Monitor Dell S2722QC sau Philips 328B1 ?
doru77
     Va salut!
     Doresc sa achizitionez un nou monitor destinat pentru lucrari de birou, CAD si navigare pe internet.
     M-am orientat la doua modele, cele din titlu: https://altex.ro/monitor-led-ips-dell-s2722qc-27-4k-uhd-60hz-amd-free-sync-argintiu/cpd/MONS2722QC/  si https://altex.ro/monitor-led-va-philips-328b1-31-5-4k-ultra-hd-60hz-negru/cpd/MON328B1/#description.
      Philipsul pare ca este un model profesional pentru aplicatii de birou. Are panou VA, adica un contrast f. bun si caracteristici multumitoare pentru astfel de aplicatii (https://www.philips.ro/c-p/328B1_00/monitor-lcd-cu-powersensor#see-all-benefits). Singura problema este ca mi se pare cam mare si nu gasesc recenzii pentru el,
      Dell-ul are recenzii bune, mai ales de la cei care fac editare foto, dar are panou IPS si nu are display port.
      Voi ce credeti, pe care sa il aleg?
  • Răspunsuri 6
  • doru77
  • modoran
  • Spitfire
  • fratello
 N-as da nici 200 de lei pe vreunul din acelea doua...n-au viata in ele!
•Prima regula, monitorul sa aiba sursa de alimentare externa (19V/3.42A sau USB type-C)-niciodata interna...caldura sursei nenoroceste panelul, daca se defecteaza sursa-alt monitor, reparatia in 90% din cazuri e un esec garantat.daca se defecteaza sursa externa, orice alimentator de laptop e foarte bun ca inlocuitor.🙂
•A doua regula, panel IPS, nu PVA, MVA, TN sau alte balarii.
Folosesc din 2015 asta:
https://www.philips.ro/c-p/244E5QHAD_00/monitor-lcd-cu-smartimage-lite
Beton si cu semnal de la PC prin cablu HDMI, si cu semnal de la mediaboxul Digi, minim 12 ore/zi.
 • NU se cumpara monitor de PC de la Altex, Flanco, Mediagalaxy sau alte dughene de electrocasnice, garantia e vrajeala, te trimit golanii la plimbare daca ai nevoie  de asa ceva.
Asta cu sursa de alimentare externa e oarecum relativa ... Am 2 monitoare Benq (unul la serviciu, de vreo 6 ani), altul acasa (de vreo 5 ani), cu sursa interna ; functioneaza perfect, ca in prima zi.
Se pare ca IPS este superior TN ; eu insa am luat un IPS si l-am returnat, nu m-am putut obisnui cu imaginea (posesor de ochelari, miop) si am luat TN (monitorul de acasa). E perfect pentru mine.
@ initiator : as lua de pe Emag, sa-l pot testa si returna daca nu imi place ....
Multumesc Fratello!
@modoranCare ar fi motivul pentru care ar trebui sa dau retur? Tocmai asta vreau sa evit, complicatiile, si de aceea am apelat la experienta si cunostintele colegilor de forum. Deci care ar fi criteriile dupa care sa ma orientez in alegerea unui monitor prntru  birotica?
Pentru că e chestie de gusturi. Ce le place altora e posibil sa nu îți placă ție, lăsând la o parte vrăjelile cu tipul de display, daca are sursa înăuntru sau alte minuni .
Tu te uiți la el, nu altcineva.
