djlove Postat August 10, 2024 Partajează Postat August 10, 2024 Se merge pe primul venit primul servit, fara rezervari... Trimit prin posta sau curier (curier la preturi avantajoase la plata in avans 15-20lei) Pentru mai multe fotografii sau detalii va rog sa ma contactati in privat CABLAJE: - Impreuna cu PCB-ul se primeste si schema ------------------------------------------------------------------ C2. PCB preamplificator-corector de ton dupa schema lui Rod Elliott Project 97 - 35lei dimensiuni PCB 190x41mm, culoare albastru Detalii si schema aici: https://sound-au.com/project97.htm Montat arata asa: C4. PCB sursa alimentare CRC-PSU, dezvoltata pe diyaudio - 30lei dimensiuni PCB 100x95mm, culori verde sau alb Se poate asambla in diverse configuratii cu cu una sau 2 punti redresoare Montata poate arata asa: C5. PCB protectie DC amplificator stereo - 30lei dimensiuni PCB 100x80mm, culoare albastru Montat poate arata asa: Mai multe foto: https://postimg.cc/gallery/GshV2kq C6. PCB modul pornire amplificator cu soft start trafo integrat, proiect dezvoltat pe Diyaudio - 25lei dimensiuni PCB 102x71mm, culoare alb Schema: https://postimg.cc/svPmdv6M Montat poate arata asa: C7. PCB protectie DC amplificator cu SSR MONO, proiect dezvoltat pe Diyaudio - 10lei dimensiuni PCB 45x50mm, culoare verde Schema: https://imgur.com/rkh8fss Montat poate arata asa: C8. PCB amplificator Gainclone LM3886 - 22lei dimensiuni PCB 60x50mm, culoare albastru Schema: https://postimg.cc/MnpjXTD3/4696202f Montat poate arata asa: C9. PCB Quasimodo V4 THT, unealta pentru calculare snubere transformatoare, proiect dezvoltat pe Diyaudio - 25lei dimensiuni PCB 96x45mm, culoare verde Schema: https://postimg.cc/PpJH0CmZ Montat poate arata asa: C10. PCB Preamplificator compact Apex - 25lei dimensiuni PCB 73x60mm, culoare verde sau negru Schema: https://postimg.cc/qzjPHJvx Montat poate arata asa: C11. PCB amplificator Apex Ax11 Mini - 23lei dimensiuni PCB 73x60mm, culoare albastru Schema: https://postimg.cc/gwq54mQh Montat poate arata asa: C12. PCB preamplificator Rod Elliott Project 88 - 25lei dimensiune PCB: 85*50mm, culoare albastru Montat poate arata asa: Mai multe fotografii: https://postimg.cc/gallery/qy78sgS C13. PCB Sursa filtrare amplificatoare cu 12 condensatori 18mm - 25lei dimensiune PCB 99*80mm, culoare verde Schema: https://postimg.cc/dLN59n6J C14. PCB sursa "PSU15 Apex regulated amp low drop" - 25lei dimensiune 94*84mm, culoare verde Schema: https://postimg.cc/rKYLt1tr Montat poate arata asa: C16. PCB sursa reglabila K7200 30V/10A, contine control ventilator in functie de temperatura + iesire auxiliara conectare voltampermetru - 50lei dimensiune PCB: 160x80mm, culoare albastru, Montat poate arata asa: C17. PCB Sursa alimentare pentru DAC, proiectul DDDAC1794 dezvoltat pe diyaudio - 25lei dimensiune PCB: 100x75mm, culoare albastru Schema: https://postimg.cc/5HqZKFn4 Montat poate arata asa: C19. PCB preamplificator corector TB3 Apex - 28lei dimensiune PCB: 100x73mm, culoare verde C20. PCB sursa stabilizata preamplificatoare Apex - 23lei dimensiune PCB: 77x63mm, culoare albastru Schema: https://postimg.cc/mcNSbDH3 Montat poate arata asa: Mai multe foto: https://postimg.cc/gallery/cZS1yfH C21. PCB sursa SMPS LLC rezonant 300W - 30lei dimensiune PCB: 100x100mm, culoare verde C22. PCB sursa reglabila 0-30V/0-3A cu OP, contine si partea de control ventilator