Modificare incarcator de telefon
Taraxacus
  • Răspunsuri 43
  • validae
    9
  • dumitrumy
    8
  • Taraxacus
    7
  • Marian
    6
Nu poți modifica tensiunea exact ca la cele cu TL431 și optocuplor la modelele de genul ăsta, fiindcă a ta nu are optocuplor.Ca ,,feedback,, citește printr-un divizor rezistiv tensiunea de pe înfășurarea auxiliară, din care se și alimentează.
Exact acu vreo două ore aceeasi  problemă o avusesem și eu pentru alimentatorul unui coleg, ăsta avea nevoie de 9V dintr-unul de 12V inițial, dar nu-mi merse nimic cum speram seara asta....eu credeam că al colegului are TL431 și nu avea.
Vezi ce serie e pe integratul tău. După cablaj îmi pare aproape identic cu ce are colegul meu.Doar că la el tranzistorul e inclus în integrat, la tine e extern.
La colegul meu am găsit integratul OB2530PAP, o să-l studiez mâine mai bine...
Ca o soluție rapidă de moment, poți pune un mic stabilizator SMD liniar tip LDO (low drop out) de 3,3V pe ieșirea de 5V și alimentezi ce vrei după ăla, e puțin cam cârpeală (un smps urmat de regulator liniar) și nu vei beneficia probabil de tot curentul sursei primare.Dar e totuși o soluție de luat in calcul, fiindcă e simplă și ieftină, dacă nu ai un consum mai mare de 500-800mA.Regulatoare liniare LDO de 3,3V găsești cam prin orice placă de radiouri auto, DVD, PC, tv, etc....
https://www.electronicmarket.ro/ams1117-3.3v-regulator-de-tensiune-circuit-integrat?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwufq2BhAmEiwAnZqw8sjpsYn-MA0cjJ91gf-wcg1QawimYal2amcGgW7kVgBD6Vp3ktA8SRoCBn4QAvD_BwE
Aia e mama cârpelii, fiindcă diodele în conducție au căderea dependentă de curent și temperatura joncțiunii.Adică nu vei avea oarece stabilitate decât dacă sarcina e pur rezistivă, sau consumă un curent constant.Dacă e un radio sau un aparat cu consum variabil, tensiunea la borne va fluctua sesizabil.Chestia asta o mai făceam și eu uneori, înainte de a afla de LDO și cât de ușor se găsesc.Unii învață mai greu.
Soluția cu stabilizare LDO e mult mai bună și simplă (se lipește LDO direct pe traseul de ieșire) și astea se găsesc la greu și prin plăci defecte....poate chiar ai prin debara.
La 10.09.2024 la 0:43, validae a spus:
Are tensiune fixă, doar schimbând cu totul integratul cu unul potrivit (are tensiunea stabilită intern).
Ce integrate fac asta, un exemplu macar.
are tensiunea de referință stabilită intern.
Daca nu are feedback din secundar , cu optocuplor , va masura tesiunea de pe infasurarea care alimenteaza integratul dupa start .
E mai complicat dar se poate .
DS la integrat ne va spune ce si cum .
Nu prea cred . MC34063 nu este conceput pentru pornire cu alimentarea din înalta tensiune urmată de alimentarea din AUX. El nu are un prag la care să pornească, sunt exemplare care pornesc sub 2V și consumă destul de mult după ce a pornit.
Dar în ziua de azi nu poți exclude nimic.
cateodata solutiile simple sunt mai...simple si rapide...pui la iesire pe firul de + diode care asigura curentul necesar...in directie de conductie...pe fiecare de siliciu pica in jur de 0.7V....deci la 2 buc 1.4....la  3buc  2.1V  poti combina si cu germaniu pe care "pica " in jur de 0.3V....
Acum 54 minute, digitalelectron a spus:
Mulțumesc pt sfat. Am sa iau de la magazinul de electronice unul
1 oră în urmă, dumitrumy a spus:
Incearca d-le sa citesti ce scrie pe integrat.
