Problema incarcare baterie boxa portabila
alex26
19 hours ago, alex26 said:
Pe incarcator imi afiseaza 5v si consum de 20mA
Verifica unde se duc cei 20mA, uita-te cu o camera termica si vezi ce tinde sa se incalzeasca, pentru ca devreme ce boxa e oprita si incarcarea nu merge, n-ar trebui sa ai consum pe usb c, sau oricum poate ceva foarte putin.
Cel mai probabil integratul ala PD controller are probleme ( sau poate ai norocul si gasesti vreun ceramic pus in scurt ), e principalul suspect atunci cand nu se face negocierea tensiunii de incarcare.
Devreme ce ai 3 celule inseriate incarcarea loor are nevoie de 12,6V, si ma gandeam ( nu stiu sigur daca ai specificat ), incarcatoarele alea testate, stie vreunul mai kmult de 12V?
Ca daca placa nu are boost ci se bazeaza pe o alimentare mai mare din care cu un buck ( eventual sincron ) sa faca 12,6 pentru celule, atunci neprimind alimentarea potrivita, poate nu-i convine si...
Stiu, e doar o ipoteza, ia-o ca atare.
  • Răspunsuri 25
  • alex26
    10
  • antonvasileeee
    7
  • validae
  • misuraelectronic
Nu vad absolut nimic suspect prin camera termica si nu am gasit niciun ceramic in scurt. Schema mea cam bate cu ceea ce am postat eu in acele 2 linkuri. Am masurat si ceva tensiuni pe integratul M3033 si am asa pin 8= 1,03v, pin 11= 1,5v, pin 12= 4,5v, pin 13= 3,6v, pin 15= 11,2v( venita de la acumulator)si pin17= 5,27v. Atat am apucat azi. O sa mai pun ceva poze mai tarziu.
Am pus poze cu incarcatoarele si placa. Nu as zice ca integratul e dus avand in vedere tensiunile masurate, singura tensiune suspecta mi se pare cea de la pin 8 , aici am 1,03v atat cu incarcatorul conectat cat si daca pornesc boxa. Pare mai mult o problema de comunicare intre incarcator si integrat, piate ceva traseu de date, habar n-am. Probabil ca in ultima instanta voi lua un circuit de incarcare acumulatori si il voi conecta in boxa. Referitor la integratele KS 3422, dupa ce am urmarit traseele, am stabilit ca sunt mosfeti dubli. Chestia e ca tensiunea de 5V de la mufa usb merge prima data la mosfetul Q7 a carui deschidere e comandata de M3033 iar dupa deschidere tensiunea ajunge la Q12. Si aici se blocheaza. Pun o poza si cu tensiunile masurate pe mufa usb. Din pacate nu gasesc de unde sa cumpar acest integrat M3033.
https://postimg.cc/gallery/5XZp0xQ.            https://postimg.cc/gallery/SqnL50w            https://postimg.cc/gallery/ygQqsVS
Editat de alex26
Tensiunile masurate la pini sunt irelevante, ala are microcontroller in el, la ala te uiti cu analizor logic sau cel mult cu osciloscopul sa vezi la fiecare pin daca exista activitate, coreland fiecare verificare de pin cu informatiile din pdf ca sa stii macar la modul general ce functie indeplineste fiecare.
Daca partea digitala din el e dusa n-ai de unde sa stii asta masurand tensiuni, el face comunicarea directa cu portul USB-C, deci devreme ce nu exista negociere tensiune, este evident ca el e principalul suspect.
Boxa nu a funcționat niciun minut. Cand a ajuns din China acumulatorii erau descarcati. Colegul meu a incercat sa o incarce si a folosit un incarcator de 5v si 120w dar nu se incarca, desi cand a conectat incarcatorul s-au aprins becurile de la butoanele boxei si s-a putut chiar conecta cu telefonul la ea, dar nu era sunet, integratul final avand nevoie de 11.1V. Cand a adus o la mine si am masurat acumulatorii, acestia indicau 0V. I am incarcat pana la 10.8V iar boxa functiona. Apoi i -am incarcat pana la 11.2V crezand ca poate nu pleaca incarcarea fiind sub pragul minim. Totusi dle Anton nu înțeleg raspunsul dvs, vreti sa spuneti ca acumulatorii sunt defecti?
