alexsuru Postat August 21, 2024 Partajează Postat August 21, 2024 (editat) Buna ziua, Vreau sa imi alimentez 1-2 camere de supraveghere de 12V si max 1A de la o baterie solara de 120A sau 85A conectata la un incarcator. Avand in vedere ca la incarcare, tensiunea la bornele bateriei este de aproximativ 14V si 13V incarcata, trebuie sa stabilizez tensiunea de intrare la camerele de supraveghere. Am sunat la sigmanortec si mi-au recomandat sa folosesc o sursa automata coboratoare de tensiune dar la o cautare la ei pe site , nici o sursa automata nu avea specificat curentul de intrare si mi-e frica sa nu se arda. Ma uitam la acest video, unde omul face ceva asemanator si foloseste un step-down micut si nu are probleme... Editat August 21, 2024 de alexsuru Link spre comentariu
Marian Postat August 21, 2024 Partajează Postat August 21, 2024 23 minutes ago, alexsuru said: dar la o cautare la ei pe site , nici o sursa automata nu avea specificat curentul de intrare E normal, asta deoarece in alegerea modulului regulator, curentul care conteaza este cel de sarcina ( cel de intrare este o valoare rezultata dintr-un calcul care tine cont de curentul de iesire, umplere si randament ). Deci orice regulator buck capabil de minim 2A ar trebui sa fie ok ( cu conditia sa poata lucra cu diferente mici intre intrare si iesire, in speta 1V, deci umplerea sa poata trece peste 90% ). Link spre comentariu
UDAR Postat August 21, 2024 Partajează Postat August 21, 2024 La aplicația dată și la un curent de sub 2A cum specifică OP merge chiar și un stabilizator liniar cu LDO . La 14.4V intrare și 12V ieșire randamentul este de 83,3% fiind și mai mare când nu s-a atins maximul încărcării. Nu știu câte module chinezești depășesc acest randament și, mai ales, cum zice și @Marian, admit un DC mare. Link spre comentariu
modoran Postat August 21, 2024 Partajează Postat August 21, 2024 Camera aia cred că merge și la 7-8V, nu trebuie 12V. Testează. Link spre comentariu
Marian Postat August 21, 2024 Partajează Postat August 21, 2024 Un LDO liniar ar fi intr-adevar mult mai sigur, si mai abordabil, mai ales ca disipatia nu va fi totusi foarte mare. Exista si variante discrete de regulatoare LDO in capsule TO220 sau SMD, la fel de simplu de folosit ca un 78xx spre exemplu. Ca racire, un radiator micut de genul celor din sursele ATX ar trebui sa fie deajuns. Link spre comentariu
digitalelectron Postat August 21, 2024 Partajează Postat August 21, 2024 (editat) Salut, toate aceste camere video de pe piata sint sensibile daca tensiunea variaza cu +/- 5...10% (de la caz la caz) si se opresc iti pot da o sursa care e buna la ce ai nevoie am tot vandut si in continuare imi este solicitata. Ce este special la aceasta suporta o gama variata de tensiuni DC: 4-30V cu un curent de 3A (4A cu racire activa) si este automata step-up-down. Ce inseamna automata step-up-down de exemplu se seteaza 12V pe otuput iar la intrare indiferent daca tensiunea variaza intra 4V pana la 30V la iesire va fix 12V exact cum s-a setat. La auto de ex. cand se porneste masina din cauza electromotorului tensiunea poate scadea brusc aprope de 11V sau chiar 10V (depinde de calitata bateriei si/sau a instalatiei) sursa preia aceasta variatie facand automat step-up. La auto bateria sta undeva la 13.5V (pe acolo) deci o camera de 12V nu merge dar sursa activeaza step-down coborand tensiunea la 12V. Merge si la auto in care instalatia este pe 24V Unde s-a folosit: Aceasta sursa a fost montata si pe stalpi la camere video ce se alimentau din mini sisteme solare (proeicte primarii in tara) in care au un mic PWM si o baterie de 12V 7Ah de Pb, la fel tensiunea nu e stabila din cauza tipului de bateri Pb si daca exista sau nu soare (mini panou solar) A mai fost folosita de o firma de transport persoane la care au montat camere in reverse. (am explicat mai sus cum preia variatiile de tensiune la auto) Descriere Sursa dc-dc automata step up down 4a - Sursa Automata Step-up Step-Down ( aproape "MPPT" ) - Mentine tensiunea constanta indiferent daca tensiunea de intrare creste sau scada, fata de ceea de iesire. Specificatii: Input voltage: 4-30V Output voltage: 0.5-30V Output current: 3A, 4A with cooling fan Output power: 30W without cooling fan,60W with cooling fan Output ripple: 30MV (Full output voltage) Conversion efficiency: Boost, 88%-91%; Buck,87%-90%. Short circuit protection: Yes Working frequency: 180KHz Size: 48*23*21mm ---------------------------- ma poti contacta prin mesaj personal sau vezi link la profilul meu nu am voie sa pun link la produs / produse ce sint la vanzare Editat August 21, 2024 de digitalelectron Link spre comentariu
Stefan Postat August 22, 2024 Partajează Postat August 22, 2024 Unele modele de camere au următoarea specificaie pentru alimentare "12 VDC ± 25%". De la Dahua si Hik știu sigur ca nu se se ard pana la 13,5V pentru ca am testat o perioada, totuși pana la 15V (maxim) nu am ajuns si nici la 9V nu pot zice daca mai funcționează dar astea sunt limitele. Link spre comentariu
