Recomandare amplificator
Chriss37
TDK: (tot cu GPT ca nu greseste ca Google)
Iată traducerea textului în română:
Capacitanța AC și DC
Capacitanța unui condensator poate fi determinată fie prin măsurarea impedanței AC (luând în considerare amplitudinea și faza), fie prin măsurarea sarcinii pe care o va menține atunci când se aplică o tensiune continuă (DC). Cele două metode produc rezultate ușor diferite. Ca regulă generală, se poate spune că măsurătorile bazate pe tensiunea continuă (capacitanța DC) oferă valori mai mari decât metoda curentului alternativ (capacitanța AC). Factorii sunt aproximativ între 1,1 și 1,5, iar abaterile maxime apar la condensatoarele cu valori mici ale tensiunii nominale.
În conformitate cu aplicațiile cele mai comune (de exemplu, filtrare și cuplare), este cel mai obișnuit să se determine capacitanța AC a condensatoarelor electrolitice din aluminiu. În acest scop, componenta capacitivă a circuitului echivalent în serie (capacitanța serie CS) este determinată prin aplicarea unei tensiuni alternative de ≤ 0,5 V. Deoarece capacitanța AC depinde de frecvență și temperatură, standardele IEC 60384-1 și IEC 60384-4 prescriu o frecvență de măsurare de 100 Hz sau 120 Hz și o temperatură de 20 °C (alte valori de referință pot fi cerute în mod special).
Există puține aplicații (de exemplu, surse de alimentare neîntreruptibile) în care capacitanța DC este relevantă. În ciuda acestui fapt, condensatoarele pentru care capacitanța a fost determinată prin metoda AC sunt utilizate și în astfel de aplicații, cu corecții pentru a compensa diferențele între cele două metode de măsurare. Cu toate acestea, în cazuri excepționale, poate fi necesar să se determine capacitanța DC. Publicațiile IEC nu oferă specificații corespunzătoare în acest sens. Din acest motiv, a fost definit un standard DIN separat. Acest standard, DIN 41328-4, descrie o metodă de măsurare care implică încărcarea și descărcarea unică și nerecurentă a condensatorului.
Această traducere păstrează tonul tehnic și specificațiile detaliate ale textului original.
Editat de dumitrumy
Acum 5 ore, sonic11 a spus:
Sunt de acord cu tine dar nu toți membrii acestui forum stăpânesc engleza iar google traslate este un fiasco când vine vorba de termeni tehnici.
Din acest motiv cred ca fragmentele din lucrări în diverse limbi ar trebui măcar comentate în limba romana sau chiar traduse de cei ce le postează.
Inteligentele astea artificiale sunt mult mai bune in traducere si adaptare decat goagal transleit.
 Cam toata "lumina" tehnica vine din vest si nu ai incotro decat sa inveti engleza pe partea tehnica. Degeaba iti aduci aminte sau citesti lucrari in limba romana si apoi dai de foi de catalog in engleza cu aceeasi termeni si te uiti ca curca-n creci ca nu stii ce inseamna.
Acum 20 minute, maxente a spus:
Era vorba în general, eu ma descurc, cu toate ca în scoala generala am facut rusă iar în liceu engleza.
Forumul este în limba romana și pe cât posibil trebuie scris, comentat....etc în limba romana.
Salutare tuturor. S-a rezolvat cu amandoua amplificatoare. Marantz, probleme multe cu lipiturile, 2 tranzistori cu probleme ( nu finalii, altii, nu am intrebat din ce zona a placii erau ) a facut ceva reglaje la ea pe Bias. Hk 680 schimbati cei 4 condensatori, comandati din Germania, am luat Mundorf 63v 8200 uf, 350 lei ( 6 zile pana au ajuns , banzai music are conzi si alte piese de cam toate felurile ). Inlocuiti, reglaje pe DC si Bias, a facut si la asta, verificat cam tot ce se putea.
  • 3 luni mai târziu...
Salut,
Am niste Boxe Cerwin-Vega VE-12 de 300 w si nu stiu ce amplificator sa iau. Se poate niste recomandari din partea voastra?
Descriere
12" 3 Way Floorstanding Tower Speaker
Difuzoare
1 1/4" Treated Silver Mylar Tweeter with Ferro Fluid
5-1/4" Midrange with Fiber Impregnated Cone
12" Cast Frame High Excursion Woofer
Raspuns in frecventa
28 Hz - 20 kHz
Sensibilitate (2,83V/1 m)
93 dB
Putere RMS
300 W
Dimensiuni
358.1 mm x 482 mm x 838 mm
Greutate
23.13 kg
Alte caracteristici
Protection: Self Resetting, PTC (tweeter), Fuse (woofer)
Elegant Black-Ash Enclosure
Tip boxe
Boxe de podea
Multumesc
La 17.12.2024 la 21:29, silverman a spus:
nu ai specificat cam ce muzica asculti, si cel mai des la ce volum....ce surse de semnal folosesti....ce marime are camera de auditie....ce pretentii ai....
Au 4-6 ohmi, deci trebuie un amplif puternic care sa suporte minime de impedanta de 2 ohmi.
Cine cumpara boxe de astea le ia pt aspectul apropiat de incintele pro, deci va dori sa asculte TARE pe ele, fie si doar ocazional.
Sugestia lui Mannx, serioasa sau ironica,  este corecta.  Ceva de acel gen este potrivit.
Atentie la amplificatoarele vechi  (+30 ani) caci majoritatea au cel putin o parte din condensatori imbatraniti.  Iar unele si alte piese.
Acum 14 ore, Усилитель a spus:
Ascult toate genurile de muzica, camera are cam 60mp, boxele sunt pe 4ohm, folosesc un dac IFI HI-RES audio. Deobicei ascult muzica destul de tare.
Editat de silverman
Frumoase boxe !!
În bugetul tău ar fi Kenwood ka 7010, 7020.
A fost în urmă cu 1 săptămână un ka  770 SD, dar s-a vândut. Am rezistat tentației.
Editat de mannx
Acum 9 minute, mannx a spus:
Frumoase boxe !!
Multumesc pentru sfat!
