Autonivelare Creality ender 6 se
valentonx
Buna ziua ! Am cumparat aceasta imprimanta de la resigilate !
Incerc sa ii fac autonivelarea si primesc eroarea 203 !
Mentionez ca duza nici macar nu atinge patul , din contra nu se apropie la mai mult de 4-5 milimetrii de pat !
Mentionez ca nu am mai lucrat sau avut vreodată o imprimantă 3d !
Daca cineva are o rezolvare sau o idee il rog sa ma ajute !
Mulțumesc!
  • Răspunsuri 2
  • valentonx
  • bobo123
IMG_20240822_083711_282.thumb.jpg.903fe1f8ac72d16a0a6b51367e26f7d3.jpgIMG_20240822_083710_432.thumb.jpg.9bcfc5a46bcb5b6c2a4a7e893a78a320.jpgIMG_20240822_083711_045.thumb.jpg.c1d52957bce0c46746909db8c0e42955.jpgIMG_20240822_083710_701.thumb.jpg.e7a83a17707b50693440d2527561c7ee.jpgIMG_20240822_083710_813.thumb.jpg.12722ee82254ce8695863433301394b7.jpgIMG_20240822_083711_060.thumb.jpg.1ff800f144b79ec058a4744006c1b63f.jpgIMG_20240822_083710_850.thumb.jpg.2b88ad539d91cd3c833379d3410267fe.jpg
Salut.
Fratele meu se pricepe la imprimante 3d, a avut una facuta de el pe care acum este pusa la vanzare pe acest forum.acum are un Artilery Hornet .
Am obtinut ceva informatii de la el, eu nu ma pricep la asa ceva.
In concluzie pt a cobora duza trebuie sa ajungi din Menu la " Probe Z Offset " ca sa poti seta o valoare negativa . Probabil -3.800  sau poate chiar - 4.200. ( daca zici ca duza ta este cu 4 sau 5 mm deasupra suprafetei de printare ). La final cand duza este foarte aproape de patul de printare ( cat sa intre o coala de hartie intre duza si pat ) MEMOREZI valoarea negativa obtinuta cu" STORE SETTINGS".
Gasesti pe youtube " Error 203 " pt imprimanta ta .
Iti recomand un tutorial de 9 minute pt o imprimanta "Creality Ender 3 Max " . Cauti pe youtube asa : " Service tutorial Ender -3Max the BL Touch installer " .
Primele 3 poze trimise de mine au denumirea  Creality  partea 1, partea 2 si partea 3 . ( le vizualizezi  in ordinea asta ).
Editat de bobo123
Mulțumesc pentru sfaturi ! Am reusit sa identific problema ! Se pare ca e de la senzorul de autonivelare ! La aceasta imprimanta in momentul in care ansamblul duzei atinge patul senzorul detecteaza presiunia si asa realizeaza autonivelarea ! Acest lucru se vede la exterior printr-un led albastru care se aprinde ! Problema e ca la mine era aprins tot timpul iar daca pun furtunul pe care intra plasticul intr-o anumita pozitie face presiune pe senzor si incepe sa functioneze corect ! Am comandat senzorul si sa vedem ce o fi cand il schimb !
Ma mai confrunt cu o problema senzorul care detecteaza filamentul merge doar cand vrea , daca stie cineva asta cum s-ar putea rezolva !
Multumesc !
