Danut Marinescu Postat Septembrie 28, 2024 Autor Partajează Postat Septembrie 28, 2024 Merci.Pai nu e siliciu frate.Arseniura de galiu care merge pe satelit...Am reparat routere undeva si sunt cipurile alea de wi-fi care sunt facute pe arseniura de galiu la 2,4-5GHZ.Siliciu e mai puturos....Baietii sunt pe felie cu reclama si cu pretul mai ales.Trebuie sa-i intelegem ca e noutate si merita banii pentru cei care ii au.Ti-ai lua acasa un 5kw/10kw virf ?????Poate la demolari sa aiba succes...Uite le dam ideie la baieti sa faca si 2x 50/100w pe 8 ohm ca sa faca bani mai multi si sa cumparam si noi.Oricum sunt mai bun la pret ca baietii....la 1000 de para pe amplificator.Eu ma abtin ca daca il ascult si nu-mi place ce fac?Stau cu mortu in casa?Era anuntat de mult ca pe la 3mhz esantionare e foarte simplu filtrul de pe iesire si converteste direct din retea ca un smps.Au facut ei gagici care sa te f... robotic.....Interesant totusi.Merci. Link spre comentariu
Danut Marinescu Postat Septembrie 28, 2024 Autor Partajează Postat Septembrie 28, 2024 Expertii de la BUR Brown fac cipuri si are configuratie de operational.Cu discrete iese un mare rahat.La scara mica sunt alte fenomene fizice.E prea complicata si e complementara adica cu galeti de bipolari.Diferentialul nu imi place cum suna ca amplifica si reactia globala si daca nu are viteza suna groaznic.Clasa B e interesanta ca nu are dublet sau triplet iar inainte banuiesc ca e clasa A totul.L-ai bagat in sarcina maxima?Ca pare cam slabut cu curentul in sarcina.Baga mosurile mele si va suna acceptabil.Se compenseaza termic foarte bine nu se ambaleaza termic.Dar vezi si nesimetric cum poti sa simplifici.Ai un program software sa vezi ce se intimpla pe acolo?Ca preu poate sa sune bine.Are repetor pe intrare si reactia negativa nu e cit casa...Acum e doar asa un modul sau o idee ca nu vad alte precizari. Link spre comentariu
ionut120v Postat Septembrie 28, 2024 Partajează Postat Septembrie 28, 2024 E un proiect foarte vechi, are 24 de ani. am facut cateva THT si cateva smd unele aveau finali de 15 a la 200 v ft 30 MHz si prefinali de 200v 4 a ft 100MHz, nu mai sunt interesat, Mai am o mostra 2x20w alimentat cu o SMPS LLC autooscilanta cu control prin amplificator magnetic patent Sony de pe vremuri, buna ca poate emula un trafo, nu are nevoie de filtraj la intrare doar 1 micro cu polistiren sau polipropilena, merge cu dc sau ac orice fecventa in limita posibiltatilor diodelor din puntea redresoare. Link spre comentariu
Danut Marinescu Postat Septembrie 28, 2024 Autor Partajează Postat Septembrie 28, 2024 La 26.08.2024 la 23:44, Mitica M. a spus: Daca vrei ceva simplu... o iei pe urma lui "Papa Nelson Pass" dar o sa iasa niste calorifere pe cinste si cam scumpe. Daca vrei ceva relativ ieftin sau cu un raport calitate/pret f bun atunci incepi sa faci compromisuri. Esti haios.Caloriferele lui suna bine dar vine factura mare la lumina.Iarna sunt bune ca incalzeste camera ca si cele pe lampi.Baiatu e meserias si a facut bani la greu pe merit.A luat tranzistori mos de la Japonezi cu licenta si drepturi de folosinta pentru niste mosuri care au amprenta sonica de lampa si acum in 2024 numai el si o firma japoneze le produc.Altii fac pe bipolare ca n-au pretentii asa mari....Cei care au ureche muzicala sunt putini comparativ cu cei care au urechea porcului.Numai el a fost interesat de amprenta sonica....Asa ca daca nu are concurenta el vinde cu pretul lui ca si INTEL ...Dumnezeu a facut-o pe Eva si i-a zis lui Adam ca daca vrea o nevasta sa-si aleaga.Calorifer am si eu la amplifu asta dar merg reci ca e cald inca.E ceva de vreo 20kg...La iarma poate le incalzesc mai tare sa tina temperatura constanta peste noapte.Compromisuri nu trebuie facute.Nu-mi pare exagerat sa dau 100de euro pe finali daca stiu ca amplifurile de pe piata suna varza si sunt pocnitori sau sorcove.Simplitatea creaza si fiabilitate.E ceva magic aici. Link spre comentariu
Danut Marinescu Postat Septembrie 28, 2024 Autor Partajează Postat Septembrie 28, 2024 La 27.08.2024 la 6:29, Marian a spus: Cum este rejectia per ansamblu la o astfel de schema? Si cum este liniaritatea VAS fara degenerare? Dar bucla deschisa? Care-i curentul de mers in gol la 2x45V? Dar la 2x55? Nu degeaba schemele performante sunt complexe. E buna rejectia brumului de 50hz ca are boot strapul care ia brumul in totalitate.Buclele de masa sunt facute bine ca aveam brum inainte din mase.Mai aveam si brum magnetic din traf care nu ma lasa sa merg cu amplificari mari.Am folosit un traf toroidal de DENON ecranat si rezistente nemagnetice si SMD sa nu apara brum magnetic amplificat ca nu are dimensiune mare cutia.Amplific pe la 500 si nu se aude nimic.Jfetul de la intrare e mut si imun la zgomot.La 45V respect ce zice fabrica adica 100ma per mos si mai modific o rezistenta.Daca sunt duble ca astea ale mele 200ma.Suna impresionant 250w putere disipata cele duble si 125w cele simple. 10 de amperi au iar cele simple si 20 A cele duble.daca se compenseaza singure nu se ard.Bucla deschisa are amplificare gigantica.Imi e dificil sa dau niste valori exacte dinamice.E putin mai complicata ideea cu complex si simplu ca audio nu respecta filozofia asta.In microprocesoare asa e.Bagi galeti de mosuri si iese mai bun si mai performant.Sunt curios sa fac o simulare software dar nu stiu sa lucrez cu programul si nici nu dau o caruta de bani fara sa scot nimic.Bani cu electronica nu mai face nimeni... Link spre comentariu
