Vizitator HORIA C Postat Ianuarie 28, 2008 Partajează Postat Ianuarie 28, 2008 salut tuturor,am un amplificator de 200 w cu driver tda 7250 si finali mj 11015 si mj 11016.daca as mai pune in paralel inca 2 tranzistori,s-ar mari cu ceva puterea? am vazut ceva intr-o schema care folosea tranzistori in paralel pe final. Link spre comentariu
cipa_maria Postat Ianuarie 28, 2008 Partajează Postat Ianuarie 28, 2008 problema e ca driverul nu ii poate duce in paralel... incearca sa faci alt etaj de iesire cu prefinali si apoi pui ce finali vrei!cauta in datasheetul integratului si gasesti acolo schema detaliata!atentie mare la tensiunea maxima suportata de tda!!!!LE: daca lasi aceeasi tensiune de alimentare si mai adaugi nr de tranzistori finali nu o sa iti creasca puterea pe aceeasi sarcina!!!! exemplu practic: alimentezi la +-35v pe 8 ohmi ai o putere de 100w(doar exemplu!) cu 2 mj-uri; alimentezi la +-35v pe 4 ohmi ai o putere de 150w dar cu dublarea mj-urilor!sper sa se inteleaga ceva! :smt003 Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 28, 2008 Partajează Postat Ianuarie 28, 2008 Ca sa maresti puterea la un amplificator trebuie sa-i mai pui finali, sa-i maresti tensiunea de alimentare, sa-i modifici corespunzator reteaua de reactie negativa si sa rezolvi problemele de stabilitate care apar datorita modificarilor aduse. :smt003 Succes ! Link spre comentariu
Vizitator HORIA C Postat Ianuarie 28, 2008 Partajează Postat Ianuarie 28, 2008 ok,si daca pun alti tranzistori?alte mj-uri,de putere mai mare? Link spre comentariu
Mihai85 Postat Ianuarie 28, 2008 Partajează Postat Ianuarie 28, 2008 nu rezolovi nimic.trebuie sa cresti tens de alimentare,cum s-a zis si mai sus.poti obtine o putere mai mare decat pe o sarcina mai mica, asta si daca transformatorul are puterea necesara.si nu stiu ce tranzistori ,,mai de putere '' sa pui in locul acestor mj-uri. Link spre comentariu
Vizitator HORIA C Postat Ianuarie 28, 2008 Partajează Postat Ianuarie 28, 2008 multumesc all,poate fi inchis Link spre comentariu
