Digital si audio clasa D
dumitrumy
Acum 5 minute, cloudy a spus:
Ce te întreb eu și ce răspunzi tu !
Eu te-am intrebat de cateva ori:
Acum 18 ore, merck a spus:
De ce tu si @roadrunner evitati sa raspundeti la intrebarea: Orice semnal dreptunghiular este digital?
Chiar nu aveti un raspuns?
Am raspuns inclusiv eu la intrebare insa tu nu ai raspuns. M-ai intrebat ce inteleg prin semnal dreptunghiular si tot nu ai raspuns desi eu ti-am scris:
Semnale ce contin o succesiune de fonturi High si Low cum este cel de mai jos:
Deci nu ai perioade egale (deci frecventa variabila), nu ai palierele fronturilor high sau low egale (deci variable-width pulse) ci pur si simplu o insiruire de fronturi High si Low.
Editat de merck
  • Răspunsuri 294
  • cloudy
    70
  • roadrunner
    60
  • merck
    51
  • sonic11
    20
11 minutes ago, validae said:
dacă generez un semnal dreptunghiular cu un 555 și-l folosesc la o aplicație oarecare ce nu implică procesare digitală, acel semnal nu e digital.
Orice semnal care are doar doua paliere distincte, (high=1 si low=0) este un semnal DIGITAL.
Daca despicam firul in patru si spunem ca un semnal dreptunghiular generat de 555 este o suma de semnale analogice, cam depășim tema acestei discuții.
Acum 1 minut, cloudy a spus:
Pai nu pui si niste argumente? Eu prin ChatGPT am pus contra argumente, tu cu ce argumente sustii ca orice semnal care are doua paliere distincte low si high este un semnal digital?
Ce ai reprezentat mai sus este clar un semnal DIGITAL:
Ai numai 0 si 1 (high si  low).
Din aceasta cauza ti-am spus de 1-Wire, care se poate reprezenta si ca in poza ta.
Repet:
1-Wire este un protocol DIGITAL ?
Argumente pentru ce ?
Că high=1 si low=0, si daca altceva nu am altceva in acel semnal, este un semnal DIGITAL ?
1 minute ago, Ion_Bumbu said:
Deci invertorul meu de sudura are etajul de forta digital cu "0" la 2Vdc si  "1" la 310Vdc.
Ai pus pe osciloscop ca să vezi ... dreptunghiurile ?
Este vorba de forma tensiuni de iesire in timpul sudurii ! Nu de modul in care se obtine tensiunea.
Editat de cloudy
Acum 5 minute, Ion_Bumbu a spus:
:rade:
Ce te hlizesti? S-a decretat clar:
Acum 13 minute, cloudy a spus:
Ai doua paliere la etajul de forta? Ai! Atunci => ai etaj de forta digital!
Eu imi pun intrebarea: de ce mai folosim exprimarea semnal dreptunghiular si nu folosim semnal digital daca sunt echivalente?
Editat de merck
Acum 14 minute, cloudy a spus:
Bineinteles ca am pus, daca veti cauta cred ca le gasiti aici pe forum!
P.S. chiar cred ca AVEM prea mult timp liber!
Asa ne-am obisnuit sa spune asta e o transmisie digitala sau analogica cind te uiti pe analizorul de spectru desi nu-i chiar corect ca modulatia poate fi QAM, OFDM QPSK sau chiar BPSK dar e incetatenita terminologia si se intelege despre ce e vorba insa sa spui ca daca ai 2 paliere atunci ai transmisie digitala...e cam mult.
Editat de Ion_Bumbu
Atunci este ok.
Nu cred ca este deloc incorect sa spui ca semnalul generat pe osciloscop in timpul sudurii are un format digital din moment ce are doar 0 si 1 si rampele la 90 de grade.
Daca ai prezenta oscilograma oricarui electronist, fara sa-i spui ce ai masurat, cred ca toti ar spune: "digital".
Editat de cloudy
Nu mai trage concluzii pripite si gresite !
Am explicat ca este vorba de forma de unda in timpul sudurii , nu de modul in care se obtine tensiunea !
@merck
Văd că te ferești de vre-o două pagini să răspunzi dacă 1-wire este un protocol digital sau analogic.
Ce-i drept, te-ai contrazice singur. Și s-ar termina discuția !
Editat de cloudy
Acum 21 minute, cloudy a spus:
Un electronist ar spune dreptunghiular cu factor de umplere 30/70 si bineinteles excursia de tensiune si frecventa.
Un programator poate sa-i spuna digital ca atita intelege, 1 si 0.
Editat de Ion_Bumbu
2 minutes ago, Ion_Bumbu said:
Un electronist ar spune dreptunghiular cu factor de umplere 30/70.
Câți dintre ei ar spune "analogic" ?
In electronica, in afara de semnale de tip digital sau analogic ce mai avem ?
Editat de cloudy
Semnal dreptunghiular este absolut suficent in desrierea acelei situatii, nefiind vorba de o transmisie de date la nivelul ala nimeni nu-i  va trece prin minte sa foloseasca termenul digital acolo, este un nenorocit de comutator de putere, n-are treaba cu "digitalul".
Da, se discuta de aparate de sudura digitale insa e vorba despre cele echipate cu un panou de comanda cu microcontroler.
P.S. la 300Vdc excursie de tensiune is eu curios care va spune "digital" acolo!
Editat de Ion_Bumbu
Daca cu un microcontroler aprind un BEC (analogic) prin intermediul unui semnal generat de un pin digital, se cheama ca am comandat digital acel bec.
Informatie transmisa este de genul 0/1 chiar daca la iesire am un dreptunghi de lugime (durata) 10 secunde pentru On si 5 sec. pentru Off.
Editat de cloudy
Acum 25 minute, cloudy a spus:
Si daca in loc de microcontroler avem un intrerupator de pe vremea buncii si aprindem prin intermediul lui becul iar pe osciloscop avem un semnal dreptunghiular => ca am comandat digital acel bec? 🤣
