zvasile Postat Septembrie 29, 2024 Partajează Postat Septembrie 29, 2024 eu am incercat ieri cu RT la placa asta,alimentare externa fara strap pe quartz si a dat eruare, cred ca cea mai sigura scriere e cu quartz in scurt si la masa,indiferent de programator pentu citire cu xgecu am folosit alimentarea originala si fara strap pe quart, am comparat dumpurile citite cu RT si Xgecu si nu este nici o diferenta, dupa mine la scriere sa intamplat ceva de nu a functionat Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Septembrie 29, 2024 Partajează Postat Septembrie 29, 2024 Da, da și placa asta e buna, nu dădea nici o eroare, și atunci la jteag nu avea rost să-l trapez. Nu știu ce o fost, ma gindesc ca poate nu am pus radiatorul bine înapoi,prima data, ma grăbeam, dar bine ca s-a rezolvat,și eu ma gindeam ca la o placa noua nu poate fii defect softul și pe deasupra și dvs ați salvat și ați scris multe! Link spre comentariu
zvasile Postat Septembrie 29, 2024 Partajează Postat Septembrie 29, 2024 nu a fost de la radiator,deja stiu 4 cazuri in care sa scris cu softul citit cu xgecu si se restartau, chiar nimeni nu a pus radiatorul bine?citit cu rt/xgecu si nu e nici o diferenta in soft, zic eu ca in toate cele 4 cazuri a intervenit proc.(acum sa plictisit) si ceva nu sa scris ok, abia astept sa-mi cada un tv din asta si sa scriu cu xgecu dar acum o sa pun si strap pe quartz Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 29, 2024 Partajează Postat Septembrie 29, 2024 Da esa este la acest mainboard nu citește pana nui pui quartul în scurt și la masă cu rt și cu alimentare separata Prin 3,3v și 1,8v se alimentează și procesorul și procesoru nu dă voie sa citească emmc Link spre comentariu
dorinc Postat Decembrie 23, 2024 Partajează Postat Decembrie 23, 2024 Se poate un link nou va rog? Link spre comentariu
Panaite Paul Postat Ianuarie 1 Partajează Postat Ianuarie 1 La mulți ani! @stefanpecsi, link-ul de pe files.fm nu mai funcționează și aș vrea să îl încerc și eu. Puteți să îl mai puneți o dată? Am scris softul de la @zvasile cu RT809H în soclu, nu pe placă, deci nu sunt probleme de quartz, alimentare, etc. (Mulțumesc @zvasile!). Am rezolvat cu factory hotkey pe OFF,si am dat reset shop dar TV se restartează la intervale diferite de timp. Uneori stă pornit mai mult de jumătate de oră și funcționează ireproșabil, uneori mai puțin de un minut. Placa de baza e OK pentru ca am pus un alt dump la care imaginea este solarizată și TV rămâne pornit. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 1 Partajează Postat Ianuarie 1 (editat) Acum 2 ore, Panaite Paul a spus: La mulți ani! @stefanpecsi, link-ul de pe files.fm nu mai funcționează și aș vrea să îl încerc și eu. Puteți să îl mai puneți o dată? Am scris softul de la @zvasile cu RT809H în soclu, nu pe placă, deci nu sunt probleme de quartz, alimentare, etc. (Mulțumesc @zvasile!). Am rezolvat cu factory hotkey pe OFF,si am dat reset shop dar TV se restartează la intervale diferite de timp. Uneori stă pornit mai mult de jumătate de oră și funcționează ireproșabil, uneori mai puțin de un minut. Placa de baza e OK pentru ca am pus un alt dump la care imaginea este solarizată și TV rămâne pornit. Pe colegu stefanpecsi eu l am ajutat , ai mesaj privat Editat Ianuarie 1 de Florinel TV Link spre comentariu
mercenarx Postat Ianuarie 15 Partajează Postat Ianuarie 15 care este faza cu restartul? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 15 Partajează Postat Ianuarie 15 Acum 55 minute, mercenarx a spus: care este faza cu restartul? Se restarteaza asta-i faza Link spre comentariu
