fratello Postat August 7, 2024 Autor Partajează Postat August 7, 2024 Acesta ar fi bun ? Link spre comentariu
antonvasileeee Postat August 7, 2024 Partajează Postat August 7, 2024 Este pentru 2 elementi inseriati(8,4V) . Nu . Asteapta boxa . Daca vrei te pot ajuta , fara costuri . Link spre comentariu
fratello Postat August 7, 2024 Autor Partajează Postat August 7, 2024 OK, vad ca nu prea ma descurc ... Astept boxa ; revin cu toate informatiile pe care voi putea sa le gasesc analizand-o. Va multumesc ! Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat August 7, 2024 Partajează Postat August 7, 2024 (editat) Ca si primul pe care l-ai postat, este doar BMS, faptul ca se vinde ca "modul incarcare" e bazaconii Iti trebuia una din asta daca curentul consumat de boxa nu depaseste 3A https://www.optimusdigital.ro/en/chargers/7534-incarcator-tp4056-cu-micro-usb-pt-baterie-lipo-1a-cu-protectie-pentru-circuite.html?search_query=TP4056+&results=4 Daca depaseste 3A atunci pui un modul de incarcare fara BMS si un BMS separat: https://www.optimusdigital.ro/en/chargers/80-tp4056-1-cell-lipo-charger-micro-usb.html?search_query=TP4056+&results=4 https://www.sigmanortec.ro/modul-bms-litiu-1s-12a-37v Editat August 7, 2024 de Bandi Szasz Link spre comentariu
fratello Postat August 14, 2024 Autor Partajează Postat August 14, 2024 Momentan pun in stand-by problema intrucat "si-a revenit" boxa amicului. Zice ca acum se incarca si functioneaza corespunzator. Revin, daca va mai fi cazul, cand "moare" iar boxa. Va multumesc ! Link spre comentariu
fratello Postat August 19, 2024 Autor Partajează Postat August 19, 2024 Si...update ; "boxa" nu se mai incarca. Am primit poza, din care am reusit sa identific : un TC4056A (care are aspect de ars ?) - acesta fiind responsabilul cu incarcarea acumulatorului, un CS8326C - acesta fiind amplificatorul (nu ii gasesc schema sau datasheetul ; gasesc doar versiunea S, care este un power amp mono de max 7 W). Atasez poza. Ce sugestii aveti ? Multumesc. Link spre comentariu
antonvasileeee Postat August 19, 2024 Partajează Postat August 19, 2024 Tp 4056 se inlocuieste , se inlocuieste bateria de acumulatori , se verifica curentul de incarcare setat la 4056 si abia apoi se porneste . Daca este cazul se extinde racirea la 4056 sau se scade curentul programat . Si se incepe cu verificarea mufei de incarcare . Link spre comentariu
fratello Postat August 21, 2024 Autor Partajează Postat August 21, 2024 (editat) Am comandat un modul cu TP4056. Dar vad ca este pentru incarcarea doar a unui acumulator ... Pot incarca cei 2 acumulatori ai boxei cu acest incarcator ? Pe placa boxei este deasemenea un singur TP4056. Cum credeti ca ar fi indicat : sa folosesc acest incarcator asa cum este sau sa inlocuiesc TP4056 de pe placa boxei ? Ma gandesc sa nu fie si altceva deteriorat in jurul IC si sa fac degeaba inlocuirea .... Editat August 21, 2024 de fratello Link spre comentariu
fratello Postat August 22, 2024 Autor Partajează Postat August 22, 2024 Nicio sugestie ? Multumesc. Link spre comentariu
antonvasileeee Postat August 22, 2024 Partajează Postat August 22, 2024 Dar cel de placa este sau nu defect ? Mufa de incarcare in ce stare este ? Link spre comentariu
validae Postat August 22, 2024 Partajează Postat August 22, 2024 Poți încărca acumulatorii cu acel modul așa cum e, dar ar fi util să îl pui pe un radiator intercalând sub plăcuță o foiță de mică unsă pe ambele părți cu vaselină termică.Să te asiguri că e setat pe 1A de încărcare.. Tragi fire de la mufa existentă la TP și fire către acumulatori, dar decuplezi încărcătorul plăcii boxei, întrerupând plusul. Link spre comentariu
antonvasileeee Postat August 22, 2024 Partajează Postat August 22, 2024 Daca nu ne spui clar ce defect ai nu te putem ajuta . Link spre comentariu
fratello Postat August 22, 2024 Autor Partajează Postat August 22, 2024 Va multumesc pentru raspunsuri ! In situatia actuala "boxa" nu mai incarca acumulatorii (2x18650, 3.7V, 6800mAh). Mufa de incarcare este in regula. Vizual circuitul 4056 pare compromis (nu cred ca se vede bine in poza de mai sus). 1 Amper curent de incarcare nu este prea mare ? Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat August 22, 2024 Partajează Postat August 22, 2024 (editat) Racit coraspunzator prin planul de masa al PCBului 4056 merge Ok cu 1A, la asa acumulator cu 1A tot dureaza cam 7h incarcarea completa deci nu ar fi mult. Problema probabil e PCBul prost facut, daca intorci pcbul pe partea cealalta fix sub 4056 exista viasuri ( mici gaurele ) ? Nici placutele alea prefabricate cu 4056 nu sunt chiar OK, se incalzesc cam tare dar in general nu crapa. Il poti ajuta fix cum a zis si Validae, daca exista loc pe pcbul original fix sub 4056 poti incerca inlocuirea pe pcb-ul original si ii pui un mic radiator, insa doar cu suflanta merge pentru ca 4056 are pad sub el care e lipit de planyl de masa deci nu ajunge doar sa dezlipesti terminalele vizibile. Editat August 22, 2024 de Bandi Szasz Link spre comentariu
fratello Postat August 22, 2024 Autor Partajează Postat August 22, 2024 Hm, n-am suflanta ... deci varianta buna ar fi by-pass-ul celui de pe placa boxei... Multumesc ! Link spre comentariu
