roadrunner Postat Octombrie 11, 2024 Partajează Postat Octombrie 11, 2024 (editat) Acum 9 ore, franzm a spus: La 09.10.2024 la 1:52, Danut Marinescu a spus: Ideea este simplitatea in calea semnalului si folosirea a cit mai putina reactie negativa daca e posibil.Sunt gelos uneori pe lampa ca suna bina bine fara reactie negativa. Când si mai ales, de ce s-a inventat reactia negativa? Indicatie pretioasa: Nu s-a inventat din plictiseala. Deci afirmatia lui Danut l-a cam desconspirat n-are studii de specialitate, sau daca are, probabil a lipsit de la scoala la lectia aia cu feedback-ul negativ. In spiritul infromatiei pentru toti (ca eu am invatat chestiile astea inainte sa mi se predea la scoala - nu stiu de ce multi pleaca de la premisa ca daca unul se ocupa de digital nu stie deloc analogic) vazusem un video pe youtube care te face vizualo-urechistic sa intelegi de ce unele amp cu tuburi au reactie negativa reglabila (gain de pe instrument) - e scurt merita vazut apare si Brian May de la Queen in video, Editat Octombrie 11, 2024 de roadrunner Link spre comentariu
Danut Marinescu Postat Octombrie 11, 2024 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2024 La 10.10.2024 la 11:02, merck a spus: Informatia nu este completa si nu este valabila pentru domeniul de frecventa audio (20Hz - 20kHz). Ce ai scris tu este valabil doar la frecvente ridicate (deci clar in afara spectrului audio) si cand tranzistorul lucreaza in regim de comutatie din starea de saturat in starea de blocat, ori iar acest scenariu nu exista in audio. Apropo, daca te uiti in pdf la tranzistorii de putere produsi pentru segmentul audio ai sa vezi ca banda a crescut considerabil (un 35MHz vs 2.5MHz). De ce doar in clasa AB??? La amplificatoarele pe lampi Damping Factor este foarte mic ceea ce se traduce intr-un handicap. Am fixat din generator 20khz si am mers pe sinusoida maxima cu sarcina 8 ohm.Am urcat frecventa la 40khz si finalii iau foc.La nivel mic e torul ok.La mosuri laterale nu exista aceasta problema.Am folosit 2sc5200/2sa1943.Sa inteleg ca erau tepe?La frecvente de 35 mhz nu ajungem....Baga 20khz la puterea maxima si tranzistoarele vor lua foc.Depinde acum si de tipul lor dar 2sc 5200 are frecventa de lucru undeva la 40mhz. Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 11, 2024 Partajează Postat Octombrie 11, 2024 (editat) Imi place testul tau dar nu inteleg care este scopul lui. Iar concluzia trasa de tine......... Editat Octombrie 11, 2024 de sesebe Link spre comentariu
Danut Marinescu Postat Octombrie 11, 2024 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2024 Eu nu sustin ca se obtin performante electronice superioare cu scheme simple.Logic este ca piesele ieftine sa aiba pierderi si folosirea lor in exces sa duca la pierderi per total.La fel si tranzistorii nu sunt perfecti.Poate ar fi o solutie punerea mai multor tranzistori in paralel daca se foloseste o topologie simpla tinindu-se cont de punctele statice optime de functionare.Chestia asta ar forma un tranzistor cu performante mai bune si pierderi mici.Un condensator ordinar nu poate sa fie comparat cu unul scump care are performante sonice.Schema mea simpla la amplificari 20db are banda pina la 10mhz fara filtru de intrare si un semnal dreptunghiular de 1mhz arata bine cu ceva deformari.Revin eventual cu mai multe detalii intr-o alta postare.Va dau sa vedeti o schema de hibrid la care voi incepe sa lucrez.E88CC v2.bmpVa salut cu respect ! Link spre comentariu
