incleiere sau descleiere lemn, Pret = 17 lei
28.  Panza circular pentru lemn cu 24 dinti cu pastile vidia, Pret = 20 lei
29.  Panza diamantata, DEXTER, granulatie 60,  pentru taiat gresie, faianta, beton, caramida, Pret = 15 lei
30.  Panze/ lame pentru raschetat, pret = 10 lei
31.  Cute pentru ascutit coasa, pret = 5 lei
32.  Suport ajutator pentru fixarea cutitului de la gealau electric pentru a fi ascutit, Pret = 12 lei
33.  Rola cilindrica porti culisante, nailon, 60 mm, noua, Pret = 25 lei
·         Material: nylon.
·         Lungime (mm): 60
·         Diametru (mm): 40
34.  Spirala din arc otel zn pentru desfundat  tevi instalatii, lungime 3m, Pret = 40 lei
35.  Trusa cu chei tubulare si set cu varfuri / biti, surubelnita cu clichet, Pret = 90 lei
36.  Trusa surubelnite cu biti, pret = 25 lei
37.  Trusa de surubelnite de precizie, pret=15 lei
38.  Aparat pentru tuns parul din nas si urechi cu accesorii, model SwitchOn, Pret = 30 lei
39.  Aparat / masina pentru tuns parul , 220V, noua, Pret = 75 lei
40.  Masina electrica /  Aparat de tuns, alimentare  la baterii sau 220v, Pret = 80 lei
41.  Masina electrica /Aparat de tuns baterii / 220v model 2, Pret=80 lei
42.  Aparat de barbierit / ras electric cu acumulator sau alimentare 220v, Pret = 95 lei
43.  Aparat electric pentru indepartarea bataturilor, calusului – cu baterii, Pret = 50 lei
44.  Aparat electric pentru curatat scame, fara fir, functionare cu baterie, Pret = 50 lei
45.  Boxe + subwoofer Genius ( difuzor metalic ) – fara amplificator, Genius 3.1SW-G2.1, Pret = 120 lei
46.  Boxe TAGA  Harmony, HI-FI surround Speaker, 2 x 200 W, bass reflex, pret = 350 lei
·         Impedanta  6 ohmi
47.  Difuzoare Sony, se vand ca defecte, Pret = 5 lei
48.  DVD player LG DVX392H, USB,  cu telecomanda, Pret = 100 lei
Tip conector:
49.  Beurer Termo-higrometru model HM16, Pret = 20 lei
50.  Statie meteo / Ceas digital afisaj LCD / data / temperatura interior / 2 alarme, Pret = 30 lei
·         Functii:
o   Ceas,
o   Data,
o   2 alarme,
51.  Statie meteo / Ceas digital afisaj LCD / higrometru, barometru,  prognoza, Pret=30
·         Functii:
o   Ceas,
o   Data,
o   2 alarme,
o   Higrometru
o   Barometru
o   Prognoza Meteo
52.  Ceas digital afisaj LCD / data / temperatura interior / 2 alarme, Pret=20 lei
53.  Ceas cu proiectie Oregon Scientific model RM308P, radio control, negru, Pret = 75 lei
54.  Ceas electronic cristale lichide, bratara cauciuc, pret = 8 lei
55.  Telecomanda bec intelligent, Pret = 10 lei
56.  Antena tv telescopica, Pret = 15 lei
57.  Telecomanda compatibila TV Samsung SMART, modele diferite, Pret = 50 lei
58.  Defecta -Camera de supraveghere IP WIFI BabyToy™ AG-D2, Exterior, Auto Tracking, Conectare Telefon / PC, night vision color, rezistenta la apa, FullHD 1920*1080, camera 2.0 MP, senzor miscare, carcasa plastic, Alb, Pret = 50 lei
59.  Priză cu impamantare,  încastrată cu 2 porturi USB, putere totală 5V 2.1A, intrare: AC 250V 50Hz, Pret = 25 lei
60.  Priza / intrerupator programabil pentru o anumita perioada de timp, Pret = 20 lei / buc
61.  Spliter tv, 5 buc, pret = 20 lei/5bc
62.  Monitor Dell 17 inch, USA (Texas), DVI / VGA / USB / AUDIO / NET, bonus tastatura, mouse cablu alimentare, cablu vga, Pret = 90 lei
63.  CD joc Darts, Pret = 10 lei
64.  Componente imprimante, Pret = 10 lei
65.  Adaptor card SD, pret = 2 lei/ buc
66.  Card de memorie flas Multi Media Card (MMC), Pret = 10 lei
