antonvasileeee Postat August 21, 2024 Partajează Postat August 21, 2024 (editat) Am urmatoarea problema : Aspirator bosch intra in protectie ,un controler si bateria aferenta din dezmembrari . Am schimbat bateria cu cea de la dezmembrari si la prima incercare de pornire a intrat in blocaj . Controlerul are si un Atmega 328 in care sigur sa salvat baterie defecta si nu mai incarca nici nu mai comanda motorul . Ambele controlere sunt blocate . Stie cineva daca se pot reseta si cum ? https://postimg.cc/ZBHBjTJN https://postimg.cc/YGML14Bk Eventual cumpar ansablu baterie controler functional . O sa incerc sa-l citesc cu usb asp si cu arduino cand ajung acasa . Orice idee este bine venita . Editat August 21, 2024 de antonvasileeee Link spre comentariu
antonvasileeee Postat August 21, 2024 Autor Partajează Postat August 21, 2024 Bosch Athlet . Link spre comentariu
antonvasileeee Postat August 24, 2024 Autor Partajează Postat August 24, 2024 (editat) Am conectat controlerul la usbasp si primesc eroare de scriere a continutului pe hdd : avrdude: processing -U flash:r:D:\DATA SHEET\BOSCH\bosch.hex:a avrdude: reading flash memory ... Reading | ################################################## | 100% 11.87s avrdude: writing output file D:\DATA SHEET\BOSCH\bosch.hex avrdude fileio_segments_normalise() error: cannot determine file format for D:\DATA SHEET\BOSCH\bosch.hex, specify explicitly avrdude do_op() error: write to file D:\DATA SHEET\BOSCH\bosch.hex failed avrdude done. Thank you. Aceeasi eroare si la eprom . Ce nu fac bine ? Editat August 24, 2024 de antonvasileeee Link spre comentariu
validae Postat August 24, 2024 Partajează Postat August 24, 2024 Ați încercat să citiți Epromul dat jos de pe placă? Am avut cazuri când doar așa l-am putut citi. Link spre comentariu
Stefan Postat August 24, 2024 Partajează Postat August 24, 2024 @antonvasileeee pe ce versiune de Windows încercați? Încercați să rulați AvrDude că administrator dacă aveți win 10/11. Este prima dată când folosiți acel USPAsp pe respectivul sistem? Link spre comentariu
antonvasileeee Postat August 24, 2024 Autor Partajează Postat August 24, 2024 Este win 7 cu licenta si am mai folosit programatorul pe acest sistem. Win este instalat din 2015. Citeste dar salveaza fisier cu 0 kbit Si cu run as admin la fel . Link spre comentariu
antonvasileeee Postat August 24, 2024 Autor Partajează Postat August 24, 2024 Acum 36 minute, validae a spus: Ați încercat să citiți Epromul dat jos de pe placă? Este Atmega 328p Link spre comentariu
validae Postat August 24, 2024 Partajează Postat August 24, 2024 Scuze, credeam că e ceva gen 24Cxxx Link spre comentariu
cloudy Postat August 24, 2024 Partajează Postat August 24, 2024 1 hour ago, antonvasileeee said: Ce nu fac bine ? Nu faci bine considerând că cei de la Bosch au lăsat acel Atmega neprotejat la citire. Link spre comentariu
antonvasileeee Postat August 24, 2024 Autor Partajează Postat August 24, 2024 (editat) De fapt la o privire atenta este MEGA 328P si da eroare la semnatura : avrdude.exe: Expected signature for ATmega328P is 1E 95 0F avrdude.exe: Device signature = 0x1e950f (probably m328p) O sa mai sap la setari . Arduino nu pot folosi momentan , am stricat acu ceva ani driverul de com/usb si nu am mai reusit sa-l repar . Editat August 24, 2024 de antonvasileeee Link spre comentariu
cloudy Postat August 24, 2024 Partajează Postat August 24, 2024 6 minutes ago, antonvasileeee said: De fapt la o privire atenta este MEGA 328P si da eroare la semnatura : avrdude.exe: Expected signature for ATmega328P is 1E 95 0F avrdude.exe: Device signature = 0x1e950f (probably m328p) Cum ai ajuns la concluzia că este "eroare de semnatura" ? Link spre comentariu
antonvasileeee Postat August 24, 2024 Autor Partajează Postat August 24, 2024 Ce scrie mai sus ? 1 oră în urmă, cloudy a spus: 0x1e950f (probably m328p) Link spre comentariu
Stefan Postat August 24, 2024 Partajează Postat August 24, 2024 @antonvasileeee credeam că ai win 10 sau 11, pe Windows 7 nu am avut probleme ciudate. Încercă și cu o versiune mai veche de AvrDude pentru că nu pare zdravănă dacă zice că 1E 95 0F este diferit de 0x1e950f. Mâine incerc sa citesc un MCU protejat dar eu îmi amintesc ca nu așa ciudat trebuia să se comporte. Link spre comentariu
antonvasileeee Postat August 24, 2024 Autor Partajează Postat August 24, 2024 (editat) Am incercat si cu versiune mai veche . Are toti fusebit pe 0x00 si nu am incercat sa-i schimb . Daca setez verbosity 4 vad in log datele citite. Revin cu un log complet Posibil win tacanit .Nu am folosit avrdudess de ceva ani . O sa incerc maine pe alt pc. Stiu si eu ca nu se comporta asa ,am deblocat multe cu oscilator extern . Editat August 24, 2024 de antonvasileeee Link spre comentariu
antonvasileeee Postat August 25, 2024 Autor Partajează Postat August 25, 2024 (editat) Incercat si pe alt pc ok se comporta la fel . Asta citeste din eprom : >>>: avrdude.exe Loaded 145 programmers and 347 MCUs >>>: avrdude.exe -c usbasp-clone -P usb -B 93.75 -F -p m8 Detected 1e950f = ATmega328P ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ >>>: avrdude.exe -c usbasp-clone -p m328p -P usb -B 93.75 -F -v -v -v -U eeprom:r:"D:\DATA SHEET\BOSCH\bosch.eep":a avrdude: Version 7.3 Copyright the AVRDUDE authors; see https://github.com/avrdudes/avrdude/blob/main/AUTHORS System wide configuration file is C:\Program Files (x86)\AVRDUDESS\avrdude.conf Using port : usb Using programmer : usbasp-clone Setting bit clk period: 93.8 us avrdude: usbasp_open("usb") avrdude: seen device from vendor >www.fischl.de< avrdude: seen product >USBasp< avrdude update_dryrun() [update.c:321] warning: cannot determine file format for D:\DATA SHEET\BOSCH\bosch.eep, specify explicitly AVR Part : ATmega328P Programming modes : ISP, HVPP, debugWIRE, SPM Memory Size Pg size --------------------------- eeprom 1024 4 flash 32768 128 efuse 1 1 hfuse 1 1 lfuse 1 1 lock 1 1 signature 3 1 calibration 1 1 io 224 1 sram 2048 1 Variants Package F max T range V range ---------------------------------------------------------------- ATmega328P N/A 20 MHz [-40 C, N/A] [1.8 V, 5.5 V] ATmega328P-15MZ MLF32 20 MHz [-40 C, 85 C] [1.8 V, 5.5 V] ATmega328P-AN TQFP32 20 MHz [-40 C, 105 C] [1.8 V, 5.5 V] ATmega328P-ANR TQFP32 20 MHz [-40 C, 105 C] [1.8 V, 5.5 V] ATmega328P-AU TQFP32 20 MHz [-40 C, 85 C] [1.8 V, 5.5 V] ATmega328P-AUR TQFP32 20 MHz [-40 C, 85 C] [1.8 V, 5.5 V] ATmega328P-MMH MLF28 20 MHz [-40 C, 85 C] [1.8 V, 5.5 V] ATmega328P-MMHR MLF28 20 MHz [-40 C, 85 C] [1.8 V, 5.5 V] ATmega328P-MN QFN32 20 MHz [-40 C, 105 C] [1.8 V, 5.5 V] ATmega328P-MNR MLF32 20 MHz [-40 C, 105 C] [1.8 V, 5.5 V] ATmega328P-MU MLF32 20 MHz [-40 C, 85 C] [1.8 V, 5.5 V] ATmega328P-MUR MLF32 20 MHz [-40 C, 85 C] [1.8 V, 5.5 V] ATmega328P-PN PDIP28 20 MHz [-40 C, 105 C] [1.8 V, 5.5 V] ATmega328P-PU PDIP28 20 MHz [-40 C, 85 C] [1.8 V, 5.5 V] Programmer Type : usbasp Description : Any usbasp clone with correct VID/PID avrdude: usbasp_initialize() avrdude: usbasp_spi_set_sck_period(9.375e-05) avrdude: try to set SCK period to 9.375e-05 s (= 10666 Hz) avrdude: connected USBasp is not cabable of 3 MHz SCK avrdude: set SCK frequency to 8000 Hz avrdude: usbasp_program_enable() avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | avrdude: usbasp_spi_cmd(0x30, 0x00, 0x00, 0x00) => 0x00, 0x30, 0x00, 0x1e avrdude: usbasp_spi_cmd(0x30, 0x00, 0x01, 0x00) => 0x00, 0x30, 0x00, 0x95 ################ avrdude: usbasp_spi_cmd(0x30, 0x00, 0x02, 0x00) => 0x00, 0x30, 0x00, 0x0f ################################## | 100% 0.02s avrdude: device signature = 0x1e950f (probably m328p) avrdude: processing -U eeprom:r:D:\DATA SHEET\BOSCH\bosch.eep:a avrdude: reading eeprom memory ... Reading | avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x0, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x4, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x8, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0xc, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x10, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x14, 4) # avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x18, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x1c, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x20, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x24, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x28, 4) # avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x2c, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x30, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x34, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x38, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x3c, 4) # avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x40, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x44, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x48, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x4c, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x50, 4) # avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x54, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x58, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x5c, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x60, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x64, 4) # avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x68, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x6c, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x70, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x74, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x78, 4) # avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x7c, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x80, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x84, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x88, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x8c, 4) # avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x90, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x94, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x98, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x9c, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0xa0, 4) # avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0xa4, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0xa8, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0xac, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0xb0, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0xb4, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0xb8, 4) # avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0xbc, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0xc0, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0xc4, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0xc8, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0xcc, 4) # avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0xd0, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0xd4, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0xd8, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0xdc, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0xe0, 4) # avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0xe4, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0xe8, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0xec, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0xf0, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0xf4, 4) # avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0xf8, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0xfc, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x100, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x104, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x108, 4) # avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x10c, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x110, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x114, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x118, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x11c, 4) # avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x120, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x124, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x128, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x12c, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x130, 4) # avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x134, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x138, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x13c, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x140, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x144, 4) # avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x148, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x14c, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x150, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x154, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x158, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x15c, 4) # avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x160, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x164, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x168, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x16c, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x170, 4) # avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x174, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x178, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x17c, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x180, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x184, 4) # avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x188, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x18c, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x190, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x194, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x198, 4) # avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x19c, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x1a0, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x1a4, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x1a8, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x1ac, 4) # avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x1b0, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x1b4, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x1b8, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x1bc, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x1c0, 4) # avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x1c4, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x1c8, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x1cc, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x1d0, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x1d4, 4) # avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x1d8, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x1dc, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x1e0, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x1e4, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x1e8, 4) # avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x1ec, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x1f0, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x1f4, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x1f8, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x1fc, 4) # avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x200, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x204, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x208, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x20c, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x210, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x214, 4) # avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x218, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x21c, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x220, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x224, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x228, 4) # avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x22c, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x230, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x234, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x238, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x23c, 4) # avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x240, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x244, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x248, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x24c, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x250, 4) # avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x254, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x258, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x25c, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x260, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x264, 4) # avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x268, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x26c, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x270, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x274, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x278, 4) # avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x27c, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x280, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x284, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x288, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x28c, 4) # avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x290, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x294, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x298, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x29c, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x2a0, 4) # avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x2a4, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x2a8, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x2ac, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x2b0, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x2b4, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x2b8, 4) # avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x2bc, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x2c0, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x2c4, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x2c8, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x2cc, 4) # avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x2d0, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x2d4, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x2d8, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x2dc, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x2e0, 4) # avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x2e4, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x2e8, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x2ec, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x2f0, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x2f4, 4) # avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x2f8, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x2fc, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x300, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x304, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x308, 4) # avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x30c, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x310, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x314, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x318, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x31c, 4) # avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x320, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x324, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x328, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x32c, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x330, 4) # avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x334, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x338, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x33c, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x340, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x344, 4) # avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x348, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x34c, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x350, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x354, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x358, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x35c, 4) # avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x360, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x364, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x368, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x36c, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x370, 4) # avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x374, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x378, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x37c, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x380, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x384, 4) # avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x388, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x38c, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x390, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x394, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x398, 4) # avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x39c, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x3a0, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x3a4, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x3a8, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x3ac, 4) # avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x3b0, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x3b4, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x3b8, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x3bc, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x3c0, 4) # avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x3c4, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x3c8, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x3cc, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x3d0, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x3d4, 4) # avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x3d8, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x3dc, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x3e0, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x3e4, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x3e8, 4) # avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x3ec, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x3f0, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x3f4, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x3f8, 4) avrdude: usbasp_program_paged_load("eeprom", 0x3fc, 4) # | 100% 6.03s avrdude: writing output file D:\DATA SHEET\BOSCH\bosch.eep avrdude fileio_segments_normalise() [fileio.c:1499] error: cannot determine file format for D:\DATA SHEET\BOSCH\bosch.eep, specify explicitly avrdude do_op() [update.c:422] error: write to file D:\DATA SHEET\BOSCH\bosch.eep failed avrdude: usbasp_close() avrdude done. Thank you. Editat August 25, 2024 de antonvasileeee Link spre comentariu
