cloudy Postat Septembrie 1, 2024 Partajează Postat Septembrie 1, 2024 20 minutes ago, sesebe said: analfabeți funcționali Bolnavilor care suferă de boli psihice le spui "bolnavi psihici" sau "bolnavi psihic" ? Link spre comentariu
merck Postat Septembrie 1, 2024 Partajează Postat Septembrie 1, 2024 1 oră în urmă, roadrunner a spus: cam orice e permis pe forumul asta, pierdeti useri de valoare din cauza asta, pacat. Sa inteleg ca Antemir e printre useri de valoare? Cat Antemir a lipsit de pe forum nimeni nu i-a simtit lipsa. Un user de valoare nu mentine un flame ci incearca sa lamureasca niste lucruri. Daca reluam pe scurt: Totul ainceput de la PWM (Pulse width modulation). Deci daca avem modulare => sunt doar 4 variante: - Analog carrier + Analog data A + A - Analog carrier + Digital data A + D - Digital carrier + Analog data D + A - Digital carrier + Digital data D + D Ca sa nu facem prea multi pasi fara sa avem un consens, te intreb: exista o alta posibilitate in afara de cele 4 de mai sus cand vine vorba de modulare? Alta intrebare este: - Analog carrier + Digital data A + D - Digital carrier + Analog data D + A le consideri hibride sau analogice sau digitale? Link spre comentariu
cloudy Postat Septembrie 1, 2024 Partajează Postat Septembrie 1, 2024 (editat) On 8/28/2024 at 11:03 PM, merck said: Pentru mine personal digitalul este zona unde factorul de umplere al semnalului de unda dreptunghiular este 50%. Semnalul de CLK are factorul de umplere de 50%. Recunosc, faci progrese în cunoaștere dacă ai renunțat să mai crezi ce ai scris la începutul discuției. Editat Septembrie 1, 2024 de cloudy Link spre comentariu
cloudy Postat Septembrie 1, 2024 Partajează Postat Septembrie 1, 2024 (editat) 21 minutes ago, merck said: Ca sa nu facem prea multi pasi fara sa avem un consens, te intreb: exista o alta posibilitate in afara de cele 4 de mai sus cand vine vorba de modulare? Cum ai tras tu concluzia asta ? Vezi că ajungi să te faci și tu de râsul forumului. Ce 'carrier' (purtătoare) visezi și tu ? Mai era unul mai sus. PWM NU ARE PURTĂTOARE ! Deci tot raționamentul tău de mai sus cade ! Și nu numai din cauza asta ! Ce-i aia PWM A+A, A+D ? De unde le scoteți măi oamenilor ? Editat Septembrie 1, 2024 de cloudy Link spre comentariu
sonic11 Postat Septembrie 1, 2024 Partajează Postat Septembrie 1, 2024 Acum 3 minute, cloudy a spus: Cum ai tras tu concluzia asta ? Vezi că ajungi să te faci și tu de râsul forumului. Ce 'carrier' (purtătoare) visezi și tu ? Mai era unul mai sus. PWM NU ARE PURTĂTOARE ! Deci tot raționamentul tău de mai sus cade ! Și nu numai din cauza asta ! Ce-i aia PWM A+A, A+D ? De unde le scoteți măi oamenilor ? In primul rand faci postări succesive ce nu sunt permise pe forum... Iar scoți din context....tu chiar nu ai treba... pwm-ul este purtătoarea și este modulata cu un semnal analogic in cazul class d. Nu mai pune cuvinte în gura!? Domnilor moderatori, chiar îl lăsați pe individul asta sa șteargă pe jos cu forumul asta... Link spre comentariu
cloudy Postat Septembrie 1, 2024 Partajează Postat Septembrie 1, 2024 (editat) 5 minutes ago, sonic11 said: pwm-ul este purtătoarea și este modulata cu un semnal analogic in cazul class d. Unde ai citit tu asta ? Pune un link. Sau mai bine șterge prostia scrisă !!! 5 minutes ago, sonic11 said: In primul rand faci postări succesive ce nu sunt permise pe forum... Raportează-mă la moderatori sau admin. Postarile succesive se unesc automat, de obicei. Editat Septembrie 1, 2024 de cloudy Link spre comentariu
merck Postat Septembrie 1, 2024 Partajează Postat Septembrie 1, 2024 Acum 16 minute, cloudy a spus: PWM NU ARE PURTĂTOARE ! Daca scrii doar litere si nu stii ce inseamna fiecare ajungi sa debitezii prostii!!! PWM = Pulse width modulation cuvantul ala cu rosu de mai sus: modulation la ce se refera??? Exista modulare sau nu in PWM??? @roadrunner poftim cu cine faci tu echipa! Cu unul care nici nu stie cei aia modulation!!! Ai bunavointa sa intervii si sa ii explici ca este in eroare? Ca doar pe tine te crede! Link spre comentariu
