aureli67 Postat August 22, 2024 Partajează Postat August 22, 2024 (editat) daaaa , bine ca ai pornit pe drumul asta , nu am pus degeaba toate alea dincolo , la cobra 1 daca inteleg bine , vrei sa faci un Turbo Spectrum aka Cobra 2 aici vei gasi tot ce trebuie despre el ( daca nu le ai deja ) https://cobrasov.org/download/ pe la pagina 11 din fisierul https://cobrasov.org/Download/TS_Spec.pdf gasesti ce vrei ( si multe altele ) spor la treaba Editat August 22, 2024 de aureli67 corectare text Link spre comentariu
roadrunner Postat August 22, 2024 Partajează Postat August 22, 2024 Acum 5 minute, cloudy a spus: Totuși, serios acum, eu aș lăsa Z80 fizic in proiect, nu emulat in PLD. pai nu e emulat e scris pe bune e la fel la nivel de ciclu masina. (si are niste generice - parmaetrii ca sa functioneze si ca I8080 si ca variantele mai noi vare au niste instructiuni in plus) RR Link spre comentariu
cloudy Postat August 22, 2024 Partajează Postat August 22, 2024 6 minutes ago, roadrunner said: probabil ca o sa ma plicitisesc undeva pe drum.. Drumul este interesant. Finalitațile sunt aceleași pentru toți. 1 minute ago, roadrunner said: e scris pe bune e la fel la nivel de ciclu masina. Am să descarc și eu T80 și am să pun in simulator. Aștept să-mi dea accept la înregistrare. Link spre comentariu
roadrunner Postat August 22, 2024 Partajează Postat August 22, 2024 (editat) Acum 17 minute, cloudy a spus: Aștept să-mi dea accept la înregistrare. nu trebuie, e un github unde sunt sursele (aia de la opencores dorm in papuci) https://github.com/mist-devel/T80/tree/master are niste chestii usor enervante codul ala ca sunt mai multe variante (100 de magazine intr-unul singur - Bucurest Obor) eu folosesc fisierul top level T80A.vhd care cred ca e cel mai recent si complet. atasez testbench-ul scris de chat GPT ca pe mine ma lovise lenea. PS - am facut split la busul de date ca era bidirectional (inout) se numea "D" la mine acum e "D_in" si "D_out" atases si fisierul modificat tb_comp_z80.vhd T80a.vhd Editat August 22, 2024 de roadrunner Link spre comentariu
cloudy Postat August 22, 2024 Partajează Postat August 22, 2024 Multumesc. De la opencores acceptam. Uitasem parola de la ei Link spre comentariu
roadrunner Postat August 22, 2024 Partajează Postat August 22, 2024 (editat) vezi ca am adaugat si fisierul modificat cu busul de date desfacut ca altfel nu se "pupa" cu test bench-ul. sunt foarte ofticat ca mi s-a terminat berea din frigiderul de la firma... ma uitam pe harta memoriei de la Turbo spectrum - sunt 64K de ram si gata. Ce se schimba e de unde citeste partea de video (adica un pointer) ba e la 4000h ba e la C000h de fapt e un bit diferenta intre adrese (MSB-ul e cand 1 cand 0) speram sa scriu si eu vro 5 lini de cod hdl nah... RR Editat August 22, 2024 de roadrunner Link spre comentariu
cloudy Postat August 22, 2024 Partajează Postat August 22, 2024 Iar eu pentru că am șters Quartus. Acum văd că este Intel. Am zis că nu-mi mai trebuie curând ... Instalez acum. Văd că au păstrat sigla ALTERA pentru soft. Link spre comentariu
roadrunner Postat August 22, 2024 Partajează Postat August 22, 2024 (editat) eu l-am adus in vivado (Xilinx/AMD ca-s ca pestele in apa cu astea) codul VHD merge cam pe orice din cate stiu l-au pus si pe Lattice (adica e agnostic) RR PS - lntel a redenumit partea de FPGA Altera din nou. (lipsa de imaginatie) ma uitam in documentatia de la Turubo Spectrum / Turbo Cobra care are o schema tare interesanta si simpla pentru accesul la memorie (un dual port access facut cu porti) si mi-am dat semana ca nu am nevoie de nimic de acolo (probabil de doua porti pentru MREQ is RD/RW) nu am RAS nu am CAS nu am Refresh nu trebuie sa arbitrez cu partea de citire video ca o pun pe al doilea port la RAM, trag niste sarme in VHDL (deja m-am plicitisit) RR Editat August 22, 2024 de roadrunner Link spre comentariu
cloudy Postat August 22, 2024 Partajează Postat August 22, 2024 S-a compilat. Dar nu incape in Cyclone iV ales de mine Error (119027): Design requires 490 I/O resources -- too many to fit in 456 available in the selected device or any device in the device family Oricum, am ce face în weekend ! Multumesc :) Link spre comentariu
