validae Postat Septembrie 9, 2024 Partajează Postat Septembrie 9, 2024 Măsoară cu ohmmetrul chestia in tub translucid și fire albastre.Nu mi-e clar dacă e termofuzibilă sau termistor. Dacă dă o valoare mult mai mare de zero (zeci/sute de kiloohmi), scoate-l de pe clema ce îl ține pe incintă dar lasă-l cu mufa pe placă.Pornește afumatoarea și vezi cum se comportă și așa în aer.Poate e un termistor cu comportament anormal.... Link spre comentariu
marin34d Postat Septembrie 10, 2024 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2024 Asta se gasește in tubul translucid prins în clema. Măsurat la "rece" Măsurat la "cald". Cu cât se racea cu atât creștea valoare pe aparat. Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 10, 2024 Partajează Postat Septembrie 10, 2024 E un soi de termistor după comportament, din astea sunt și în acumulatorii telefoanelor mobine. Citește practic temperatura incintei. Lasă-l dat jos mecanic și pornește iar aparatul, vezi dacă acum ține mai mult pornită rezistența.E posibil să trebuiască o mică modificare (o rezistență înseriată sau în paralel cu termistorul) ca să remediezi situația. Link spre comentariu
marin34d Postat Septembrie 10, 2024 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2024 Am pornit afumatoare cu termistorul scos din clema și mufa conectata la placa. La aproximativ 1 min decuplează. Cronometrul funcționează în continuare dar nu și rezistențele. Link spre comentariu
amudsen Postat Septembrie 10, 2024 Partajează Postat Septembrie 10, 2024 Ar fi util un potentiometru de 100 in serie. Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 10, 2024 Partajează Postat Septembrie 10, 2024 Păi dacă și cu termistorul scos de pe incintă (așa nu mai ,,vede,, temperatura ei) tot așa face, e o problemă de altă natură acolo.Poate chiar în microcontroller sau circuitele auxiliare lui. Mai greu de depistat de la distanță.O poză clară de aproape cu placa pe care e afișajul se poate ? Link spre comentariu
marin34d Postat Septembrie 10, 2024 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2024 Sigur, o sa desfac mâine și o sa pun foto. Link spre comentariu
amudsen Postat Septembrie 10, 2024 Partajează Postat Septembrie 10, 2024 Valoarea indicației citit la ”rece” este de 80,1 ohmi, iar la ”cald” este de 27,5 ohmi, sigur e termistor, dar cel mai bine să măsoare firele de la termistor la placă și între pinii de la placă, un ”scurt” existent ar putea explica comportamentul. Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 10, 2024 Partajează Postat Septembrie 10, 2024 De aceea am și cerut o poză clară de aproape cu placa pe care se află microcontrollerul.Posibil acolo e problema, dacă are noroc chiar un traseu în scurt sau întrerupt. Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Septembrie 10, 2024 Partajează Postat Septembrie 10, 2024 Acum 35 minute, amudsen a spus: Valoarea indicației citit la ”rece” este de 80,1 ohmi, iar la ”cald” este de 27,5 ohm Scala de 200k !!! Link spre comentariu
amudsen Postat Septembrie 10, 2024 Partajează Postat Septembrie 10, 2024 Acum 3 minute, antonvasileeee a spus: Scala de 200k !!! Asa e, trebuie să schimb dioptriile Link spre comentariu
marin34d Postat Septembrie 11, 2024 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2024 Acum 22 ore, validae a spus: Păi dacă și cu termistorul scos de pe incintă (așa nu mai ,,vede,, temperatura ei) tot așa face, e o problemă de altă natură acolo.Poate chiar în microcontroller sau circuitele auxiliare lui. Mai greu de depistat de la distanță.O poză clară de aproape cu placa pe care e afișajul se poate ? Link spre comentariu
marin34d Postat Septembrie 13, 2024 Autor Partajează Postat Septembrie 13, 2024 Am scos și mufele care alimentează rezistențele și face la fel: după aproximativ 1 min decuplează releul. Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Septembrie 13, 2024 Partajează Postat Septembrie 13, 2024 in cazul acesta , se cam prefigureaza cel mai negru scenariu posibil , anume ca softul din microprocesor este varza , sau procesorul este varza dpv hardware ... in ambele situatii de mai sus , placa noua scrie pe tine ... Link spre comentariu
