Piese electronice, placi recuperate, aparate, carti........
marianjoita
  • Răspunsuri 344
  • marianjoita
    186
  • Tanase Ion
    29
  • grosu99
    16
  • flomar60
    13
Chiar acum, okean a spus:
- parte de RF, 4 lungimi de unda (UL, UM, US si UUS – 88-108MHz), complea, fara urme de interventie + indicator de acord. Pret 20 lei. Foto: https://postimg.cc/gallery/LjWK4ZK
Din păcate,vtoate reperele Aiea s-au dat.
Acum 10 ore, cid a spus:
Buna seara,
Va rog daca ma exista rezervare:
Diverse recuperate de la un radiocasetofon AIWA TPR-210, fabricat in Japonia la inceputul anilor 70:
     - preamplificator inregistrare/ redare + oscilator stergere + amplificator de putere. Preamplificarea este construita cu tranzistoare cu siliciu cu zgomot redus, AF putere numai cu germaniu, etaj final cu transformatoare. Finalii sunt 2SB461 de la Toshiba (Ge, PNP, 24V, 0,4A, 0,35W). Placa este completa si fara urme de interventie. Pret 20 lei. Foto: https://postimg.cc/gallery/NGJK3NZ
       - motor + regulator de viteza. Tranzistorul de putere este 2SB461 de la Toshiba (Ge, PNP, 24V, 0,4A, 0,35W). Motorul este functional, placa este completa si fara urme de interventie. Pret 8 lei. Foto: https://postimg.cc/gallery/0Ms6KXT
       - transformator + modul redresare. Tensiune circa 7,5 volti/0,2A. Pret 10 lei. Foto: https://postimg.cc/7JMb9FS2
       - difuzor eliptic 2W/, stare foarte buna, dimensiunile se vad in foto. Pret 7 lei.Multumesc.
Foto: https://postimg.cc/gallery/c4cTQGz
Ok
SE ADAUGA LA VANZARE
Placa recuperata pe care se gasesc, printre altele, 2 tranzistori cu germaniu ASY25 de la ST (45V, 0,3A, 0.15W). Pret 3 lei.
Foto: https://ibb.co/p32PkC3
Placa recuperata construita cu ajutorul a 6 tranzistoare ( 1 x BD237, 2 x BC107, 2 x BC171, 1 x BC251, o punte redresoare 3PM4, 4 rezistente de putere etc. Preț 8 lei.
Foto; https://postimg.cc/wtBYYqkh
Placa recuperata de la un blitz sovietic Fil. Construita cu trei tranzistoare cu germaniu, unul de mica putere MP41A, 2 de putere P216B. Pe placa se mai gasesc patru diode redresoare D226, i zenner D814, o dioda punctiforma cu germaniu si un transformator ridicator de tensiune cu miez de ferosiliciu de circa 2 cmp/ Pret 18 lei.
Foto: https://postimg.cc/GHPWB87F
Placa recuperata din aparatura militara sovietica pe care se afla montate doua tranzistoare cu germaniu de inalta frecventa 1T308B (PNP, 20V, 0,15A,0,15W, 120MHz) si 2 diode cu germaniu punctiforme Pret 4 lei, disponibile 25 bucati.
Foto: https://postimg.cc/SYLVv6yH
Placa recuperata din aparatura militara sovietica pe care se afla montate patru tranzistoare cu germaniu MP16B (PNP, 15V, 0,02A,0,15W, 1MHz) Pret 3 lei, disponibile 11 bucati.
Foto: https://postimg.cc/rzNc58Ty
ACTUALIZARE
Placi recuperate.
Modul inregistrare/redare recuperat dintr-un casetofon Grundig, Construit cu 6 tranzistoare din care 5 cu zgomot redus (3 x BC239C, 2 x BC238B, BC308A). Pret 8 lei.
Foto: https://postimg.cc/p96Q7YWQ
Sasiu recuperata de la un radiocasetofon Grundig C6200. Contine inclusiv blocul de UUS (88-108MHz) si stabilizatorul de tensiune. Acordul pe UUS se realizeaza cu diode varicap. Fara interventii. Partea de RF este construita cu 7 tranzistoare ( 1 x AF306, 5 x BF441, 1 x BF440), partea de AF are in componenta 11 tranzistoare (2 BC309C, 2 x BC238C, 3 x BC338, 1 x BC337, 1 x GC269, finali audio GD363/364 - Si, 25V, 4A, 36W), partea de stabilizare este construita cu 2 tranzistoare (BC 238 si BD135). Pret 25 lei.
