DjLeco2021 Postat Ianuarie 14 Partajează Postat Ianuarie 14 (editat) Eu reglam biasul asa: cu setarea pentru minim bias, porneam etajul final, astfel incat sa se "aseze" temperatura per montaj si dupa 10 minute reglam biasul la valoarea dorita inseriind miliampermetrul in colectorul finalului NPN de pe +Vcc. Apoi dupa inca 10-15 minute (sa ajunga si radiatorul la temperatura aferenta acelui bias) mai ajustam. Evident ca nu era totul ideal, acolo tinea de generozitatea radiatorului, de pozitia trz superdioda pe radiator (mereu puneam BD1xx ca superdioda). Dar in acele vremuri, era solutia cea mai la indemina. Editat Ianuarie 14 de DjLeco2021 Link spre comentariu
hpavictor Postat Ianuarie 14 Partajează Postat Ianuarie 14 (editat) La 13.01.2025 la 20:43, DjLeco2021 a spus: Pentru nivelul de cunostinte si dotari, ce am scris, este cel mai la indemana sfat pentru initiatorul topicului. Eu spun din masurate, raspunsul armonic vizualizat pe quantasilum, nu din vorbe. Si evident despre tranzistorii pe care i-am recomandat. Pina la urma fiecare face cum vrea, se pare ca inca "metehnele elforum" s-au pastrat (politele de platit, indiferent cine fata de cine). Ca atare, succes baieti, reusiti in continuare sa tineti elforum cat mai steril! Rog moderatorul sa NU stearga/editeze postarea mea, ea reflecta doar realitatea, iar filmarea (fara niciun scop comercial, nu am ceva de vinzare), poate va ajuta alti useri sa "vada" biasul ca raspuns armonic la aproximativ 576mV intre B si E la NPN MJL4281A, multumesc! Daca gasesc filmarea si cu biasul intre 530 si 539mV, pentru raspunsul armonic, o voi posta. Depinde de epocă , una e în 1985 , alta e în 2025 . Desigur , toată lumea serioasă a cautat sa scape de reglajul biasului dar sa obțină un sunet plăcut . Aici a câștigat temporar Quad405 , în diverse variante constructive . Au apărut diverse soluții tehnice , care controlau disipatia în funcție de temperatură , curent și excursia în tensiune pe sarcină gen Pass , Krell etc . Alte soluții tehnice se bazau pe un mic offset , altele pe încă un etaj final care oferea primul watt în paralel cu etajul de putere gen Sansui etc . Secretul este să înveți , nu să construiești haotic . Bine analfabeții au oroare de școală , e greu de explicat de către cineva cum stă treaba cu UBE , ca nu au chef sa citească despre concluziile lui Oliver Barney privind tensiunea de rezistentele din emitor și nu curentul de repaos . Dacă ne luăm dupa acele formule ( cum altfel ? ) , matematica susține ca o tensiune intre 13 mV și 26 mV este optimă și se obțin rezultate excelente în audio . Desigur , există o cale mai ușoară pe drumul fără disipatie . Nu , nu discutam de clase diferite de AB , ci de soluții tehnice simple . Sansui Super Feedforward System va poate călăuzi în lumea clasei A + AB , fără disipatie majoră , cu modelul Sansui AU-D11 . Spor la studiu ! Editat Ianuarie 14 de hpavictor . 2 Link spre comentariu
Alic Postat Miercuri la 05:43 Partajează Postat Miercuri la 05:43 Ce să mai studiem că deja le reglam cumva. De două ori pe an, primavara și toamna. Link spre comentariu
sesebe Postat Miercuri la 07:35 Partajează Postat Miercuri la 07:35 Sansui AU-D11 este clasa AB in punte. Link spre comentariu
ex.escu Postat Miercuri la 08:39 Partajează Postat Miercuri la 08:39 Sansui AU D11 are super feedforward , apare si pe schema bloc din prospect, schema e mai complicata, e cu "diamond...." ; aceeasi corectie se poate gasi si la unii frati mai "mici" gen AU D33: 2 Link spre comentariu
DjLeco2021 Postat Miercuri la 11:34 Partajează Postat Miercuri la 11:34 Vremuri, Victore, vremuri... Ce farmec aveau cablajele facute pe hirtie caiet de mate si apoi pe hirtie milimetrica. 4 Link spre comentariu
Alic Postat Miercuri la 11:49 Partajează Postat Miercuri la 11:49 Apoi puneam hârtia pe placă, insemnam găurile, gauream după care pictam. 3 Link spre comentariu
