imreberes Postat August 29, 2024 Partajează Postat August 29, 2024 Buna seara Am vrut sa facem un aparat de gravura cu laser dupa acest model HOW to make CNC LASER engraver DIY from DVD drive Pt acest lucru am cumparat modulele: https://cleste.ro/placa-de-dezvoltare-uno-r3-atmega328p.html, shield https://cleste.ro/shield-cnc-v3-pentru-arduino-uno.html, 2 drivere motor pas cu pas https://cleste.ro/driver-motor-pas-cu-pas-a4988.html , modul releu https://cleste.ro/modul-releu-1-canal-5v-high-level.html. Pe langa aceasta am mai luat si o dioda laser de 0,5W https://www.aliexpress.com/item/1005006289440498.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.21ef1802LhONGy. Toate le-am montata fain si frumos doar ca acest modul cu laser are o placuta ce nu apare in videoul original. Astfel cer ajutorul cunoscatorilor despre legarea diodei laser in montaj in asa fel incat sa fie functional . Pana acum nu am legat modulul cu releu pt ca am crezut ca placa de la dioda laser rezolva functia placii cu releu. Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat August 29, 2024 Partajează Postat August 29, 2024 (editat) Modu de conectare este explicat pe pagina de alliexpress: Firul rosu si negru -> alimentarea la 12V ( rosu e +, negru e - ) Firul galben -> este control on/off sau reglaj putere prin PWM, tensiune 5V. Deci firul galben in legi direct la PIN ul de la arduino care in acel video comanda releu. Releu acolo e controll on/off, depinde ce soft ai in Arduino daca ar permite sa setezi PWM ( fata de on/off cum e setat pentru releu) sa ai si controll de putere Editat August 29, 2024 de Bandi Szasz Link spre comentariu
