Probleme afumatoare electrica Maximex.
marin34d
Buna ziua! Am achiziționat de curând de la un vânzător pe net o afumatoare electrica Maximex. Era noua , nefolosita.
Este copie/ similară cu Presto Indoor Smoke. Are un panou de control în care are 3 poziții ptr. afumat: Hot Smoke, cold Smoke și combinate Smoke. Cold Smoke are o rezistenta că un melc in interiorul vasului, in care se pune rumeguș iar aceasta rezistență sr trebui sa se încălzească și să ardă încet acel rumeguș.
Hot Smoke are o rezistenta de jur-împrejur vasului , pe care ar trebui să îl încălzească.
Problema este că după ce o pornesc pe oricare din poziții, rezisteta funcționează mai puțin de 1 minut, după care se aude cum declanșează releul.
Nu contează la ce temporizare o pun, 1,2, 4 ore.550x470.thumb.jpg.ad84f040b2985eebb956e9e0963d9952.jpg
Aceasta este placa electronică dein interior.IMG_20240909_122141.thumb.jpg.2c2ce77f7d96394e1ba6c24e1905fb50.jpg
  • Răspunsuri 30
  • marin34d
    16
  • validae
    7
  • amudsen
  • antonvasileeee
Citiți cu atenție instrucțiunile aparatului, e posibil să nu funcționeze în prize fără împământare.E doar o idee, fiindcă nu am avut sau reparat ceva asemănător.
Sau poate e ceva ce nu ați respectat cu privire la modul de utilizare.Aparatul are și garanție ?
Nu, nu are garanție. L-am cumpărat de pe olx. Era nefolosit. Nu cred că vânzătorul știa ce proble are. L-am probat cu o priza contor și-i după cum am spus funcționează aproximativ 1 min, după care declanșează releul.
Îl probez acum și cu priza fara împământare. Sa vedem Mulțumesc
L-am alimentat la o priza fara impamântare. La fel, declanșează releul la aprox. 1 min.
Personal nu am folosit asa ceva, dar pare o functionare corecta. Cum altfel se poate mentine temperatura intre anumite limite folosind o rezistenta comandata de un releu?
Mai asteapta cateva minute sa vezi daca alimenteaza din nou rezistenta
Editat de cristi7521
Probabil funcționarea e intermitentă, nu trebuie să ardă rumegușul continuu, fiindcă s-ar degaja extrem de mult fum, iar rezistența are și o inerție termică.
Deci rezistența e posibil să funcționeze în cicluri repetate de un minut și pauze de câteva minute/zeci de minute. Ține cont și că aparatul se folosește în interior, nu afară.Cel puțin așa bănuiesc, de aia am și recomandat să citești atent instrucțiunile.....
Dacă ai stat lângă ea mai mult de zece minute și nu a mai cuplat releul, poate fi o problemă..... Insist însă pe citirea instrucțiunilor, măcar de pe net, dacă nu a venit cu carte...
Nu funcționează cum ar trebui. Rumegușul rămâne nears. M-am uitat la video cu cele de la Pesto și acelea mi se pare că funcționează cum ar trebui.
Asta, al meu pornește la început și apoi până la sfârșitul programului, nimic!
Am căutat pe net ceva identic și într-adevăr, funcționarea rezistenței e practic continuă în timpul setat pe ceas.Electronica doar temporizează funcționarea ei, de ordinul orelor maxim.Și posibil termostatarea.
Aparatul nu doar afumă, ci poate și găti lent (înăbușit) carnea sau ce pui în ea.
Deci e o problemă clar de funcționare acolo.Dacă nu ai găsit urme de utilizare în ea, probabil că nu a funcționat de nouă și proprietarul a vrut să scape de ea.
Eu bănuiesc că de vină ar putea fi un termostat bimetalic de siguranță (obligatoriu la astfel de aparate) ce intră în acțiune prea devreme, fiind fie dereglat din șocurile curieratului, fie defect.Declanșarea acestuia seamănă ca zgomot cu un releu.
Dar e posibil să fie și placa electronică defectă, dacă temporizarea afișată se schimbă odată cu declanșarea releului sau termostatului.
Fă poze detaliate cu tot interiorul și mai ales partea din spatele rezistenței/rezistențelor, că acolo trebuie să fie termostatul.
Are ucontroller , nu ? Celelalte cateva piese le puteti verifica . Prima data alimentarea ucontrolerului . Altfel SW corupt sau ucontroller defect ... Teste pe Cold Smoke care nu are alte conditionari in afara de timer
