Louie Postat August 17, 2024 Partajează Postat August 17, 2024 (editat) Salut, am acest monitor, model cu 3 butoane de profile jos, si joystick pe spate. Din greseala am activat "Store mode" Cand lucrez il folosesc pe profilul de culoare sRGB, cand nu lucrez, il tin pe custom cu brightness mai jos ca sa nu imi nenoroceasca ochii. Am tinut apasat probabil mai mult combinatia joystick jos + apasat mijlocul, si s-a activat store mode-ul. Stie cineva cum se scoate din modul asta? Am incercat deja din meniu -> System -> Reset All, nu functioneaza Daca apas acum pe joystick in orice fel, sare din store mode, cat sa pot umbla in meniu, ca un fel de demo, pot schimba orice setare, insa isi da singur revert dupa 10-20 de secunde din momentul in care las joystickul, si apare iar mizeria aia de pop-up in partea dreapta. Stie cineva combinatia de butoane pe care trebuie sa o apas? Daca da, cum trebuie facuta? cu monitorul stins? cu Displayport/HDMI-ul scos din el? Multumesc mult, mi-a nenorocit dimineata, irosesc toata ziua de azi sa ma bat cu o problema pe care Customer Supportu de la Samsung nu stie s-o rezolve. Editat August 17, 2024 de Louie Uitasem sa mentionez ca am incercat deja "reset all" Link spre comentariu
Louie Postat August 17, 2024 Autor Partajează Postat August 17, 2024 De asemenea, mai am 2 tipuri de monitoare tot samsung ( LC24RG50FQUXEN si C24F390FHU, pe calculatorul prietenei, am incercat pe ambele modele sa ma duc in meniu, brightness 0, contrast 0, joystick tinut apasat pe mijloc 5 secunde si am intrat in service menu. La al meu insa nu functioneaza, mai stie cineva vreo alta varianta? Link spre comentariu
iuliantv Postat August 17, 2024 Partajează Postat August 17, 2024 poate Press the arrow down button once (which will let you adjust brightness) then don't adjust the brightness but else press and hold the menu button until the screen goes dark. When the picture comes back with no text on the screen then you are out of the store mode . Link spre comentariu
Louie Postat August 17, 2024 Autor Partajează Postat August 17, 2024 @iuliantv multumesc mult pentru sugestie, am gasit si eu threadul de pe tom's hardware pe care l-ai citat, nu pare ca functioneaza. La orice apasare de joystick, sare in modul normal, si daca nu mai atingi nimic si il lasi in pace, dupa alte 5-10 secunde, sare automat in store mode. Partea proasta e ca tampenia asta de monitor cu probleme cunoscute de lipituri reci & condensatori, imi face artefacte pe ecran primele 10 minute la pornire daca il tin pe 144hz, asa ca de fiecare data cand il pornesc, il tin pe profilul 1(60hz) si dupa ce se incalzeste, il schimb inapoi si merge ok. De vreo 4 ani face problema asta, insa nu mi-a dat batai de cap. Odata pe an apelez la cineva cu un colorimetru sa imi faca un profil de culori accurate pentru munca, se pare ca am nimerit un panou ok care nu isi schimba prea mult proprietarile in timp si nu trebuie sa fac recalibrare de 3 ori pe an cum am nimerit cu celelalte monitoare detinute pana acum. De asta imi pare rau de el. La celelalte monitoare pe care le avem in casa, dupa aprox 2-3000 de ore, a aparut fenomenul de light bleeding. Am intrat la toate in meniul service si niciunul dintre ele nu are mai mult de 3500 de ore de functionare. Dieselul meu care se incalzeste mai greu are probabil peste 15.000 si inca rezista eroic, l-am luat resigilat in 2018. Link spre comentariu