Am sa citesc și am sa postez.
La 10.09.2024 la 10:03, dumitrumy a spus:
Scuze, aseară eram foarte afectat de o vizită lungă la stomatolog înainte de tura de noapte în care am și desfăcut sursa colegului de serviciu, nu m-am uitat bine pe fișa integratului și rezultatul e că am înțeles totul pe dos și scrisesem o mare prostie în prima postare.Cum că ,,tensiunea ar fi setată intern în integrat,,.Total greșit, îmi cer iar scuze.
Acum după câteva ore de somn, am luat cu atenție fișa integratului sursei și am citit-o cu atenție...aseară încercam din greu să nu adorm când am deschis sursa aia.
De obicei așa fac când încerc să stau treaz, îmi fac de lucru, dar uneori mai bine mă abțin....
Se poate  regla tensiunea de ieșire (între anumite limite), schimbând doar un rezistor din divizorul aflat pe înfășurarea auxiliară . Cel conectat la pinul de feedback al integratului.
Colegul @antonvasileeee a intuit aseară exact despre ce e vorba.Dar nu am fost atent la acea postare, eram prea ocupat să combat ideile cu diodele serie pe care să ,,cadă,, cei 2V în plus.
Am editat acum și o parte din răspunsul din postarea mea inițială, ca să nu induc și pe alți cititori în eroare, dar ar fi bine să spună colegul Taraxacus exact ce serie are integratul lui.
Examinând și poza colegului de forum, am observat că e aproape identică la cablaj cu cea desfăcută de mine, deci clar e reglabilă (setabilă extern) și a lui.În anumite limite, clar.
Dar trebuie să citească ce serie are integratul.
Sursa colegului meu de serviciu avea integratul OB2530PAP cu datasheet-ul de mai jos.
https://item.szlcsc.com/79985.html
Acum 9 ore, validae a spus:
Acum, ca am trecut de 70 si sunt destul de ciuruit, parca imi pare asa pe jumatate rau ca am petrecut 15 ani pe aici si ce am scris (bine, un aport important al lui SMILEX) pe la "Totul despre surse..." pare ceva tratat tipic romaneste: ,,Mircea fa-te ca lucrezi!,,
Si cand ma gandesc ca am repetat obsesiv (nu doar in acel topic ci pe la depanare CRT la inceputuri) ca sunt doar 2 tipuri de surse de luat in considerare la nivelul mediu: FORWARD si FLYBACK.
Daca la forward tensiunea de iesire se poate duce la max raportul de transformare primar-secundar, la flyback tensiunea de iesire fara bucla de control nu este limitata decat de sarcina si limitarea de curent din primar. Deci mult peste dublul tensiunii cand aveam bucla activa.
Sursa lui LEKO este tot FORWARD chiar daca este rezonanta. Rezonanta doar infrumuseteaza curentul, tensiunea de iesire este data tot de raportul de transformare primar-secundar. Si nu are bucla de control, doar o limitare de curent. La FLYBACK avem raport de transformare dar nu avem TRANSFORMATOR ci BOBINE CUPLATE. Traf inseamna ca ce se intampla in primar se copiaza in secundar. La flyback intai se acumuleaza energia iar transferul se face tocmai cand primarul este decuplat de la retea (adica electroliticul de filtraj). Deci nu mai poate impune comportament secundarului fiind in aer. Dar secundarul vede scaderea de flux, se induce tensiune inversa si se livreaza energie sarcinii. Si cum fluxul este L x I, in secundar va apare un curent dat de cel de varf din primar inmultit cu raportul de transformare. Nu ii pasa de valoarea sarcinii, sarcina modifica doar panta cu care scade. Fara bucla si fara sarcina va genera supratensiuni care de obicei ard MOS-ul din primar, principala problema a surselor TV.
