Reglare curent mers in gol?
Vizitator ionioni2000
Pe scurt: realizez ampul lui WM Leach si am o problema. Finalii sunt montati pe un radiator in "I", cu nervuri pe o fata. Acesta este pus orizontal, in spatele cutiei si are central un ventilator care "trage" aerul prin fantele laterale si il scoate din cutie prin spate. Ventilatorul va merge tot timpul, initial la U mic si turatie mica (U=8.5Vcc), apoi, pe masura incalzirii citite cu un NTC, U si turatia cresc (U ajunge la 12.6 Vcc).Problema:Reglajul I mers in gol il fac cu ventilatorul pornit sau oprit?Astept opiniile celor care s-au lovit de asta....II
  • Răspunsuri 4
  • junior
  • cipa_maria
Zile populare
Reglajul curentului de mers in gol se face dupa ce amplificatorul s-a stabilizat termic ( 10-15 min de functionare normala , ventilatorul conectat ) .
Este posibil ca, datorita ventilatiei fortate care "fura" caldura, echilibrul termic sa necesite mai mult timp?Multumesc.II
poti sa il reglezi si din secunda unu!! cheia este sa il monitorizezi un timp si sa il ajustezi in functie de necesitati, daca e prea mare curentul de mers in gol, se va incalzi radiatorul cu ventilatie cu tot... sfatul meu e sa il dai la minim si daca ai distorsiuni mareste-l pana ti se pare ca au disparut, binenteles cu ampermetrul legat!
Multumesc, asa o sa probez.II
