bogdan69 Postat Ianuarie 28, 2008 Partajează Postat Ianuarie 28, 2008 Am un P4 Compaq EVO cu o sursa care are o mufa doar cu 12 pini. Sursa e complet moarta. Gasesc asa ceva la un coleg forumist? Sau sa modific un ATX? Am identificat pe placa sursei defecte urmatoarele inscriptii, +12V, -12V, +5v, +3,3v, pc-ON, PC-AUX, FUN-CMD, 5vRS si binenteles 4 mase. Cum sa modific mufele, aveti idee? Pana acum al incercat dupa logica mea si se pare ca am busit o sursa. Deci am legat, normal, +12V, -12V, +5V, 3,3V, masele toate si PC-ON la firul verde din sursa ATX. Pe placa de baza se aprindea pt putin timp ledul power-on, dupa care se stingea si ramanea aprins doar cel de pe panoul frontal. Precizez ca porneasursa fara sa mai dau comanda din power-on de pe panou. Dupa multe scarpinari in cap am legat si firul PC-AUX la firul alb din sursa ATX( de ce? nu stiu, nici macar ce tensiune aveam pe firul alb nu stiu). In acest caz porneste la fel, fara comanda, insa mi se aprinde pe placa de baza ledul de power- corect.( placa are leduri de diagnostic). Tin apasat butonul power de pe panoul frontal cateva sec pana s-a oprit sursa. Din momentul asta sursa nu a mai pornit. Incerc sa o pornesc in gol cu scurt intre masa si firul verde dar nu face decat sa porneasca 2-3 secunde dupa care pica. cade ventilatorul, +12, -12, +3,3. Ramane doar +5V. Intrebarea pentru sursa: Cu ce sa incep ca sa o repar? Link spre comentariu
unchiujim Postat Februarie 3, 2008 Partajează Postat Februarie 3, 2008 sarcina artificiala -bec auto 12volti si putere mare preferabil un bec de far (DACIA,OLTCIT,etc), contact power-on (verde) cu masa-negru si daca e buna porneste coolerul si se aprinde becul.daca nu e buba! ATENTIE -e sursa in comutatie ,ai 220CC,asa ca daca esti incepator trebuie sa fii supravegheat de o persoana cu experienta.si totusi verifica vizual condensatorii electrolitici mai ales cei doi mai grasi de la intrare ,vezi ceva rezistente prajite,,samd.... :weedman: Link spre comentariu
