iod2 Postat Septembrie 11, 2024 Partajează Postat Septembrie 11, 2024 tpd.nt72563.pb781 3nt725b2 ecran lsc320an09-h07 am incercat vreo 2 variante, dar fara rezultat. gasim un soft pentru emmc? Link spre comentariu
pionel98 Postat Septembrie 17, 2024 Partajează Postat Septembrie 17, 2024 soft VORTEX V32TD2070S UNDE GASIM ? Multumesc Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 18, 2024 Partajează Postat Septembrie 18, 2024 Acum 19 ore, pionel98 a spus: soft VORTEX V32TD2070S UNDE GASIM ? Multumesc doar vise pentru soft usb dump emmc se mai gasesc Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Septembrie 18, 2024 Partajează Postat Septembrie 18, 2024 Incercati pe blogul vortex tv https://vortex-tv.blogspot.com/ Link spre comentariu
zvasile Postat Septembrie 18, 2024 Partajează Postat Septembrie 18, 2024 nu o sa mai functioneze CI+ si Netflix-ul... https://drive.google.com/file/d/1VyyyJp1g6CRL86tHRiaRBilN9wzY_eFX/view?usp=sharing Link spre comentariu
Costica Tv Postat Septembrie 18, 2024 Partajează Postat Septembrie 18, 2024 (editat) Acum 15 ore, zvasile a spus: nu o sa mai functioneze CI+ si Netflix-ul... https://drive.google.com/file/d/1VyyyJp1g6CRL86tHRiaRBilN9wzY_eFX/view?usp=sharing 4 bucati rezolvate, am anuntat inainte de predare mocioacele si babetele, am primit raspuns ca nu interseaza ci card si netflix, toate au fost blocate in st-by si rezolvate prin rescrierea emmc-ului cu rt809h, am studiat putin despre keyle netflix si ci card care se pierd....din ce am studiat pe diverse forumuri cica se pot salva din emmc si keyle pentru netflix si ci card dar e o chestie mai complexa si necesita un programator mai scump, pana una si cu alta sa traiasca mosi si babele ca nu le trebuie netflix.... Editat Septembrie 19, 2024 de Costica Tv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 19, 2024 Partajează Postat Septembrie 19, 2024 (editat) Se poate și cu rt dar noi încă nu știm , chinezi cu rt le rezolva , îi mai greu pentru noi ca nu știm, ei întra prin toolchain și le rezolva și la sony la fel Editat Septembrie 19, 2024 de Florinel TV Link spre comentariu
Costica Tv Postat Septembrie 20, 2024 Partajează Postat Septembrie 20, 2024 La 19.09.2024 la 11:24, Florinel TV a spus: Se poate și cu rt dar noi încă nu știm , chinezi cu rt le rezolva , îi mai greu pentru noi ca nu știm, ei întra prin toolchain și le rezolva și la sony la fel Daca ne unim mai multi care au RT809H, e posibil sa "reusim", e tineretul la mijloc care vrea musai sa aiba si netflix-ul, o "metoda" a fost postata aici pe elforum intr-un topic cu sasiu asemanator, userul respectiv a scris in emmc 20% din soft, suficient cat tv-ul sa porneasca cu restart pe sigla, apoi a bagat soft usb de reparare si nu sa mai pierdut ci+ si netflix, nu stiu cum ar putea salva RT-ul aceste key..... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 20, 2024 Partajează Postat Septembrie 20, 2024 (editat) Acum 49 minute, Costica Tv a spus: o "metoda" a fost postata aici pe elforum intr-un topic cu sasiu asemanator, userul respectiv a scris in emmc 20% din soft, suficient cat tv-ul sa porneasca cu restart pe sigla, apoi a bagat soft usb de reparare si nu sa mai pierdut ci+ si netflix Metoda asta o stiu si eu , se scrie in emmc doar boot1 ca sa porneasca din sby , se extrage boot1 din softul de la usb cu TV Boot Extract de la RT809H Eu cand am deschis topic cu RT809H cu diagnostic si toate ce trebuie , care nu stie al folosi au facut misto , acum sa se descurce singuri , eu pt mine stiu destule metode dar nu le mai spun ca nu merita Editat Septembrie 20, 2024 de Florinel TV Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Septembrie 26, 2024 Partajează Postat Septembrie 26, 2024 La 18.09.2024 la 11:20, zvasile a spus: nu o sa mai functioneze CI+ si Netflix-ul... https://drive.google.com/file/d/1VyyyJp1g6CRL86tHRiaRBilN9wzY_eFX/view?usp=sharing Din păcate nu funcționează acest soft, l-am pus, se restarta, era un chenar jos, pe stânga, scria Factory mode P.... Am apucat sa resetez sa întru repede în Service în timpul acela de restart, a dispărut chenarul, am instalat tot ok, pe cind sa întru la Youtube, o început sa se restarteze.. Factory hotkey este pe off, păcat de soft, era bun la display, nu era solarizat. Placa nu are nimic, înainte pusesem prima data softul pentru 32td1200s,mergea fără porobleme, o ora, doua, dar solarizat. Nu are nimeni un soft bun salvat, va rog... Multumesc. Sau si chiar de Tesla pentru acest display și main, dacă exista... Link spre comentariu
zvasile Postat Septembrie 28, 2024 Partajează Postat Septembrie 28, 2024 nu inteleg de ce nu merge,softul este salvat de pe o placa noua (0 km),nu a dat eruare la citire, poate ne ajuta Dl.Costica cu un soft ok Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Septembrie 28, 2024 Partajează Postat Septembrie 28, 2024 Credeți-mă asa este cum va spun, ca nu de azi, de ieri scriu și citesc placi, poate mai bine ar trebui sa îl vadă cineva, sa repare softul, dacă este cineva, care se pricepe, ca la asta nu ma pricep! Link spre comentariu
zvasile Postat Septembrie 28, 2024 Partajează Postat Septembrie 28, 2024 Acum 33 minute, stefanpecsi a spus: ...ar trebui sa îl vadă cineva, sa repare softul, dacă este cineva, care se pricepe aici sunt multi secretosi.... o sa incerc prin uart sa vad daca citeste alceva Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Septembrie 28, 2024 Partajează Postat Septembrie 28, 2024 Dacă aveți televizor, puneți pe el, vedeți cum face, il setați, căutați programe și vedeți cit merge.... După aceea îl salvați iar, sa nu mai aibe chenare și alte surprize Factory... Nu e secretos nimeni, softul e greu de procurat, ca e mai rar, s-ar bucura multă lume, dacă l-ați posta funcțional, și corect. Cu ce era salvat, cu ce programator? Încercați sa nu redenumiti softul, nimic. Link spre comentariu
zvasile Postat Septembrie 28, 2024 Partajează Postat Septembrie 28, 2024 am citit cu doua programatoare (RT si Xgecu) si nu e nici o diferenta intre softuri nu am pe ce proba,am doar placi noi,astea montate in tv pornesc direct in service mod Link spre comentariu
