Alimentator pt boxa activa (in loc de acumulator Li-Ion)
fratello
E mai simplu să-i faci ,,bypass,, decât să-l înlocuiești pe placa originală.Astfel poți să-i pui și radiator extern...iar loc e destul în orice boxă.
  • Răspunsuri 41
  • fratello
    17
  • antonvasileeee
    9
  • validae
  • Bandi Szasz
Update : a sosit modulul de incarcare. Am incarcat acumulatorii, decuplati de pe placa boxei, folosind un charger de telefon de 2A. Totul a decurs OK. Dar, la conectarea la boxa, am avut surpriza sa constat ca aceasta nu functioneaza...deloc ! Nu se aprinde nimic, nu se aude nimic .... Amicul a zis ca da, a "murit" dintr-o data, dar a crezut ca e de la acumulatori ... Deci timp si bani pierduti, putin probabil sa se poata depana. Iar pe ALI nu am gasit nimic ce s-ar preta la o inlocuire.
Învățătură de mine să nu te mai iei după sfaturile unui prieten care știe el ce are sau după un client care zice: sigur e doar o siguranță sau un fir dezlipit. Înainte de orice se testează sursa de alimentare sau acumulatorii in acest caz și dacă aveai o sursa reglabilă (modul buck CC CV) te lămureai repede.
E imposibil să nu găsești pe Ali ceva care să nu se poată monta acolo. Având deja cutia și difuzoarele, ar fi păcat să nu le poți folosi...
Dacă pui o poză cu acea boxă, poate găsim ceva module compatibile ca mărime...
Acum 9 ore, fratello a spus:
Ai verificat sa nu existe circuit de protectie pe PCB ? Acestea de obicei nu pornesc alimentarea dupa cuplarea bateriei daca nu detecteaza pentru scurt timp un curent de incarcare sau macar sa masori pe traseul bateriei daca ajunge tensiune pana la regulatoarele de tensiune.