Foto: https://ibb.co/VSZG0dp , https://ibb.co/5LFSBnd
Diverse
Radiator de aluminiu recuperat de la un amplificator japonez, dimensiuni lungime 25 cm, latime 7 cm, inaltime 6,5cm, nr. de aripioare 14. Pret 30 lei.
Foto: https://ibb.co/92QHkhT
https://ibb.co/SysyYQM
https://ibb.co/bgJmzkb
Acum 9 minute, hamatdumitru a spus:
Ok
Acum 9 minute, flomar60 a spus:
Placa blitz sovietic Fil, plăci 1T308B ,10 bucăți....la mine vă rog! Mulțumesc!
Ok. Fac colet sau mai așteptăm ?
Modul alimentare recuperat dintr-un amplificator german. Construit cu 2 surse , 7805 și 7818 și doua tranzistoare de putere, unul BDW54 (Si, Darliigton, PNP, 40V, 4A, 25W), celelalt are indicativul obturat de radiator. 2 punti redresoare, una este montată pe radiator. Completa, fara intervengtie. Preț 12 lei.
Foto:https://ibb.co/sPGr3vc
https://ibb.co/dKBjZnM
https://ibb.co/NxBYDkm
Modul recuperat dintr-un aparat sovietic construit cu integratul К174УР1 (conceput pentru a amplifica și limita tensiunea frecvențelor intermediare și diferențiale, detectarea frecvenței și reglarea electronică a tensiunii de frecvență audio în echipamentele de recepție de televiziune și radio). Pret 2 lei.
Foto: https://ibb.co/CJmyqrW
https://ibb.co/yQrMV4m
Placa recuperata, montaj executat in regim de amator, orga de lumini. Construita cu ajutorul a 13 tranzistoare romanesti, 4 x BC177, 9 x BC107. Pret 8 lei.
Foto: https://ibb.co/xF6cq01
Montaj recuperat dintr-un modul sursa. Construit cu ajutorul a 10 tranzistoare ( 2 de putere BU607D, 2 x BF258, 3 x BC171, 2 x BD237) si doua integrate (MB104 – optocuplor cu iesire pe tranzistor si M324 – operational cvadruplu). Pe placa se mai gasesc doua trafuri pe miez de ferita si doua trafuri pe tole cu miez de cca. 0,5cmp. Pret 18 lei.
Foto: https://ibb.co/Ld66XGh
https://ibb.co/SRJGp0j
Modul redresor + stabilizator recuperat de la un radio Selena. Element regulator este tranzistorul de putere cu germaniu P213. Pret 8 lei.
Foto: https://ibb.co/4wb1Kbv
Placa baleiaj cadre si baleiaj orizontal recuperata de la un televizor portabil pentru auto Silelis 405. Completa, fara inteventii Este construita cu 8 tranzistoare de mica putere (4 x KT315, 2 x KT203, 1 x KY209, 1 x KT3107) si 4 tranzistoare de putere (KT601, KT805AM, 2 x KT837F).Pret 12 lei.
Foto: https://ibb.co/gFgyCrZ
Placa cale comuna si AF recuperata de la un TV portabil pentru auto Silelis 405D. Completa, fara interventii. Construita cu 10 tranzistoare de mica putere (7 x KT315, 2 x KT209, Kt3128 – trz de HF 700MHz), 2 tranzistoare de putere (KT601, KT837) si un un circuit integrat K174UR1 (amplificator FM inalta frecventa, echivalent TBA120).Pret 10 lei.
Foto: https://ibb.co/dJsVbhy
Blocurile de FIF si UIF recuperate de la un TV miniatura sovietic Silelis 405D. Pe placa de baza sunt 2 tranzistoare de mica putere KT315 si KT203. Blocurile sunt complete si fara interventii si sunt construite cu 7 tranzistoare de inalta frecventa (3 x GT346, KT3127, KT209, KT342 KT850). Pret 10 lei ambele.
Foto: https://ibb.co/cvDHc74
https://ibb.co/HYBqLjs
https://ibb.co/wYBWDtS
Placa recuperata pe care se gasesc, printre altele, 2 tranzistori cu germaniu ASY25 de la ST (45V, 0,3A, 0.15W), 2 reostate ceramice etc. Pret 3 lei.
ACTUALIZARE
Placi recuperate.
Diverse
Se pot trimite...
Acum 34 minute, sonic11 a spus:
bdw54 la mine
Ok
Acum 33 minute, grosu99 a spus:
Ok
Acum 28 minute, grosu99 a spus:
Se pot trimite...
Ok
Editat de marianjoita
