Scantei perii drujba electrica
daniel.t
Salutare,
Se da o drujba electrica Stihl care face scantei puternice la perii / colector in momentul in care opresc motorul.
In mers scanteile sunt normale.
Dupa schema (si in practica se simte), are circuit de franare si aici ar fi buba.
Dilema mea e ce face cu curentul generat din inertia rotorului?
Baga motorul in scurt? Dupa flama asa pare.
Are o piesa alba cu 3 fire in ea cu rol in circuitul asta dar nu stiu ce e si cum sa verific daca e OK.
Colector curat (inca) perii bune etc.
Idei? Multumesc!
https://postimg.cc/gallery/XW17RJb
  • Răspunsuri 10
  • validae
  • daniel.t
  • modoran
  • Ion_Bumbu
Zile populare
Există și drujbe ce frânează mecanic la eliberarea butonului de pornire.Am avut și știu despre ce e vorba.Frânarea lanțului e o măsură de siguranță, să nu te agăți de el accidental cât încă se mai învârte.
Acum 20 minute, modoran a spus:
Franarea mecanica la drujbele electrice apare doar daca dai manerul ala in fata.
Aia deja apare cind ai recul la drujba si da inspre tine, atunci blocheaza lantul.
Frinarea electrica/electronica mai nou e prezenta pe majoritatea masinilor de gaurit, in majoritatea cazurilor e al naibii de enervanta.
Are si franare mecanica, cand dau manerul in fata (odata cu asta intrerupe si curentul).
Pricep ca franarea electrica are rolul ei dar imi pare ca se infoaca rau rotorul.
Cred ca manca si perii pe paine la faza asta.