Editat de alex26
Acum 11 minute, alex26 a spus:
Tensiunea la iesirea bms era 0 sau direct pe acumulatori ?
La ultimele generatii minimul de tensiune este 2,5 V .
Un element cu Li-ion care ajunge cu tensiune 0 la borne este mort .
Cauta elementi si monteaza doar 1P cu bms original din bateria boxei si testeaza incarcarea .
Editat de antonvasileeee
Va trebui sa desfac boxa sa vad exact, dar am evitat asta, fiind foarte multe suruburi, difuzoare, e destul de complicata. Eu am masurat la mufele care vin dinspre acumulatori, sunt 2 mufe deoarece exista 2 acumulatori cu cate 3 celule fiecare, si fiecare mufa are 3 fire , am si facut poza cu mufele. Pe ambele mufe am gasit 0.Am inceput incarcarea treptat cu o tensiune scazuta si 300mA apoi treptat am crescut.
Nu as zice ca e chiar asa. Am un consum de 20mA cu acumulatorii conectati si 30mA cu ei deconectati. Cum se explica asta. Oricum am desfacut azi toata boxa si am gasit un grup de 6 celule , nu 3 cum am banuit. Ca sa ajung la placuta bms a trebuit sa tai un traseu spre un acumulator si am masurat fiecare celula, dar fiind in paralel nu mi am putut da seama daca vreuna este defecta si nu am vrut sa tai la toate ca nu am cu ce face sudurile intre celule.La masurare indicau fiecare 3,7v. Dupa masurare, am refacut lipitura la celula si am masurat tensiunea pe mufa si era 0v, deci circuitul a taiat comunicarea spre mufa. Am pus sursa externa si totul a revenit la normal. Am aplicat pe intreg acumulatorul de 6 celule ( cate 2 in paralel) o tensiune de 12v si am crescut de la 1A la 5A si s-a limitat consumul la 2,2A, apoi am crescut la 14Vsi max 4A si celulele trageau toti amperii.  Voi lasa in continuare la incarcat acumulatorul cu 12v si vreau sa vad daca va intrerupe incarcarea. Voi posta si poze cu ce am gasit acolo.https://postimg.cc/gallery/3mgNpx5
eu  cred  asa ... produsul  finit  are  2  bube  in  cap ... acumulatorii  sint  de  ff proasta  calitate  , plus  ca  aparatul  a  zacut  prea  mult  in  vreun  depozit / vreo  magazie  pina  s-a  vindut  efectiv  catre  clientul  din  RSR...  dupa  parerea  mea , minim  unul -- posibil  2 --   din  cei  6  elementi  18650  sint  terminati  pe  viata  , iar  bietele  incarcatoare  pompeaza  N amperi  in  niste  acumulatori  deja  morti  pt  patrie ... corect  se  face  asa ... desfaci  toti  elementii 18650  , ii incarci  frumusel  pe  fiecare  in  parte  si  vezi  care  dintre  ei  mai  este  bun  sau  nu ...
after dupa  aceea , ii  lipesti  pe  toti  la  loc  si  ar  trebui  sa  porneasca  jucarika  si  sa  incarce  corect ... daca  tot  nu  incarca , atunci inseamna  ca  virgula  circuitul  de  incarcare  este  prajit  si  trebuie  sa  ii  cauti  un  echivalent  gasibil  pe  la  noi ...
mai  exista  o  posibilitate ... un  acumulator  cu  litiu -ion / polimer -- posibil  si  lifepo -- care  zace  muuuulta  vreme  neincarcat , se  descarca  sub  pragul  minim  de  incarcare  uzuala  si  poate  parea  bun  de  aruncat ... astfel  de  acumulatori , mai  ales  ca  asta  zici  ca  e  nou-noutz , necesita  operatiunea  de  RESUSCITARE ... exista  surse  de  tensiune inteligente  care  aplica  un  puls  de  tensiune  pt  o  anumita  durata  si  re-aduc la  viatza  acesti  acumulatori  care  pot  parea  buni  de  tomberon ...
Editat de misuraelectronic
