Conectare motor blender manual la comutator bormasina
vasile dan
Buna dimineata-Am un blender manual romanesc cu doua viteze si vreau sa conectez la motor un comutator bormasina cu doua viteze si schimbator de sens.Motorul este tipul:3130B 220-240 VDC,iar comutatorul tipul:geco G00409.Atasez si poze.va rog sa-mi dati o schema cum se conecteaza comutatorul cu motorul.Multumesc!IMG_20240913_071627_899 - Comandă rapidă.lnkIMG_20240913_072243_367 - Comandă rapidă.lnkIMG_20240913_072052_998 - Comandă rapidă.lnk
  • Răspunsuri 8
  • vasile dan
    5
  • cimitavita
  • validae
daca are bobini si pe stator si pe rotor, ca sa schimbi sensul inversezi firele numai de la rotor. Pentru asta trebuie un comutator cu 2x2 pozitii.
Daca motorul a mers numai intr-un singur sens, e posibil ca atunci cand inversezi sensul sa faca scantei mai mari la colector din cauza felului in care se uzeaza lamelele colectorului daca motorul a fost folosit doar intr-un singur sens.
Iar pozele nu merg deoarece arata asa:
IMG_20240913_071627_899 - Comandă rapidă.download    3,848    09/13/2024 16:21    -a--
IMG_20240913_072052_998 - Comandă rapidă.download    3,848    09/13/2024 16:21    -a--
IMG_20240913_072243_367 - Comandă rapidă.download    3,848    09/13/2024 16:21    -a--
adica sunt icoane/link-uri de pe desktop...
Editat de cimitavita
Multumesc pentru raspuns.Este motor de blender,se rotea intrun singur sens si avea 2 viteze.
pdf24_compressed.zip
Motorul are doua fire,rosu si negru.
Cele doua fire vin la placuta pcb alimentarea motorului.Alimentarea motorului se face in c.c.Comutatorul e incorporat cu buton doua viteze,se regleaza din buton,comutator schimbare sensul de rotatie si intrerupatorul pornit oprit.Cum conectez acest comutator la placuta pcb pentru a folosi cele 3 functii a comutatorului.Motorul il alimentez direct de la retea? sau prin intermediul placutei? Multumesc.
Ce vrei să faci cu el ? Nu mă interesează personal, doar tehnic vorbind.Ca să știu dacă merge folosit acolo.Motoarele cu sens unic se bobinează uneori diferit de cele ,,universale,, prin faptul că au tolele rotorului puțin ,,oblice,, spre unul din sensuri și înserierea bobinelor rotorului decalată cu un număr de ,,ancoșe,,.Asta pentru îmbunătățirea comutației....
Astfel că la inversarea sensului, va scânteia puternic față de sensul ,,natural,, în care a fost bobinat.Dacă ai noroc și motorul a fost bobinat ,,centrat,, în sistem ,,universal,, îl poți inversa, deși uneori tot va scânteia mai mult în sensul invers, din cauza axei neutre diferite din montare.Dar acceptabil pentru timp scurt.
Motoarele de blender au stator cu magnet permanent deci se poate schimba sensul doar inversând polaritatea la fire.Asta e foarte simplu electric, pui doar comutatorul ,,inversor,, de la bormașină între puntea de diode și fireșe motorului.
Eu nu pot deschide pozele tale, ar trebui să descarc și să dezarhivez.Nu am răbdare acum. Ar fi bine să pui pozele pe un site de găzduire foto și pui link la ele aici....
Ăla de motor de CC, cu magnet permanent. Chiar acuma vreo săptămână am scos un motor dinăsta dintr-un robot de bucătărie pentru că luase foc. La ăla, tolele rotorului sunt drepte pentru că la robotul ăla la unele funcții există buton pentru inversarea sensului motorului. S-a comandat alt robot de bucătărie 🤗
Cum se conectează comutatorul e desenat chiar pe el: 1 și 3 alimentare, 2 și 3 ieșire. Singura problemă cu comutatorul ăla e că merge doar în curent alternativ. Ar putea fi pus în locul diodei montate între alea 2 lamele de pe plăcuța aia. Dar trebuie văzut cum e cablajul pe spatele plăcuței.
La 220Vcc motorul ăla o să aibă turație foarte mare și în să se încălzească destul de tare, așa că trebuie neapărat să aibă și un ventilator montat pe axul rotorului iar carcasa făcută în așa fel încât ventilatorul să împingă aerul prin interiorul motorului.
Ai putea încerca să vezi cum merge motorul la un alimentator de 24V sau 48V.
Buna dimineata-am cumparat o minimandrina si vreau sa fac o bormasina. Minimandrina e tipul: TY3/8-24 UNF.Motorul are statorul e cu magnet permanent,motorul are pe exterior,montati doi condensatori albastri rotunzicare sunt lipiti la cele doua fire rosu si negru.Placuta are doua lamele pentru pornit si cele doua viteze.
nu trebuia să fi desfăcut motorul. E destul de riscant să îl foloseși ca mașină de găurit deoarece nu poți izola mandrina de axul motorului. Motorul ar avea putere mai mare dacă e folosit cu un alimentator de curent continuu reglabil. 100V cc sunt de ajuns.
Regulatorul de la mașina de găurit se pune între alimentare și punte. Bobinele de pe placă nu trebuie să se atingă între ele. Emailul de pe spirele de cupru nu e făcut să reziste la 220V și e posibil să facă scurt. Alea două lamele de alamă nu trebuie să fie apăsate și să facă contact.
Poți să încerci dacă merge fără să mai legi și K3 (în regulator la K3 este un condesator de deparazitare). Motorul ăsta e posibil să consume mai mult decât motorul unei mașini de găurit și e posibil ca regulatorul să nu facă față. Cu toate că e o siguranță acolo, pentru teste, e bine să pui pe unul din firele de 220V un bec de 220V/200-300W (2 sau becuri de 230V/100W cu filament legate în paralel).
În loc de regulatorul ăla de mașină de găurit, poți folosi un regulator cu triac pentru becuri. Acolo nu mai folosești K3. Schemele sunt asemănătoare iar la regulatorul pentru becuri poți regla mai ușor turația.
Nu cred că o să meargă cu burghie mai groase de 3mm fără reductor. O turație prea mare a burghiilor face ca muchiile tăietoare să se încălzească rapid și să se decălească.
Buna ziua-multumesc pentru raspuns,am cumparat alta mandrina cu tija de prindere.Urmeaza sa dau mandrina si tija sa faca gaura pe centru pentru fixarea mandrinei pe axul motorului cu un surub.Duma ce prind mandrina pe axul motorului incerc sa alimentez motorul.Multumesc!
