codrut Postat August 8 Partajează Postat August 8 model:47LE8900 Am acest tv care cauta programele,apar in timpul cautarii ,dar nu memoreaza nici unul. Am facut update cu stick-ul dar fara rezultat. A mai intalnit cineva aceasta problema? Inca nu am desfacut televizorul. Link spre comentariu
Costica Tv Postat August 8 Partajează Postat August 8 Prima data ar trebui dat jos radiatorul de la procesor si incalzit...daca face la fel, rescris eepromul respectiv spi-ul Link spre comentariu
iuliantv Postat August 8 Partajează Postat August 8 (editat) Acum 1 oră, Costica Tv a spus: Prima data ar trebui dat jos radiatorul de la procesor si incalzit...daca face la fel, rescris eepromul respectiv spi-ul acum serios domnule Costica,ordinea e inversa. de ce ? ce rost are sa ,,stresezi,, termic procesorul inainte de a incerca intai rescrierea binurilor Editat August 8 de iuliantv Link spre comentariu
rares01 Postat August 9 Partajează Postat August 9 modelul asta e cunoscut cu probleme la procesor !am intalnit care facea bootloop iar dupa reflow a inviat. desigur nu tine mult. Link spre comentariu
Costica Tv Postat August 9 Partajează Postat August 9 Acum 5 ore, rares01 a spus: modelul asta e cunoscut cu probleme la procesor !am intalnit care facea bootloop iar dupa reflow a inviat. desigur nu tine mult. Corect !, are procesor LGE3556C care "sufera" de reflow, deaceea am si spus mai sus ca as incepe prima data sa incalzesc procesorul.... Link spre comentariu
