Simplitatea creeaza performanta?
Danut Marinescu
Poate că un tub este mai interesant față de un transistor și pentru faptul că-i vezi conținutul.
Se destăinuie. Și poți să-l atingi la coarda sensibilă simplu, pui un magnet lângă el.
  • Răspunsuri 235
  • Danut Marinescu
    44
  • sonic11
    21
  • ionut120v
    19
  • sesebe
    18
Acum 43 minute, ionut120v a spus:
...problema la tuburi este ca nu se mai gasesc si nu s-au mai facut pentru nevoi mai hi-fi, nu e vorba ca nu se poate, dar designuri noi de tuburi mai potrivite pentru aplicatii hi-fi nu au mai fost facute.
Toate aceste trei afirmatii sunt false.
1. Tuburi se mai gasesc, exista stocuri mari.
2. Tuburi pt audio inca se mai fabrica, si nu doar in China si Rusia ci si in USA.
3. Au aparut lampi - pt audio - cu electrozi din grafit;
Western Electric a scos chiar o versiune "ultra premium" a celebrelor 300B
Si au aparut tuburi noi, proiectate si de JJ si de bulgarii de la Thrax. Unele fabulos de scumpe.
La 03.10.2024 la 0:43, maxente a spus:
Da, da misto de tot schema.
Are niste compesari in ea suuuuper !!!
La ce tomberon ai gasit-o ?
Important e ca suna bine cu piese putine.Cind a fost conceputa schema nu ne permiteam sa folosim galeti de tranzistoare.Fa-o practic si apoi mai discutam.Se pot folosi darlington ca finali dar mosurile specializate pe audio sunt superbe ca sunet.Are amplificare mare in bucla deschisa.Schema asta m-a inspirat pe mine.Facusem inante ceva mai complex de la Technics din anii 80 cu 5 etaje de amplificare care suna bine dar simplitate inseamna si fiabilitate si siguranta in functionare.Cu componente specializate se simte diferenta.Tranzistorul care comanda mosurile are ca sarcina rezistente nu generator de curent sau sarcina activa care crapa si arde totul inclusiiv casa daca esti plecat prin vecini.Definitia in hi-end este sa sune perfect pe liniar fara corectii.Ori majoritatea amplifurilor suna cam infundat pe liniar fara inalte sau cu bas exagerat.
Acum 13 ore, teomishu a spus:
Tuburile au fost inventate primele.Daca se inventau tranzistorii mai intii, tuburile nu aveau nici o sansa saracele sa fie apreciate,Au ceva magic e adevarat.Nu folosesc reactie multa pentru ca e un lux aici sa bagi multe tuburi si 2 la suta distorsiuni pare si nu impare par sa sune placut urechii noastre incapabile sa perceapa zero distorsiuni.Transformatoarele sunt o problema dar se pot face pe bani multi trafuri bengoase pe miezuri miumetal....Folosind reactie negativa zero sau foarte putina au atac mare  sau dinamica pentru ca reactia negativa puternica se opune dinamicii .Stiu un domn pasionat de sunet de lampa care a vindut o casa ca avea mai multe....sa cumpere un amplif pe lampi si se lauda ca tranzistorii nu scot asa sunet cu definitie low level.Adica se aud sunete in plus care sunt mascate de zgomot sau de factorul de amplificare.Ori dinamica tocmai asta este...Un raport intre sunetul cel mai mic si cel mai mare ce poate sa fie pus in evidenta.Unele etaje amplifica mult undeva la 500 si amplificatorul devine un compresor unde sunt evidentiate sunetele cu amplitudine mica.La un concert simfonic se aud zgomotele salii cum tusesc oamenii iar linistea din pasajele simfonice este redata fara zgomot de fond.Un simplu flaut sau oboi este evidentiat si nu suna sters ci pur si cu toate armocile lui.Nivelul forte este redat cu distorsiuni pare care suna dulce urechii umane.Inregistrarile proaste sunt corectate intr-o masura mai mare decit tranzistorii cu amprente disonante, impare.
 Tuburile electronice(triode, tetrode, pentode) sunt amplificatoare de tensiune, nu de curent, deci chiar daca ar exista difuzoare cu impedanta de ordinul kiloohmilor, nu ar folosi la nimic, tot ar trebui transformator de iesire, pentru ca bobina sa nu fie strabatuta de curentul anodic.
 Reactanta inductiva a infasurarii primare a unui transformator de iesire este de 1000x mai mar ela 20 KHz decat la 20 de Hz, deci...ciuciu amplificare liniara. Daca adaugam ca respectivul transformator are o curba specifica, data nu doar de inductanta infasurarilor, si de capacitatea parazita dintre spire/straturi,, ci si o comportare magnetica neliniara a miezului, intelegem usor ca nu pot exista amplificatoare cu tuburi care sa se incadreze macar de departe in standardul Hi-Fi DIN 45500.
 Faptul ca majoritatea amplificatoarelor pe tuburi suna foarte placut, in ciuda distorsiunilor si neliniaritatilor, se datoreaza psihologiei auzului, existenta armonicelor pare, etc.
La 03.10.2024 la 9:52, sonic11 a spus:
Exact, hi-end înglobează elemente de lux, materiale exotice care trebuie sa încânte ochiul și care trebuie sa stoarcă cât mai mult cumpărătorul, este adevarat ca uneori nu reziști tentației de a le cumpara.
Hi-fi este iar o chestie fără unitate de masura, este o eticheta care ar trebui sa spună ca respectivul amplificator reda cât mai fidel un material audio care sa aiva distorsiuni imperceptibile și sa nu afecteze danda de frecventa a materialului audio...
