Led-uri
Vizitator Dark5man
Vizitator Dark5man
Am o mare nelamurire in ceea ce priveste led-urile. Poate cineva sa-mi indice unde as putea gasi niste documentatie? Orice dioda are un anumit curent la care intra in actiune, si as vrea sa aflu cam ce valoare are curentul acela pentru led-uri rosii, albe si albastre.Multumesc anticipat. :drinkers:
  • Răspunsuri 10
  • Dr.L
  • MiniTehnicus
  • MifTy
  • Stefan
Depinde de model. Fiecare led are niste caracteristici in functie de cum a fost construit, producator, materialele folosite, dimensiunea pastilei, a microfirelor din aur etc. Culoarea led-urilor este o caracteristica ce depinde de materialul folosit. Cand cumperi un LED te interesezi de producator si de model si apoi cauti Datasheet-ul acestui model de led.
Poti lua ca general urmatoarele: LED normal, 5 mm Curent nominal 20-25 mA, U nom 2.5-3.2 V; In mod normal cele rosii consuma mai putin curent decat cele galbene care consuma mai putin decat cele verzi, care, la randul lor consuma mai putin decat cele albastre. Cele albe consuma cel mai mult curent. Dar curentul consumat creste invers proportional cu lungimea de unda considerand ca radiatia luminoasa este aceeasi si rezida in dimensiunile pastilei care este mai mare ptr radiatii la capatul superior al spectrului. Pastilele ptr lungimi de unda mai mici (albastru) sunt mai mari pentru a emite aceeasi "cantitate de lumina". De multe ori ... tehnologiile diferite implementate de diversi producatori face ca acest lucru sa nu fie general adevarat.
Deci...ca sa stii sigur cauta DataSheet-ul led-ului.
de curiozitate, câ?i dintre voi a?i v?zut led-uri (normale, de 3 sau 5 mm) pe care s? scrie tipul??? :smt005 a?a c? treaba cu datasheetul e la fel cu dusul la mama omida: ia zi, fah, ce led e ?sta??? :smt017 ba?ca, s-au înmul?it ledurile cu capsula incolor?, de nu afli ce culoare au decât dup? ce le alimentezi...
daca le iei de la un magazin(mai ales online,cu poze,parametrii,pdf etc) n-ai probleme,daca le cumperi de la un butic,e un pic mai interesant :weedman:la capsulele incolore poti determina relativ usor daca ledul e uv sau alb,restul,nu asa de usor
Documentatie gasesti aici:
http://www.kingbright.com/index1.php?lang=English
Este doar unul din producatori.
Primele tipuri de led-uri aveau 5mm diametru si un consum de 20-25mA pentru luminozitatea maxima.
De atunci tehnologia a facut un pas mare inainte si au aparut led-uri super luminescente care
la un curent de 2-3mA au luminozitatea egala cu cele vechi la 20-25mA sau chiar mai mare.
Deoarece led-urile nu se marcheaza (exceptand afisoarele 7 segmente) firma si tipul se cunoaste
de pe ambalajul in care sunt impachetate, iar datasheet-ul se gaseste pe site-ul firmei producatoare.
p?i asta-i problema: dac? ai ni?te leduri, toate de aceea?i m?rime, ?i ai uitat, sau vânz?torul a uitat s? pun? o etichet? pe pung?, pân? le testezi, pân? nush ce, î?i vine acru...?i dac? bagi ceva mai mult curent în ele... ve?nica pomenire, mai ales dac? sunt superluminescente, iar tu crezi c? sunt model vechi...dac? sunt IR, alt? bucurie: ochiometric, cam slabe ?anse s? nimere?ti din prima dac? e receptoare sau emi??toare. ca s? nu mai amintesc de lungimea de und? pe care func?ioneaz? cu adev?rat...încep s? m? gândesc dac? n-ar merita fabricat un tester, alimentat la baterie de 9 vol?i... util ?i când cumperi, c? nu întotdeauna ai cum s? iei doar de pe net...
Daca folosesti unul, doua bucati merge sa verifici parametrii, dar daca vrei de exemplu sa construiesti un afisor de 4 digiti
pentru un ceas cu dimensiuni mai mari, la care fiecare linie sa fie din mai multe led-uri, atunci preferabil cumperi un numar mai mare de bucati dintr-un lot.
Componentele SMD vin la rola pe care este trecut codul componentei, celelalte la pungi pe care este o eticheta care are codul produsului.
Un exemplu:
http://www.hawk.ro/tr2/
