  • Răspunsuri 19
Ce să pui la 1A ? Diodă redresoare normală? 1N4007??? Păi așa nu mai pune de loc că e tot aia. Ai zis că ai citit data sheet-ul.
EDIT
Revin căci se pare că nu prea știi ce-i aia.
Deci o diodă supresoare ( Transil, Transorb, etc) este o diodă Zener specială care poate absorbi pulsuri scurte de putere mare pentru a proteja circuitele de supratensiuni. În electronica auto sunt obligatorii și le găsești cam în toate echipamentele. O diodă bidirecțională este formată de fapt din două diode antiserie - catod la catod de exemplu.
Dioda noastră SMAJ20CA limitează impulsurile la +/- 20V.
Editat de UDAR
Acolo ori pui dioda originală sau echivalentă, ori o diodă redresoare ,,antiprost,, dar capabilă de minim 10A montată ,,antiparalel,, și obligatoriu o siguranță fuzibilă de 10A pe firul de alimentare al stației.Câte stații mi-au trecut prin mână nu au avut niciuna o diodă TVS pe alimentare, ci doar diodă redresoare ,,antiprost,, și o fuzibilă.Faptul că ți s-a străpuns acea diodă care e capabilă să suporte scurt timp 10-12 Amperi, denotă o gravă eroare, fie ai inversat firele alimentării între ele, fie ai scos borna bateriei cu motorul pornit.
Scoaterea în mersul motorului a bornei bateriei poate crește scurt timp tensiunea alternatorului până la aproape 20-25V și am văzut caz de ECU afectat, noroc că intern avea tot o diodă TVS ca protecție și a străpuns-o pe aia.
Dacă stația ta nu (mai) are siguranță fuzibilă pe firul de alimentare (uzual 10A rapidă pe +) atunci pune-i una.Te va scuti de probleme...
Ai jos link spre o diodă Transil înlocuitoare:
https://www.emag.ro/dioda-transil-bidirectional-do201-20v-taiwan-semiconductor-1-5ke20ca-r0-t246796/pd/D2W0KFMBM/
Păi trebuie să existe o explicație rezonabilă pentru străpungerea unei diode TVS de 20V având în vedere că tensiunea la bord nu depășește normal 15V.Alternativa la inversarea firelor de alimentare ar fi o deconectare voită sau accidentală din mers a uneia din bornele acumulatorului, fapt ce duce instantaneu la creșterea tensiunii la peste 20V...
Nu toți camionagii știu ce e ăla 12V / 24V și conectează stațiile CB fix pe unde apucă chiar dacă unii au și priză de 12V. Deci nu e musai să fie de la deconectarea bateriei, explicația e mai simplă. Am presupus că-i vorba de o statie CB pentru că nu știu ce e aia "cbs".
