validae Postat Septembrie 14, 2024 Partajează Postat Septembrie 14, 2024 Momentan sunt foarte ocupat, dar cam într-o săptămână sper că o să mai studiez după posibilități acea sursă, eventual aș vrea să o trimit la dl. Miticamy, dacă și dânsul e de acord, să o testeze la nivel de expert. Chiar l-aș ruga asta, sau pe oricine are posibilități și calificare. Am șters intervențiile mele anterioare, mult prea stufoase, va rog pe toți cei pe care i-am deranjat să mă scuzați.Scopul meu nu era să dau cuiva de meserie lecții, fiindcă nu asta era intenția, eu nefiind electronist de profesie, o practic la nivel de amator mai ,,avansat''.Doream doar sa ajut începătorii absoluți....dar am detaliat deja prea mult.Noapte bună.... Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 14, 2024 Partajează Postat Septembrie 14, 2024 Nu-ti trebuie calificare de specialitate ca sa faci o analiza cu osciloscopul ( cu sonda diferentiala sau traf separator desigur ). Fac eu daca vrei, ca-i simplu de evidentiat care-i problema discutata. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Septembrie 14, 2024 Partajează Postat Septembrie 14, 2024 Acum 17 minute, validae a spus: o să mai studiez după posibilități acea sursă Nu are cum sa arate diferit de simulari (teorie) ca altfel ne-am indoi de orice formula invatata la fizica. Si legea lui Ohm ar fi diferita in Moldova fata de Oltenia sau Ardeal. Mirarea cu modificarea pe care ai facut-o este ca a fost la x2 (in sus), la :2 este si alimentatorul meu. Sunt integrate care nu au nevoie de autoalimentare, tensiunea minima poate fi oricat dar cea maxima depinde de MOS-ul folosit. NCP1200: When the current setpoint falls below a given value, e.g. the output power demand diminishes, the IC automatically enters the skip cycle mode and provides excellent efficiency at light loads. Because this occurs at low peak current, no acoustic noise takes place. Finally, the IC is self−supplied from the DC rail, eliminating the need of an auxiliary winding. This feature ensures operation in presence of low output voltage or shorts. ************************** *********************** Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 14, 2024 Partajează Postat Septembrie 14, 2024 Uneori mă exprim greșit, nu voiam să spun că acel controller din flyback-ul chinezilor nu respectă aceleași principii universale ale smps. Credeam doar că ei au implementat (copiat, imitat, îmbunătățit fiindcă chiar pot asta și e bine) o schemă performantă de controller, făcându-l ieftin și versatil. Mirarea mea a fost că unele microcontrollere cu mos-ul inclus, au o plajă foarte largă de tensiuni de ieșire, fiind oarecum ,,setabile,, printr-o singură rezistență a unui divizor. Cel de pe acea înfășurare auxiliară. Dar de fapt ei poate au pus în acel cip un mosfet foarte performat, cel puțin ca tensiune maximă de lucru.Electronica e prea vastă ca s-o poți înțelege chiar într-o viață de om.Sper să am posibilitatea asta la pensie, cât de curând.Am de lucru și acasă destul... Repet rugămintea de a mă ierta dacă vi s-a părut că v-am contrazis aiurea, sau ,,m-am dat mare,, fiindcă nu asta a fost (de fapt) intenția mea.Uneori mă ,,ambalez,, aiurea, eram și curios de ce s-a întâmplat asta, când nu trebuia de fapt. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Septembrie 14, 2024 Partajează Postat Septembrie 14, 2024 Acum 27 minute, validae a spus: dacă vi s-a părut că v-am contrazis Nu stiu de unde discutia a luat o directie gresita. Nu mi s-a parut ca m-ai contrazis, nu am spus ca ai facut o afirmatie atehnica sau total pe langa subiect. Cum am spus mai sus, m-am mirat ca la dublarea iesirii a rezistat mos-ul. Supararea mea era de la initierea acestui tip de subiect care a mai fost de n-ori intalnit. Adica doar povestit si nimeni nu face masuratori cu osc-ul. Si tot trebuie sa ne dam cu parerea pe ceva ce doar banuim ca ar fi acolo. Dovada ca este primul integrat care nu are pin de control accesibil pe care il intalnesc. El ia tensiunea in alternativ de pe secundarul auxiliar si prelucreaza totul in interior. Ce iti cere este ca amplitudinea pe flyback sa fie intrun interval. Practic, fara datele despre integrat si eu ma uitam ca vitelul daca il aveam pe masa. Inca o data, intre integrat si maximul tensiunii de iesire nu este nicio legatura (bine, legaturi exista, dar nu le luam in seama la acest caz particular). Ca exista in sursele CRT si auxiliara ATX scheme fara integrat. Tensiunea de iesire se reflecta in primar prin raportul de transformare si se adauga la tensiunea de retea. Cand reteaua are o supracrestere accidentala creste probabilitatea spre 100% ca mos-ul sa cedeze. Proiectarea se face acum ca orice fleac de alimentator sa funct. intre 100-260Vca, nu poti sa vii si sa mai il duci tu spre limita de functionare ca are vecinul nevoie. Mergi mai departe pe aceeasi linie ca ajuti destul si la mici probleme de alimentatoare. Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Septembrie 17, 2024 Partajează Postat Septembrie 17, 2024 La 15.09.2024 la 4:31, validae a spus: Vin din urmă tineri buni și pregătiți... pe naiba ... din pacate pt noi , nu prea vine nimik din spate ... generatiile care ies acum pe portile scolilor sint -- cu foarte putine exceptii -- fix pamint de flori ... in afara de femei , masini , easy money si petreceri / cluburi / distractie nu au nimik in cap ... Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 23, 2024 Partajează Postat Septembrie 23, 2024 Nu trebuie sa generalizam, dintre toti tinerii pe care ii avem inca in tara, se vor gasi destui care sa iubeasca electronica si sa continue eforturile noastre de acum. Nu poti face din toti absolventii invatamantului doar ingineri sau doctori de renume, ca n-ar mai avea cine sa sape canale si sa desfunde wc-uri, ar trebui sa importam masiv forta de munca sau s-o inlocuim cu roboti.Sa fim optimisti, ceva se schimba totusi, chiar daca nu cu viteza pe care ne-am dorit-o, dar se schimba. Link spre comentariu
Marele Savant Postat Septembrie 23, 2024 Partajează Postat Septembrie 23, 2024 Bineinteles ca se schimba, dar unii nu vor sa vada sau nu au perspectiva necesara ca sa o faca! Se produc acum, in RO chestii la care acum 2-3 decenii nici nu visam. dar cum ziarul Scanteia nu mai exista, iar in media se reflecta doar catastrofele, crimele sau sint prezentate curvele la moda, lumea nu prea are de unde sa stie ce se produce in tara! Sigur ca dezvoltarea Romaniei le sta unora in gat si-i imbolnaveste de galbinare, dar nu avem ce sa le facem, cu sau fara ei mergem inainte! Link spre comentariu
digitalelectron Postat Septembrie 25, 2024 Partajează Postat Septembrie 25, 2024 Imi spune si mie un moderator ceva de ce posturile mele se sterg ? Sa nu ma luati ca nu e la subiect, tocmai ca primul era, s-a sters, apoi am intrebat de ce s-a sters, a fost iar sters, acum e a treia oara cand postez si asta se sterge. WTF ????? Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 26, 2024 Partajează Postat Septembrie 26, 2024 Nu stiu la ce postari te referi, eu sunt moderatorul aici dar nu am sters nimic. Mai mult decat atat, primesc notificare pe mail cu absolut fiecare postare noua de aici, deci chiar de ar fi fost stearsa, o aveam eu pe mail... Link spre comentariu
digitalelectron Postat Septembrie 26, 2024 Partajează Postat Septembrie 26, 2024 (editat) Postul anterior acestuia, s-a editat ce am scris si s-a lasat doar partea in care am spus ca nu recomand La ora cand am postat si apoi am vazut ca s-a sters doar @validae era activ in momentul ala. Nu inteleg de ce la sters dar nici a doua oara cand am intrebat de ce s-a sters nu am primit raspuns, liniste totala. Ce trebuie sa fac pe viitor sa pun printscreen ? Editat Septembrie 26, 2024 de digitalelectron Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 26, 2024 Partajează Postat Septembrie 26, 2024 Nu am zis ca nu te cred, dar nu stiam la ce postare te referi. Am obosit si renuntat demult sa-l mai rog pe Vali sa nu se mai bage pe sectiunile mele, degeaba ii zic, atata stie, atat face. Asta e. Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 26, 2024 Partajează Postat Septembrie 26, 2024 Eram intr-o stare foarte precară cu sănatatea, deabia mă refac, iar acea postare mi s-a părut atunci a fi trimitere spre un site propriu de vânzare. Probabil am gresit, dar nu era cazul de atâta tămbălău, unii chiar nu înteleg ce înseamnă să moderezi aici.....dar pot intreba foști moderatori.Timp pierdut și nervi din cauza unora care doar provoacă, nu ajută . Nu vă mai cramponați de toate nimicurile, nu face bine la sănătate.... am probat asta pe pielea mea. Link spre comentariu
digitalelectron Postat Septembrie 26, 2024 Partajează Postat Septembrie 26, 2024 Hai sa-ti arat unde era link il pun din nou, sa-mi spui te rog unde duce catre site de vanzare propriu e o poza, ce nu duce catre nici un produs. In fine, nu e prima oara cand mi se sterg posturi ce nu sint "asentimentul unui admin sau altul" Link spre comentariu