Danut Marinescu Postat Octombrie 11, 2024 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2024 Chiar si la amplificari mari de 46db scad mult performantele si banda dar tot pot sa fie redat 20khz aproape liniar.Schema este facuta la 33db adica pe standard unde un semnal de 100khz dreptunghiular este relativ corespunzator. Acum 4 minute, Danut Marinescu a spus: Chiar si la amplificari mari de 46db scad mult performantele si banda dar tot pot sa fie redat 20khz aproape liniar.Schema este facuta la 33db adica pe standard unde un semnal de 100khz dreptunghiular este relativ corespunzator. Multumesc pentru comentariile DVS. Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 11, 2024 Partajează Postat Octombrie 11, 2024 Acum 8 ore, Danut Marinescu a spus: ........................................ .Un condensator ordinar nu poate sa fie comparat cu unul scump care are performante sonice. ................................ M-ai dat gata cu asta. Nu exista asa ceva. Daca spuneai "cu distorsiuni placute urechii" atunci ar fi fost alta treaba dar expresia folosita de tine nu este a unui electronist ci a unui agent de vinzari scule date cu ulei de sarpe. Link spre comentariu
merck Postat Octombrie 12, 2024 Partajează Postat Octombrie 12, 2024 Acum 9 ore, Danut Marinescu a spus: Am fixat din generator 20khz si am mers pe sinusoida maxima cu sarcina 8 ohm.Am urcat frecventa la 40khz si finalii iau foc.La nivel mic e torul ok.La mosuri laterale nu exista aceasta problema.Am folosit 2sc5200/2sa1943.Sa inteleg ca erau tepe?La frecvente de 35 mhz nu ajungem....Baga 20khz la puterea maxima si tranzistoarele vor lua foc.Depinde acum si de tipul lor dar 2sc 5200 are frecventa de lucru undeva la 40mhz. Eu la 2SC5200 vad 30MHz nu 40Mhz. https://toshiba.semicon-storage.com/info/docget.jsp?did=20668&prodName=2SC5200 Eu te intreb: daca scrie 30MHz in pdf si la tine in montajul tau la 40kHz iau foc, unde crezi ca este problema? Crezi ca 2SC5200 da in nas la 40kHz si producatorul baga din burta 30MHz? Link spre comentariu
edu Postat Octombrie 12, 2024 Partajează Postat Octombrie 12, 2024 21 hours ago, hpavictor said: Acel autor oferă cărți pentru popularizarea științei la sate și orașe , destinate entuziaștilor la nivel de evoluție in genul revistei Tehnium RSR Puteti recomanda carti mai bune, va rog? Pana atunci: - autorul ofera si nivelul masurat al distorsiunilor pentru variantele propuse (folosind echipamente Audio Precision), nu doar valori estimate sau rezultate ale simularilor - am apreciat extrem de mult cazurile in care a masurat distorsiuni mai proaste decat se astepta, a analizat problema pana la identificarea problemei, si a gasit o solutie pentru reducerea acestora - cei care citesc aceasta carte pot intelege exact de ce varianta blameless are performantele respective (si limitele schemelor mai simple) Aici gasiti un exemplu de blameless (include fisierele Eagle, KiCad ar trebui sa le poata importa): https://connerlabs.org/steves-home-made-amplifiers/the-selfless-amplifier/ Link spre comentariu
franzm Postat Octombrie 12, 2024 Partajează Postat Octombrie 12, 2024 (editat) Acum 12 ore, Danut Marinescu a spus: Am fixat din generator 20khz si am mers pe sinusoida maxima cu sarcina 8 ohm.Am urcat frecventa la 40khz si finalii iau foc.La nivel mic e torul ok.La mosuri laterale nu exista aceasta problema. Avem aici pe unul care emite în radiofrecventa cu 2SC5200 si matale îti iau foc la 40 kHz? Nu cumva ai simplificat schema prea mult, adica nu folosesti tranzistoarele cum trebuie? Care-i schema aia? Lateralii sunt usor de folosit pentru ca nu cer compensare termica deosebita. La bipolari e ceva mai greu. Si daca nu le dai ce trebuie, ori distorsioneaza, ori iau foc. Editat Octombrie 12, 2024 de franzm Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Octombrie 12, 2024 Partajează Postat Octombrie 12, 2024 (editat) Acum 10 ore, sesebe a spus: dar expresia folosita de tine nu este a unui electronist ci a unui agent de vinzari scule date cu ulei de sarpe. este una din putinele dati cind sint total de acord cu domnul academician ... in afara de asta , la carte zice ca , daca frecventa maxima a semnalului audio inmultita cu 10 