cloudy Postat Septembrie 1, 2024 Partajează Postat Septembrie 1, 2024 (editat) 5 minutes ago, merck said: cuvantul ala cu rosu de mai sus: modulation la ce se refera??? Exista modulare sau nu in PWM??? Repet: PWM nu are purtătoare ! Dacă tu ai alte informații, te rog să postezi titlul cărții de unde te-ai informat sau un link. Pe aprecieri personale nu prea merge. Modulatia din PWM nu se referă la purtătoare ! Pentru că, iar repet, PWM NU ARE PURTATOARE de semnal. Faci confuzie (explicabilă) cu modulatia AM, FM ... Pricepi ? Dacă nu, pot continua cu explicațiile. Editat Septembrie 1, 2024 de cloudy Link spre comentariu
merck Postat Septembrie 1, 2024 Partajează Postat Septembrie 1, 2024 (editat) Sursa: https://www.ti.com/lit/an/spraa88a/spraa88a.pdf?ts=1725147793382&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F Ma gandesc ca aia de la TI stiu mai multe decat tine, nu? Iti apare de mai multe ori cuvantul carrier in acel pdf. Acum 19 minute, cloudy a spus: Modulatia din PWM nu se referă la purtătoare ! |Da la ce se refera???? Pui si tu ceva dovezi la afirmatia de mai sus ca PWM nu are purtatoare si modulatia la PWM nu se refera la purtatoare?Ca tu ai scris: Citat Pe aprecieri personale nu prea merge. Editat Septembrie 1, 2024 de merck Link spre comentariu
cloudy Postat Septembrie 1, 2024 Partajează Postat Septembrie 1, 2024 (editat) Observ că ai căutat pe net asocierea "PWM carrier". In document se face referire la frecventa utilizata pentru conversia DAC ! (apropo, daca aia de la TI folosesc un DAC pentru conversia PWM in analogic, PWM este Digital, nu ?) Hai să-ti explic altfel, poate pricepi. Folosind Arduino (să zicem) generez un semnal PWM așa: digitalwrite(PIN_OUT,1); delay(100); digitalwrite(PIN_OUT,0); .... Te rog să-mi spui care este purtătoarea modulată. Editat Septembrie 1, 2024 de cloudy Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Septembrie 1, 2024 Partajează Postat Septembrie 1, 2024 (editat) Dumneata faci diferenta intre un impuls singular cu durata aia de 100t si un semnal PWM? Daca da atunci frecventa o afli simplu, ceva cu inversul perioadei... Editat Septembrie 1, 2024 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
cloudy Postat Septembrie 1, 2024 Partajează Postat Septembrie 1, 2024 (editat) 4 minutes ago, Ion_Bumbu said: Dumneata faci diferenta intre un impuls singular cu durata aia de 100t si un semnal PWM? Am pus "..." , adica urmeaza alte write 0/1 cu diverse delay-uri, ce nu este clar ? 4 minutes ago, Ion_Bumbu said: Daca da atunci frecventa o afli simplu, ceva cu inversul perioadei... Am intrebat care este purtatoarea semnalului. Ok ? Cine-i "poartă" pe acești 0/1 ? @merck susține că există o purtătoare (carrier) a lor. Editat Septembrie 1, 2024 de cloudy Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Septembrie 1, 2024 Partajează Postat Septembrie 1, 2024 (editat) Exact alea alte delay dau perioada, mai precis suma tuturor acelor intirzieri impreuna cu timpi de executare a trecerii pe 1 si pe 0. Sa fiu un pic mai explicit pentru nivelul de programator, insumati timpii de la executia primei tranzitii la 1 pina la urmatoarea tranzitie la 1. f=1/T. Apropo ca vorbiti despe PWM, fiecare perioada trebuie sa fie constanta. Imi aduce aminte de cel mai simplu convertor D/A facut de mine cu un timer 8253, 16biti era excelent la precizie, clk pe Q. Editat Septembrie 1, 2024 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
cloudy Postat Septembrie 1, 2024 Partajează Postat Septembrie 1, 2024 3 minutes ago, Ion_Bumbu said: Exact alea alte delay dau perioada, mai precis suma tuturor acelor intirzieri impreuna cu timpi de executare a trecerii pe 1 si pe 0. Tu înțelegi ce spun eu sau @merck ? Există sau nu o purtătoare modulată in cazul PWM ? Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Septembrie 1, 2024 Partajează Postat Septembrie 1, 2024 (editat) Aveti raspunsul in citeva locuri de la mine, de la Ti, de la alti colegi. Sa va iasa totul digital, miine o sa-mi amintesc de chopperul digital din Speedtec care e in PWM! Editat Septembrie 1, 2024 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