si cuplarea iesirii prin releu - 35lei dimensiune PCB:120*80mm, culoare albastru Montat poate arata asa: Mai multe foto: https://postimg.cc/gallery/NHBfV8n C23. PCB sursa reglabila 0-30V/0-3A (3A timp foarte scurt) cu LM338 si IRFZ44 - 20lei dimensiune PCB:78*40mm, culoare verde Schema: https://postimg.cc/YL223t3D Montat poate arata asa: Mai multe foto: https://postimg.cc/gallery/Rw3K1DF C24. PCB control turatie ventilator cu LM317 si posibilitate de regulator 78xx pe intrare - 8lei dimensiune PCB: 50*20mm, culoare albastru Schema: https://postimg.cc/fJB0xHx5 Montat poate arata asa: C25. PCB Soft start transformatoare pana la 1kVA - 25lei dimensiune PCB: 75*60mm, culoare albastru Montat poate arata asa: Mai multe foto: https://postimg.cc/gallery/38CNbGt C26. PCB sursa stabilizata pentru preamplificatoare dupa proiectul Rod Elliott PD05 cu LM317 si 337 - 25lei dimensiune PCB: 85*50mm, culoare albastru Montat poate arata asa: C27. PCB sursa stabilizata pentru preamplificatoare dupa proiectul Rod Elliott PD05 cu 78xx si 79xx- 25lei dimensiune PCB: 85*50mm, culoare albastru Montat poate arata asa: C28. PCB Phono Preamp RIAA Rod Elliott P06 - 25lei dimensiune PCB: 80*47mm, culoare albastru Montat poate arata asa: C29. PCB protectie DC Amplificator MONO Goldmund - 15lei dimensiune PCB: 60*65mm, culoare albastru Montat poate arata asa: C30. PCB protectie DC Amplificator STEREO Goldmund - 25lei dimensiune PCB: 90*65mm, culoare albastru Montat poate arata asa: --------------------------------------------------------------------------- KITURI: - Toate sunt testate si functionale - odata cu modulele se acorda si schema acestora ------------------------------------------------------------------ KIT1: Modul sursa reglabila liniara K7200 0-30V/0-10A Kit sursa reglabila dupa schema Velleman K7200, 0-30V, 0-10A, testata, dimensiune placa 160x80mm. Modulul contine de asemenea si controlul turatiei unul ventilator 12V dc in functie de temperatura, termistorul , tip surub Epcos, necesar este inclus in pretul kitului. Transformatorul trebuie sa aibe 2 infasurari secundare separate de 15VAC, modulul se alimenteaza cu 0-15-30V AC 10A. Radiatorul are dimensiunile: 80x160x40mm, producator Fisher. Pret 250lei fara radiator, sau 300lei cu radiatorul prelucrat si montat. Galerie foto: https://postimg.cc/gallery/WtZkVKW KIT2: Set 2 module amplificator Apex AX11 mini 100W, dimensiuni 86x60x35mm Prefinali MJE15032+15033 si finali 2SC5200 + 2SA1943 Pret 240lei 2 module, fara radiator, sau 300lei cu radiatorul prelucrat si montat. Radiatorul are dimensiunile: 110x160x40mm, producator Fisher. Galerie foto: https://postimg.cc/gallery/rVZ4DC1 KIT3: Modul preamplificator corector stereo Rod Elliot Project 97 Modul preamplificator corector stereo realizat dupa proiectul lui Rod Elliot - Project 97 Reglajele de pe placa sunt : Volum, balans, bass, inalte. Operationalele de pe placa sunt NE5532 de provenienta TME Dimensiuni: 190x41x30mm LxlxH Pret 120lei Galerie foto: https://postimg.cc/gallery/ssQR0tc KIT4: Modul preamplificator stereo, cu gain reglabil, Rod Elliot Project 88 Modul preamplificator stereo, cu gain reglabil din switch-uri, dupa proiectul Rod Elliot Project 88. Cele 2 operationale de pe placa sunt NE5532. Dimensiuni: 85x50x40mm LxlxH cu tot cu distantiere Pret 80lei Galerie foto: https://postimg.cc/gallery/TwH2G52 KIT5: Modul preamplificator APEX