nu depaseste frecventa de tranzitie declarata de fabricant in datasheet , atunci acele tranzistoare finale se pot folosi fara probleme in domeniul audio ... cum 200khz sint mult mai mici decit 30Mhz , inseamna ca 2sa1943/2sc5200 se pot folosi cu succes in domeniul audio ... daca iti iau foc tranzistoarele la 40khz doar , inseamna ca ori tranzistoarele sint niste mizerii ordinare chinezesti , ori schema este prost conceputa , ori cite putin din fiecare ... Editat Octombrie 12, 2024 de misuraelectronic Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 12, 2024 Partajează Postat Octombrie 12, 2024 12 hours ago, Danut Marinescu said: Am fixat din generator 20khz si am mers pe sinusoida maxima cu sarcina 8 ohm.Am urcat frecventa la 40khz si finalii iau foc... Baga 20khz la puterea maxima si tranzistoarele vor lua foc Asa ceva nu exista! Nu stiu ce teste ai facut dar afirmatiile sunt 100% false! Fie configuratia testului a fost gresita, fie interpretarile lui sunt gresite. Am experimentat pana si finali de la Mivarom, si n-au luat deloc foc nici la 20khz si nici la putere maxima. Pana si vechii 2N2055 cu ft-ul lor foarte slab, fac fata fara probleme la 20khz ( am eu AS2050 cu ei si l-am testat in fel si chip, n-are nici pe naiba ). Tranzistorii se incalzesc excesiv atunci cand disipa prea mult ( sau racirea este prea slaba ), iar asta tine de schema si implementare, nu de capabilitatile lui. Ca daca la un anumit bipolar zice in pdf ca suporta 200W ( sa zicem ), asta nu inseamna ca te apuci si disipi cu el 200W, pentru ca cifra aia este un maxim absolut obtinut in niste conditii imposibil de replicat. Deci disipi cu el maxim cateva zeci de W, si-i pui radiator serios ca W-ii aia sa aiba unde se duce. 12 hours ago, Danut Marinescu said: Un condensator ordinar nu poate sa fie comparat cu unul scump care are performante sonice Haioasa afitrmatie N-are nici o legatura cu electronica, desigur, dar e haioasa. Marketting de 0,1 bani ruginiti.' Link spre comentariu
Ovidanie Postat Octombrie 12, 2024 Partajează Postat Octombrie 12, 2024 Acum 3 ore, edu a spus: Puteti recomanda carti mai bune, va rog? https://drive.google.com/drive/folders/1nbXDI-Af3s1wNZfn2XD_4P0CaNqvkBEW?usp=sharing Vedeti in link-ul de mai sus, poate gasiti ceva folositor. Link spre comentariu
franzm Postat Octombrie 12, 2024 Partajează Postat Octombrie 12, 2024 Acum 4 ore, edu a spus: Puteti recomanda carti mai bune, va rog? Nu exista cartea perfecta si atotcuprinzatoare. Studiati cartile scrise de Cordell, JLH, etc. si articolele lui Hawksford, Baxandall, etc. Dar fara cunostinte de specialitate, nu veti recunoaste solutiile aplicate într-o schema performanta si complicata. Link spre comentariu
edu Postat Octombrie 12, 2024 Partajează Postat Octombrie 12, 2024 Multumesc pentru recomandari Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 12, 2024 Partajează Postat Octombrie 12, 2024 Acum 16 ore, Danut Marinescu a spus: Am fixat din generator 20khz si am mers pe sinusoida maxima cu sarcina 8 ohm.Am urcat frecventa la 40khz si finalii iau foc.La nivel mic e torul ok.La mosuri laterale nu exista aceasta problema.Am folosit 2sc5200/2sa1943.Sa inteleg ca erau tepe?La frecvente de 35 mhz nu ajungem....Baga 20khz la puterea maxima si tranzistoarele vor lua foc.Depinde acum si de tipul lor dar 2sc 5200 are frecventa de lucru undeva la 40mhz. Exista masuratoare facuta de mine pe SARA realizat pe cablaj proiectat de Vlad cu ajutorul meu, masuratoare postata si pe forum acum mai multi ani, unde banda de gain unitar era peste 1MHz, daca retin bine chiar peste 1,5MHz in conditiile in care distorsiunile erau infinit mai mici decit o schema simpla pusa sa lucreze la frecventa ultrasonice. Zici ca ai experinta de 30-40 de ani si nu reusesti sa comanzi corect un tranzistor bipolar. Nasol........ Link spre comentariu