roadrunner Postat August 22, 2024 Partajează Postat August 22, 2024 (editat) n-ar fi tebuie sa cante asa, ca la top level are 40 de pini.(probail ca nu ai marcat corect cine e top level file) la nivelul inferior sub top level intredevar sunt io-uri pentru toti registrii interni si flaguri (pentru debug cred) eu nu am facut map/place/route ca nu ma doare acum, dau numai sinteza sa stiu ca-l poate sintetiza si tot simulez (behavioral) pana nu sunt multumit nu-l pun in hardware. (adica pe placa de dezvoltare) uite cum arata ierarhia la mine - T80A.vhd are 40 de pini dar sub el T80.vhd are o gramada, probabil ai selectat T80.vhd ca top level file altfel nu-mi explic. RR Editat August 22, 2024 de roadrunner Link spre comentariu
cloudy Postat August 22, 2024 Partajează Postat August 22, 2024 (editat) Este ok acum ! Gresem eu files cu t80.vhdl Incape in Cyclone 3: Quartus II 64-Bit Version 13.1.0 Build 162 10/23/2013 SJ Web Edition Revision Name T80a Top-level Entity Name T80a Family Cyclone III Total logic elements 2,837 / 5,136 ( 55 % ) Total combinational functions 2,767 / 5,136 ( 54 % ) Dedicated logic registers 416 / 5,136 ( 8 % ) Total registers 416 Total pins 39 / 183 ( 21 % ) Total virtual pins 0 Total memory bits 0 / 423,936 ( 0 % ) Embedded Multiplier 9-bit elements 0 / 46 ( 0 % ) Total PLLs 0 / 2 ( 0 % ) Device EP3C5F256C6 Timing Models Final ================ Problema este ca numai Verilog am scris pana acum. (si asta acum ceva ani). Mi-a parut mai simplu de citit. Ne mai auzim. Seara buna. Editat August 22, 2024 de cloudy Link spre comentariu
BIZONUL66 Postat August 22, 2024 Partajează Postat August 22, 2024 (editat) Felicitari pentru aceasta reusita .... asteptam sa primim tot ce trebuie pt a realiza proiectuil, eu am decodat complect portul #fe pentru ai adauga cf card , sunet si altele . Deci daca se poate si in verilog sa il decodati complect. Eu am folosit un gal in TS normal si dupa asta am putut face orice cu extensia - cfcard cu cp/m , z80 sio , ay pt sunet si altele. Inca o data multumiri . Mai mult de o ecuatie gal nu pot face ..... asta e Acum 1 oră, cloudy a spus: Cum spuneai undeva mai sus, partea de timing VGA este ceva simplu cu un FPGA. La ce memorie video necesita Cobra, ajunge cea interna din FPGA. Dacă n-ai ce face, poți scoate Cobra cu HDMI, cu sound si CEC Exista acum cobra cu hdmi - cu pico atashat intern sau exten - Editat August 22, 2024 de BIZONUL66 Link spre comentariu
cloudy Postat August 22, 2024 Partajează Postat August 22, 2024 (editat) 7 minutes ago, BIZONUL66 said: Exista acum cobra cu hdmi - cu pico atashat intern sau exten - Este așa de elegant să faci cu un FPGA ... încât un pico atașat la un Z80 pare (pentru mine) o cacofonie. Eventual pico și python. Editat August 22, 2024 de cloudy Link spre comentariu
roadrunner Postat August 22, 2024 Partajează Postat August 22, 2024 (editat) e si pico asta un building block pentru unii dar nu cazul sa ma complic cand oricum am mult peste 64K in FPGA cu dual port (d-ala pe bune in hardware) - tocmai i-am adaugat si memorie la chestia aia cu T80. Ma uitam la diagramele de timing la simulator la Z80 cat timp irosit aiurea cu refresh-ul, ma rog asa erau timpurile.(pe vremea aiai era un feature, un selling point) Citat Felicitari pentru aceasta reusita .... asteptam sa primim tot ce trebuie pt a realiza proiectuil, eu am decodat complect portul #fe pentru ai adauga cf card , sunet si altele . Deci daca se poate si in verilog sa il decodati complect. stai ca inca nu am reusit nimic sa-l vad ca ruleaza cod din memorie si ca arunca ceva pe eran si mai vorbim dupap aia de porturi si ce mai e pe acolo. Pentru test leg un port de 8 biti la niste led-uri sa vad daca pot scrie la ele din software. (un pio crosetat la repezeala) mi-e sila de partea cand va treubui sa scriu ceva cod de test ca nu mai tin minte mnemonicle de la Z80, sper sa gasesc un asembler pe undeva pe net (eventual un simulator) RR Editat August 22, 2024 de roadrunner Link spre comentariu
roadrunner Postat August 22, 2024 Partajează Postat August 22, 2024 Am conectat RAM-ul (64KB) citesc si execut cod din RAM si scriu la un port de 8 biti pe care l-am mapat o adresa aiurea un PIO improvizat, merge struna. Mai trebuie sa scriu in RAM si sa citesc de la porturi si cam asta e. Mai adaug partea video si incerc sa rulez niste software de test care scrie in memoria video. (nu mai lucrez pana saptamana viitoare ca sunt plecat cateva zile) RR Link spre comentariu
