Costi D Postat August 15 Partajează Postat August 15 (editat) Buna ziua, am intrat in posesia acestui amplituner fara finali. Cel de la care l-am luat a incercat sa puna pereche de BD249 cu 250. S-au ars instantaneu toti 4 ( ambele canale). Am verificat tr, prefinale, tranzistorul "superdioda" si cam toate componentele din zona finali ,prefinali. Totul pare ok, mai putin o rezistenta de 0,22omi,din emitorul unui final de pe unul din canale. Probabil a cedat cand s-au pus in scurt finalii. As vrea sa incerc sa-l pornesc cu tranzistoare TIP35 si TIP36, momentan, pana ma asigur ca nu am alte defecte si dupa sa pun tranzistori "mai de rasa". Ma poate ajuta cineva cu o idee? Nu stiu de ce a ars rapid un set de tranzistori. Amicul de la care l-am luat spune ca l-a achizitionat cu finalii arsi. Editat August 15 de Costi D Link spre comentariu
Усилитель Postat August 15 Partajează Postat August 15 Candva testam amplificatoarele problema cu prefinali....sunau slab pe la 0.5w.....dar atunci stiam ca se pot pune si finalii.....nu stiu daca astea mai noi cu protectii âsi dau drumul.... Link spre comentariu
sla Postat August 15 Partajează Postat August 15 Eu inainte de montarea finalilor as verifica corectitudinea montajului prin montarea unor rezistente de vreo 250-390ohmi în locul joncțiunii BE la cei doi finali. Asa vei vedea dacă montajul este echilibrat si mediana ( iesirea) are 0V. Link spre comentariu
Shambala Postat August 15 Partajează Postat August 15 Inainte de prima pornire a unui amplif - sau dupa reparatie, se pun R de cateva zeci de ohmi sau becuri in serie cu barele de alimentare. Link spre comentariu
sesebe Postat August 15 Partajează Postat August 15 Asta nu-i un amplificator usor de reparat de cineva fara experienta. Schema este putin mai ciudata si trebuie intii inteleasa ca sa poti sa o repari. Sau schimbi componente pina te saturi iar la un moment dat poate o sa mearga. Ca regula generala nu pui niciodata finalii definitiv pina nu merge restul schemei bine. Se pot folosi rezistente/becuri pe alimentari la finali, inlocui jonctiunile B-E cu rezistente sau simple diode pt teste si masuratori..... ETC. Link spre comentariu
sla Postat August 16 Partajează Postat August 16 (editat) Pentru acest aparat eu am gasit o schema/manualul de service cu alte piese si valori (aici Editat August 16 de sla tastat gresit Link spre comentariu
sesebe Postat August 16 Partajează Postat August 16 Sint doua variante de schema. Intr-un PDF de pe net sint ambele variante de etaj final si multe alte diferente, probabil sint doua versiuni diferite ale aceluiasi aprat. Link spre comentariu