67.  Card mini SD Nokia, Card Memory Flash Memory, buc = 2, Pret = 12 lei
68.  Genti laptop, buc=2, pret =25 lei /2 buc
69.  Microsoft Sidewinder Game Voice, pret = 10 lei
70.  Casti cu microfon, Pret=50 lei
71.  Casti Sony, Pret = 30 lei
72.  Casti stereo, pret = 20 lei
73.  Antena 5 Db, Pret = 15 lei,
74.   Reductie cablu DVI, Pret = 10 lei
75.  Mouse pad ergonomic Qilive , Pret = 10 lei
76.  Mouse pad Vortex, Pret = 20 lei
77.  Camera WEB cu microfon Full HD 1080p, Pret = 75 lei
78.  Scanner portabil Iris IRIScan Book 3, A4, Pret = 250 lei
79.  Cablu convertor compact  - Adaptor HDMI - VGA, negru, Pret=60 lei
80.  Laptop / Notebook  DELL, display 15.6 inch, Unitate optica DVD+/-RW Dual Layer Recorder, Pret = 650 lei
Pachetul contine:
81.  Banda led, Pret = 2 lei
82.  Becuri led (2bc)+ becuri halogen (6bc)+2 spoturi/aplice, Pret = 25 lei
83.  Dulie E27 din ceramica, buc = 24, inclusiv becuri, Pret = 20 lei
84.  Bagheta / lampa de iluminat cu LED-uri, sensor de miscare infrarosu, Pret = 20 lei
85.  Lampi cu led cu baterie, buc=6, Pret=15 lei
86.  Lampa  cu 3 spoturi cu 4  LED-uri pivotante, montare pe mobilier, Pret = 20 lei
87.  Lanterna cu dinam si 3  LED-uri, pentru excursionisti, Pret = 20 lei
88.  Leduri, buc=57, Pret = 2 lei
89.  Mixer defect buton conectare pe viteze, motorul este perfect functional, Pret = 15 lei
90.  Aerisitor automat pentru calorifere, buc=2, pret =17 lei
91.  Para noua  de dus cu 5 variante de stropire, pret=20 lei/buc
92.  Picioare elastic masina de spalat, Pret=20 lei
93.  Accesoriu Robinet, Pret = 2 lei
94.  Reductii  noi  excentrice  pentru  fixat  baterie  cu dus baie  buc = 4, Pret = 10 lei
95.  Camera auto, Pret = 50 lei
96.  Ciclocomputer, Pret = 45 lei
97.  Grile auto, pret = 12 lei
98.  Incarcatoare auto pentru, GPS, telefon, tableta, cu usb, Pret = 75 lei /4 buc
99.  Pistol pentru umflarea anvelopelor cu manometru, 12 bari  (16 bari),Pret = 25 lei
100.                      Conectori auto mama-tata, Pret = 15 lei
101.                      Ochelari ptr condus noaptea, Pret = 4 lei
102.                      Pompa cu manometru, presiune 11 Bar, PSI (0-160). + accesorii, Pret = 55 lei
103.                      Stand suport vertical pentru 4 anvelope roti depozitare, Pret = 110 lei
104.                      Suport auto universal pentru tableta / telefon / iPad, cu fixare la tetiera scaun, pentru display 5 - 11", Pret = 35 lei
105.                      Suport telefon/tableta/GPS, fixare cu ventuza, Pret=50 lei
106.                      Suport GPS, Pret=30 lei/buc
107.                      Casa inteligenta  Eglo Connect senzor miscare exterior Wireless Bluetooth White 97475, tip SMART, Pret = 80 lei
108.                      Butoni mobila, pret=10 lei
109.                      Magneti, Pret = 15 lei
110.                      Magneti pentru frigider, Pret = 40 lei
111.                      Atomizor, Pret = 10 lei
112.                      Casca schi / snowboard / moto / biciclist,  model alpine  marime reglabila 53-56, Pret = 80 lei
113.                      Clăpari ski Head  EDGE Super Macro, barbat, Mărimea 28 cm -28.5 cm,   ( marime echivalent 45 – 45.5), Pret = 100 lei
114.                      Cutite masina tocat carne, Pret = 70 lei
115.                      Cutite aparate electrocasnice, Pret = 20 lei
116.                      Zavor mare, Pret = 15 lei
117.                      Picioare inox, Pret = 15 lei
