MSR Artic CA1000+
ghimpe--
Buna ziua,
Batrana masina de spalat rufe Artic, la pornire, in loc sa testeze pompa de evacuare pentru 2-3secunde manifesta unul din simptomele:
1. (cel mai frecvent) merge pompa de evacuare 2-3 minute apoi baga apa si isi duce la bun sfarsit programul
2. merge pompa de evacuare 2-3 minute intra in avarie sau pauza. Daca apesi pe butonul de play, baga apa si isi duce la bun sfarsit programul
3. (s-a intamplat odata) merge pompa de evacurare 1 secunda si apoi intra in avarie.
Am verificat pompa (pe la usita de golire scame) su nu este blocata de nimic.
Un sfat ce sa verific? pompa, presostat sau poate fi din software?
  • Răspunsuri 8
  • ghimpe--
  • aluneanu
  • validae
  • cornel1962
Aș verifica furtunul dintre cuvă și presostat, să nu fie obturat cu depuneri.Pipăie cu mâna tot ce e din cauciuc pe evacuare și furtunul spre presostat, am găsit la o mașină un pumn de calcar de ziceai că-s coji de ouă.Chiar și presostatul poate face figuri, sunt cam două tipuri, cu contacte și inductiv.Dar toate au același principiu la bază, citesc nivelul apei din cuvă pe baza presiunii coloanei de apă.
Apoi pompa se poate bloca, sau axul paletei să se rotească în gol, din cauza depunerilor de calcar.A se verifica dată jos și/sau alimentată separat, prin cablu de rețea cu ștecher.
Multumesc validae. Am un presostat de la vechea mea masina de spalat, sper sa poate fi interschimbabil cu cel de pe masina. Cum ajung pe la parinti verific ce mi-ai sugerat si revin cu raspuns.
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 3 săptămâni mai târziu...
După ce era apăsat butonul de pornire intra in regim de pauza ,iar apăsat butonul de pornire și iar pauza ,și tot așa de 3 sau 4 ori .Cu timpul ,a crescut numărul de încercări dintr-astea la vreo 8-9 ori .Inițial ,pornea pompa de evacuare și ținea așa și câte un minut sau două până intra normal in program.Dupa schimbarea contactului ,toate simptomele acestea au dispărut.