Având în vedere cam ce distorsiuni percepem noi cu urechea mai toate troacele pot fi considerate hi-fi.
Datorita faptului ca nu la toți ne plac blondele sau brunetele exista pe piața o mare varietate de amplificatoare care sa satisfacă gusturile  ascultătorilor.
E adevarat ce scrii tu aici.Materialele sunt importante.Urechea umana are 120db dinamica.Electronica obisnuita e incapabila sa redea asa performanta.E necesara o dinamica de 120db pe intregul lant audio pentru pierderi insesizabile urechii noastre.Un difuzor de banda larga cu spl 120db e dificil de realizat si ar fi o componenta exotica si foarte scumpa.Fara difuzoare sensibile care folosesc neodinium nu prea te apropii de 120db.Importanta este presiunea acustica  si nu nr. de wati care exprima mai mult o valoare abstracta, inginereasca....E dificil sa exprimi in bari un amplificator.....Alte marimi fizice nu prea avem.Cu 5 w un difuzor cu 120db suna la 100w.....si sunetul e pur.....Deci materialele conteaza.Aurul nu stiu ce performante electrice are in afara ca nu oxideaza.Sunt si chestii de marcheting care ne aburesc sa scoatem banu.Pe mine nu ma dat pe spate sunetul de la un amplif de citeva mii de euro plin de folii aurite.Important este conceptul.Tranzistoarele ga-as mai nou sunt superioare siliciului.Nu stiu sa avem in audio asa ceva ca sunt folosite mai mult in radiofrecventa la ghz.Mosurile laterale merg si ele la ghz si pot comuta puteri mari.Ga-as merg reci in smps-uri la frecvente 300khz-1mhz unde devin mai simple si emana mai putine armonici inferioare si superioare.SMPS-urile obisnuite au zgomot mare peste 20khz.
La 28.09.2024 la 20:07, Marian a spus:
N-ai inteles ce voiam sa zic cu postarea mea, intr-un stil mai cu perdea.
O sa fiu ceva mai explicit acum:
"Schema" aia e o gluma.
Pe ce argumente va bazati?Ati experimentat-o practic?
La 29.09.2024 la 17:03, deo a spus:
Oare a ascultat cineva un tranzistor si o bobina pe emitor sau pe sursa polarizat corespunzator cam cum se aude,si cum se vede pe osciloscop fara nici o reactie?Cineva spunea ca amplificatorul ideal e o sarma care amplifica si eu tind sa ii dau dreptate.
Depinde cit are inductanta.O schema mai veche din anii 70 folosea ca sarcina in colectorul unui tranzistor inductanta la un magnetofon profesional de studio portabil.UHER report din cit tin minte.Corecta foarte eficient frecventele joase acordate pe vreo 40 de hz.
uher_4000_report_ic_magnetophon_sch.pdf
Am discutat cu un pasionat de tuburi si imi explica ca in concurenta dintre lampa si tranzistor prin anii 50 lampile au incercat sa supravietuiasca si au devenit miniatura.Erau folosite in aplicatii militare unde tranzistorii cu germaniu de atunci erau ineficienti.Au aparut astfel radio portabile pe lampi unde lampile erau niste tubulete subtiri cu mai multe terminale cu anod catod grila si filament.Par componente exotice ce ar functiona bine in audio.Consuma putina energie si pot avea parametri excelenti pentru amplificatoare.
https://www.ebay.com/itm/276584548965?_skw=miniature+vacuum+tubes&itmmeta=01J9BANME0XSKK8X720AG2QT6W&hash=item4065b94a65:g:nXYAAOSwXe5ms1~E&itmprp=enc%3AAQAJAAAA8HoV3kP08IDx%2BKZ9MfhVJKkUq9kBkJ6E%2BHHwBfYmqgZsTexjL9jkpH%2BFPI26Sfb8wfK%2BqBPPMjH7wPfOEsMNfsvDouo39OiQUgKJjiEuo2pf1eJDQouLPqpsFzjKOeT%2FC70Y0mml82fHXXxpnfAAK%2FdiC%2Bo0MQNWRorV%2FsY7h4cpKu%2BpsQfVwe1suzMG6l4assgWoP4elI8yt%2B7kDE%2FYsB%2F9XHKMfJcShCw94w5isVRqfuIVdrzzOFGejzrQTohvIyZQevZ3eT5qatHXEVuBHc5pSAluTcozBVpRsltDJdvNTvKIi8D%2FQgJmM6UBL%2FR2Tw%3D%3D|tkp%3ABk9SR4zH1urKZA
Se numesc NUVISTOR
La 04.10.2024 la 11:38, Danut Marinescu a spus:
Se numesc NUVISTOR
Acelea sunt tuburi subminiatura, nuvistoarele sunt din metal și sunt mai mici de cat subminiaturile.
Sau probus triode și câteva tetrode
Am avut si eu o pentoda subminiatura ,dar am pierdut-o probabil se gasesc pe net.
In cazul meu simplitatea produce dureri de cap, o sursa llc pentru audio autooscilanta, nu vrea nici cum sa iasa ca lumea, am incercat felurite dispozitive, merge, dar sub asteptari.
Editat de ionut120v
O opinie despre amplificatoarele astea, cel cu bipolari ascult la el chiar acum, cel cu mosfet am incercat in versiunea cu intrare pe bipolare , dar sufera la capitolul banda deorerece mosfet-urile au capacitate mare de intrare ,iar bipolarele au castig in curent limitat, probabil varianta all mosfet este mai rapida.
inca nu gasesc mosfet perechi la 200ma 100v sau 200v.
