Problema ciudata samsung ue4d5000
profimex
Buna , am televizorul din titlu care a venit initial cu problema clasica de restart .
Dupa ce am rescris nand televizorul functioneaza doar cand il opresc din telecomanda reporneste singur.
Butoanele touch functioneaza normal toate .
Am schimbat alta placa de baza  rescris 2 nanduri fara blocuri defecte pe ambele placi face la fel.
Ati mai intalnit aceasta problema ?
Multumesc
  • Răspunsuri 10
  • profimex
    5
  • Florinel TV
  • antonvasileeee
Zile populare
Acum 11 ore, Florinel TV a spus:
Cu ce programator ai scris nandurile si ce dump ai folosit
RT cu softul de la 32" am scris sute de placi am folosit si un nand nou cu 2 blocuri defecte
Încearcă cu alta sursa
Dacă nu ai alta sursa scoate firul de on off dintre sursa și main și măsoară tensiunea de pornire de unde se activează singură din sursa sau din main , tensiunea on/off trebuie sa fie off 0v - on 3,3v
Acum 20 minute, Florinel TV a spus:
multumesc o sa incerc trebuie sa am si sursa revin dupa ce verific
Acum 20 ore, profimex a spus:
Diagnostic eronat .
Defectul nu este/nu se datoreaza placii de baza .
Evolutia tensiunilor in sursa la restart ?
Editat de antonvasileeee
Acum 57 minute, antonvasileeee a spus:
Diagnostic eronat .
Aveti dreptate intradevar sursa este problema .
Multumesc pentru ajutor colegilor am gasit alta sursa si nu mai face .
O sa verific sa vad si sursa veche din ce cauza face