Linear PRE Modul preamplificator stereo, dupa proiectul "Apex Linear Pre non inverting" Cele 2 operationale de pe placa sunt NE5532, componente provenienta TME Dimensiuni: 65x55x40mm LxlxH cu tot cu distantiere Pret 75LEI Galerie foto: https://postimg.cc/gallery/Qr9Fs2C KIT6: Modul Sursa stabilizata dubla pentru preamplificatoare +-15V Contine partea de redresare cu diode, filtrare si stabilizare cu L7915 si L7915 Intrare 2x15V AC iesire 2x15V DC maxim 1 A Dimensiuni: 65x55x45mm LxlxH cu tot cu distantiere Pret 70lei Galerie foto: https://postimg.cc/gallery/vgx27hZ KIT7: Modul Sursa stabilizata dubla pentru preamplificatoare +-15V Contine partea de redresare cu diode, filtrare si stabilizare cu LM317 si LM337 Intrare 2x15V AC iesire 2x15V DC maxim 1 A Modulul este testat si functional. Dimensiuni: 65x55x45mm LxlxH cu tot cu distantiere Pret 70lei Galerie foto: https://postimg.cc/gallery/2B039j7/daac92d3 KIT8: Modul soft start transformatoare pana la 1kVA Releul de pe placa este Schrack cu un contact de 16A/250VAC Dimensiuni: 75x60x40mm LxlxH cu tot cu distantiere Pret 65lei Galerie foto: https://postimg.cc/gallery/38CNbGt KIT9:Modul control turatie ventilator DC 12/24V cu posibilitate montare stabilizator 78xx pe intrare Dimensiuni: 50x20x32 LxlxH cu tot cu distantiere Pret 22lei KIT10:Modul control turatie ventilator DC 12V max. 500mA SMD Dimensiuni: 35x20x20 LxlxH cu tot cu distantiere Pret 22lei Link spre comentariu
bogdyyyy Postat August 10, 2024 Partajează Postat August 10, 2024 Buna vreau C16 si inca vreo 2 chestii din celelalte liste , ne auzim maine sau luni multumesc Link spre comentariu
djlove Postat August 17, 2024 Autor Partajează Postat August 17, 2024 La 13.08.2024 la 19:55, djlove a spus: Valabil Link spre comentariu
djlove Postat August 21, 2024 Autor Partajează Postat August 21, 2024 La 13.08.2024 la 19:55, djlove a spus: Valabil Link spre comentariu
djlove Postat August 25, 2024 Autor Partajează Postat August 25, 2024 La 17.08.2024 la 21:29, djlove a spus: Link spre comentariu
djlove Postat Septembrie 7, 2024 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2024 La 13.08.2024 la 19:55, djlove a spus: Valabil Link spre comentariu
djlove Postat Septembrie 14, 2024 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2024 La 13.08.2024 la 19:55, djlove a spus: Valabil Link spre comentariu
djlove Postat Septembrie 15, 2024 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2024 Valabil, transport la easybox sameday 15 lei la plata in cont Link spre comentariu
djlove Postat Septembrie 22, 2024 Autor Partajează Postat Septembrie 22, 2024 La 13.08.2024 la 19:55, djlove a spus: Valabil Link spre comentariu
djlove Postat Septembrie 24, 2024 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2024 Valabil Link spre comentariu
djlove Postat Septembrie 27, 2024 Autor Partajează Postat Septembrie 27, 2024 La 24.09.2024 la 13:09, djlove a spus: Valabil Link spre comentariu
icar Postat Septembrie 27, 2024 Partajează Postat Septembrie 27, 2024 Am ridicat coletul, îngrijit ambalat, totul e OK. Mulțumiri! Link spre comentariu
djlove Postat Septembrie 29, 2024 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2024 La 24.09.2024 la 13:09, djlove a spus: Valabil Link spre comentariu
djlove Postat Octombrie 3, 2024 Autor Partajează Postat Octombrie 3, 2024 La 29.09.2024 la 12:29, djlove a spus: Link spre comentariu