mercenarx Postat Ianuarie 15 Partajează Postat Ianuarie 15 (editat) asta am inteles , dar care este remedierea ... asta este intrebarea voiam si eu softul pentru 32td2070 , fiindca la astea eu le scriu pe cel de la 32td1200s , dar apare imaginea solarizata , si trebuie injectat 3,3v in t-con display (sa nu mai fac si procedura asta- colegul dionis a venit cu solutia) Editat Ianuarie 15 de mercenarx Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 16 Partajează Postat Ianuarie 16 Acum 19 ore, mercenarx a spus: asta am inteles , dar care este remedierea ... asta este intrebarea voiam si eu softul pentru 32td2070 , fiindca la astea eu le scriu pe cel de la 32td1200s , dar apare imaginea solarizata , si trebuie injectat 3,3v in t-con display (sa nu mai fac si procedura asta- colegul dionis a venit cu solutia) se schimba id.ul din menu service Link spre comentariu
mercenarx Postat Ianuarie 17 Partajează Postat Ianuarie 17 (editat) Citat se schimba id.ul din menu service am incercat in toate felurile , toate id-urile , degeaba trebuie sa fie id-ul pentru panelul din tv-ul de reparat , altfel , chiar daca este afisata imaginea corect , dupa ce se iese din ms , la o noua repornire nu are imagine deloc (ecran albastrui , blocat) nasol este cand nu mai vrea nici telecomanda , asta ainseamna rescriere emmc Editat Ianuarie 17 de mercenarx Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 17 Partajează Postat Ianuarie 17 Acum 18 minute, mercenarx a spus: am incercat in toate felurile , toate id-urile , degeaba trebuie sa fie id-ul pentru panelul din tv-ul de reparat , altfel , chiar daca este afisata imaginea corect , dupa ce se iese din ms , la o noua repornire nu are imagine deloc (ecran albastrui , blocat) nasol este cand nu mai vrea nici telecomanda , asta ainseamna rescriere emmc pai nu setam orice id,in niciun caz un id de fhd pentru un display hd,de acolo lipsa imaginii.id.urile acelea au si ele un cod de display,care poate fi verificat si pe google de exemplu daca ai display de 32 in 99% la acest mainboard e hd,deci teoretic poti testa orice id cu cod display 315 sau 320,dar in niciun caz id.uri de 40-43-48.....de inchi ce sant fhd mai sant si id.uri de 270 215 pentru displayuri de 27 si 22 inch ,acolo trebuie sa cauti pe google ,ca sant si fhd si hd dar cel mai bine e ca id.ul sa contina modelul de tv 1200s de exemplu dar eu in cazul in care am setat gresit un id,si nu mai am imagine pun placa pe un display cu conector 30 pini hd,dar care display e hd dar totusi si pe rezolutie fhd,am imagine mai mica intrun col,imaginea e micsorata cam 70% din cea normala si cu ceva dungi,dar ma ajuta mult ca pot sa.l readuc inapoi pe rezolutie de hd,sau fhd cum e cazul pentru cine are tester de display e mai simplu,cred dar in cazul ca am setat un id si nu.mi mai merge telecomanda ce fac? important e ca tv.ul sa nu fi fost conectat inainte in aceeasi retea de ethernet iau o tastatura de pc,o conectez la tv si bag tv.ul in priza ,si la apasarea unei taste de prin mijlocul tastaturii pe langa tasta space,i.mi apare ca trebuie sa ma conectez la wifi ca sa pot accesa vremea si uite asa am acces si la menu,fara telecomanda,unde intru in service menu si setez id.ul cu care aveam imagine si telecomanda era ok da sant cazuri rare in care nu am gasit niciun id ce sa se ,,pupe,, cu imaginea si am apelat la 3v2 sau masa la pinul 9 sau 21 in functie de ordinea pinilor Link spre comentariu
mercenarx Postat Ianuarie 17 Partajează Postat Ianuarie 17 (editat) Citat 3v2 sau masa la pinul 9 sau 21 in functie de ordinea pinilor pana una alta , asta este solutia deocamdata , in cazul lui 32td2070.. cu soft dedicat , la mine toate s-au restartat Editat Ianuarie 17 de mercenarx Link spre comentariu