teomishu Postat Septembrie 28, 2024 Partajează Postat Septembrie 28, 2024 (editat) 11 minutes ago, Danut Marinescu said: Sunt curios sa fac o simulare software dar nu stiu sa lucrez cu programul si nici nu dau o caruta de bani fara sa scot nimic.Bani cu electronica nu mai face nimeni... Incearca si tehnologia digitala. Aici se fac acum bani ! Usor de simulat, putin mai greu de implementat. In digital poti satisface imperfectiunile urechii umane asa cum vrei tu, modificand ceva parametrii soft. Poti convinge auditoriul ca ascula un GU50, un BD139 sau un ... EM80. Totul depinde doar de imaginatie in digital. Editat Septembrie 28, 2024 de teomishu Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 28, 2024 Partajează Postat Septembrie 28, 2024 La 28.09.2024 la 19:45, Danut Marinescu a spus: E buna rejectia brumului de 50hz ca are boot strapul care ia brumul in totalitate.Buclele de masa sunt facute bine ca aveam brum inainte din mase.Mai aveam si brum magnetic din traf care nu ma lasa sa merg cu amplificari mari.Am folosit un traf toroidal de DENON ecranat si rezistente nemagnetice....... ...... N-ai inteles ce voiam sa zic cu postarea mea, intr-un stil mai cu perdea. O sa fiu ceva mai explicit acum: "Schema" aia e o gluma. Link spre comentariu
ionut120v Postat Septembrie 28, 2024 Partajează Postat Septembrie 28, 2024 Ce mai conteaza, folosim ce avem, daca doar complicat se geseste de ala folosim, nu sunt interesat de auditii presonale la sute si nici zeci de w. Problema generala este cata energie(nu putere) consuma,caci energia asta are costuri ascunse care ne lovesc pe toti cu incalzire globala si tot ce deriva din asta, seceta de asta vara si furtunile ce va sa vina. Din fericire la audio nu e cazul, sunt putini maniaci si putine ore, dar la digitala e problema groasa, AI, mining, o sumedenie de procesoare care rumega in idle. Link spre comentariu
Danut Marinescu Postat Septembrie 28, 2024 Autor Partajează Postat Septembrie 28, 2024 Acum 2 ore, Marian a spus: N-ai inteles ce voiam sa zic cu postarea mea, intr-un stil mai cu perdea. O sa fiu ceva mai explicit acum: "Schema" aia e o gluma. Asa zic si eu de sursele tale.Bumbesti Jiu ...Oltean capos.Bine...Hai dispari...Aici in Bucuresti noi dam ora exacta.Cred ca am fost si eu explicit suficient ca doar n-oi fi vreun geniu de la Intel sau Motorola daca esti varza cu carne pe analogic. Link spre comentariu
deo Postat Septembrie 29, 2024 Partajează Postat Septembrie 29, 2024 Oare a ascultat cineva un tranzistor si o bobina pe emitor sau pe sursa polarizat corespunzator cam cum se aude,si cum se vede pe osciloscop fara nici o reactie?Cineva spunea ca amplificatorul ideal e o sarma care amplifica si eu tind sa ii dau dreptate. Link spre comentariu
teomishu Postat Septembrie 29, 2024 Partajează Postat Septembrie 29, 2024 26 minutes ago, deo said: Cineva spunea ca amplificatorul ideal e o sarma care amplifica si eu tind sa ii dau dreptate. Apropo de simplitate. O sărma, sub forma de tablă, a fost si pâlnia gramofonului. Cam repede s-a renunțat la ea. Deși acum tot de compensarea diferitelor frecvențe ne ocupăm. Link spre comentariu
CornelM Postat Septembrie 29, 2024 Partajează Postat Septembrie 29, 2024 (editat) Acum 19 ore, Danut Marinescu a spus: Aici in Bucuresti noi dam ora exacta. Off topic. Scuzati. Hai ca esti tare. Imi e mila de voi... Editat Septembrie 29, 2024 de CornelM Link spre comentariu
dumitrumy Postat Septembrie 29, 2024 Partajează Postat Septembrie 29, 2024 (editat) ######################### Editat Septembrie 29, 2024 de dumitrumy Link spre comentariu
Mitica M. Postat Septembrie 29, 2024 Partajează Postat Septembrie 29, 2024 La 28.09.2024 la 19:19, Danut Marinescu a spus: Esti haios.Caloriferele lui suna bine dar vine factura mare la lumina......... ...E ceva magic aici. Magia (alba sau neagra) este pe bani de mii de ani, asadar se adreseaza doar celor cu bani inca din antichitate. Link spre comentariu
deo Postat Septembrie 30, 2024 Partajează Postat Septembrie 30, 2024 Sa inteleg ca toate amplificatoarele pe lampi in special cele in clasa a(care au sau nu au reactie) sunt niste conserve? Link spre comentariu
