Ovidanie Postat August 31, 2024 Partajează Postat August 31, 2024 @roadrunner Poți să faci un SDR care să poată fi montat într-un transceiver analogic, să aibă HDMI și să afișeze pe ecran cât mai mult din banda recepționată ?. Nu toate benzile simultan, doar cat se poate de mult stânga-dreapta in jurul frecvenței receptionate. Link spre comentariu
Ovidanie Postat August 31, 2024 Autor Partajează Postat August 31, 2024 Acum 5 minute, cloudy a spus: ..La SDR, cel putin la partea de intrare RF trebuie ceva analogic. Amplificare și bobinaj. Ceva simplu, cu un HEMT sau un tranzistor, fără nici un filtru. Cred că semnalul trebuie luat după prima schimbare de frecvență, inainte de orice filtru din receptor. Link spre comentariu
roadrunner Postat August 31, 2024 Partajează Postat August 31, 2024 (editat) @Ovidanie am inceput sa lucrez la asa ceva (am facut chiar si o placa cu ADC si DAC pentru un transceiver) poate ai vazut deja pe canalul meu de Youtiube. Mai trebuie sa fac un frontend cu LNA filtre de banda si un amplificator cu gain variabil ca sa testez partea de receptie. Incepusem sa fac un PCB dar am avut niste belele in fabrica si nu am mai gasit timp. Revenind la Cobra am pus si bitul flash și cursorul clipeste cu mandrie (cu frecventa de 1Hz ca am avut grija) mai trebuie sa fac bitul de brightness si sa rezolv un bug in partea de afisare (se pare ca am imaginea alunecata spre dreapta cu un caracter) RR Acum 9 minute, Ovidanie a spus: Ceva simplu, cu un HEMT sau un tranzistor, fără nici un filtru. Cred că semnalul trebuie luat după prima schimbare de frecvență, inainte de orice filtru din receptor. asta daca-l scoti dintr-un receptor care-l ai deja, eu am numai mobile si portabile si-s inghesuite rau. Cu ADC-ul care-l am pot sa esantionez toata banda de scurte. (evident nu e o idee starlucita daca vrei sa vezi semnale slabe) RR Editat August 31, 2024 de roadrunner Link spre comentariu
Ovidanie Postat August 31, 2024 Autor Partajează Postat August 31, 2024 Acum 8 minute, roadrunner a spus: asta daca-l scoti dintr-un receptor care-l ai deja... FT857 și TS440. Vreau să le upgradez. Te rog deschide un topic separat in secțiunea Radioamatorism. Să discutăm dincolo. Link spre comentariu
roadrunner Postat August 31, 2024 Partajează Postat August 31, 2024 (editat) @Ovidanie m-a convins ca poate e o idee buna sa pornesc un proiect (cu FPGA in directia asta) - vedem cum progreseaza. am deja realizate parctic o placa ADC DAC (14 biti in ambele directii) DAC-ul e chiar iute (370 Ms/s) si e dublu (I/Q) adc-ul e 60Ms/s dar exista si mai rapid pin compatibil (80Ms/s) am facuta in FPGA partea de FFT (analizorul de spectru) - care afiseaza pe un monitor VGA. cateva filmulete cu toate astea pe canalul meu de YT https://www.youtube.com/@adaptivedesign8795/videos RR Editat August 31, 2024 de roadrunner Link spre comentariu
validae Postat August 31, 2024 Partajează Postat August 31, 2024 Am mutat aici postările de la ,,reconstrucția Cobra,, ce propuneau realizarea unui SDR cu FPGA.... Link spre comentariu
Ovidanie Postat August 31, 2024 Autor Partajează Postat August 31, 2024 Ar fi cativa amatori care vor incerca sa-si upgradeze transceiverele din dotare. Dupa mintea mea, cum ar trebui sa fie: pe ecran sa am fix pe centru, frecventa pe care m-am acordat. Apoi stanga-dreapta, doar o portiune de banda, cativa KHz, si cand schimb frecventa sa se miste spectrul afisat pe ecran, frecventa mea sa ramana centrala. Daca vreau sa vad toata banda simultan, linia verticala care marcheaza frecventa mea sa sa miste stanga-dreapta. Consider ca nu este util sa vad toate benzile de US simultan. Pot fi adaugate si fineturi: daca receptionez un semnal in telegrafie, sa-l decodeze. Daca VFO-ul meu este destul de stabil, sa decodeze si modurile digitale... Plus multe alte filtre, procesoare de voce, etc. Link spre comentariu
roadrunner Postat August 31, 2024 Partajează Postat August 31, 2024 incepe sa sune a RTL-sdr. RR Link spre comentariu
