gigione01 Postat August 16 Partajează Postat August 16 Buna ziua! As avea nevoie de firware pentru Technika 50G22B FHD cu main TMS3463S.711. Tv-ul porneste,afiseaza sigla TECHNIKA apoi se face albastru si se opreste. As dori sa incerc update pe USB daca ma poate ajuta vreun coleg cu fisierul. Am gasit pe net pentru aceeasi placa dar pentru un Sharp de 49 . Multumesc anticipat! Link spre comentariu
iuliantv Postat August 16 Partajează Postat August 16 (editat) aveti mai jos de blaupunkt usb,puteti incerca 43 si 49 ambele sant fhd ca si al dv,important e sa se mai nimereasca si telecomanda,blaupunkt si sharp folosesc cam aceleasi telecomenzi,technika nu prea se ,,pupa,, cu sharp ,blaupunkt,dar cine stie https://www.kazmielecom.tech/tag/tp-ms3463s-pb711/ Editat August 16 de iuliantv Link spre comentariu
clony Postat August 16 Partajează Postat August 16 (editat) Ar trebui sa pui si modelul display-ului. Pune o poza cu eticheta unde se vede modelul si SN televizorului. Editat August 16 de clony Link spre comentariu
iuliantv Postat August 16 Partajează Postat August 16 cred ca astea au setari de display din service,in general mirror,in rest e important sa aiba aceaiasi rezolutie fhd 1920x1080 Link spre comentariu
gigione01 Postat August 16 Autor Partajează Postat August 16 Va multumesc pentru raspunsuri,intre timp Am pus un soft de Sharp de 49 inch, la pornire afiseaza sigla BLAUPUNKT . Singura problema pe care o are acum(saau asa eddin fabrica): Nu receptioneaza nimic pe cablu digital. Pe analog ia programe. Cred ca NU are digital pe cablu? Atasez detalii din manual,eticheta spate si fata: Link spre comentariu
gigione01 Postat August 16 Autor Partajează Postat August 16 Am descoperit ca aceeasi placa pe un Sharp,are sigur DVB-C. Are cineva firmware usb original Technika sau Sharp va rog?? S-a mai discutat ceva (acelasi main tv alta marca) aici: Link spre comentariu
modoran Postat August 16 Partajează Postat August 16 Pe site-ul francez nu spune de DVB-C nimic, am mai multa incredere in ala decat in ce spune emag. Apoi o fi aceeasi placa, dar alt tuner, etc. Link spre comentariu
iuliantv Postat August 16 Partajează Postat August 16 Acum 3 ore, gigione01 a spus: Am descoperit ca aceeasi placa pe un Sharp,are sigur DVB-C. Are cineva firmware usb original Technika sau Sharp va rog?? S-a mai discutat ceva (acelasi main tv alta marca) aici: intrati ,,adanc,, in setari si vedeti poate e undeva ,terestial ,cable,nu neaaparat in setarile de cautare canale,schimbati tara in ,germania,finlanda...intrati in menu service dati un reset,daca are,sau shiping Link spre comentariu
gigione01 Postat August 17 Autor Partajează Postat August 17 (editat) Acum 7 ore, iuliantv a spus: intrati ,,adanc,, in setari si vedeti poate e undeva ,terestial ,cable,nu neaaparat in setarile de cautare canale,schimbati tara in ,germania,finlanda...intrati in menu service dati un reset,daca are,sau shiping Am intrat in meniuri,am dat reset,shiping,am schimbat tara...NIMIC. Poate aveti firmware original sau Sharp?? 20240816_193548.heic20240817_061824.heic Editat August 17 de gigione01 Link spre comentariu
gigione01 Postat August 21 Autor Partajează Postat August 21 (editat) Am descarcat un firmware de Sharp si nu-l primeste,da eroare! 20240819_163049.heic Editat August 21 de gigione01 Link spre comentariu
