Inlocuire acumulator li-po cu super-condensatorii
stryx
Tocmai am testat 10->50mF cu si fara rezistene serie, din pacate are accelasi comportament de parca nu ar fi avut baterie. O sa mai testez si cand ajung supercondensatorii.
Multumesc!
  • Răspunsuri 20
  • stryx
    7
  • validae
    5
  • doru3160
  • cloudy
Păi eu ce zicem mai sus ?
Dacă ai testat cu condensatorii dar fără BMS, e normal că are același comportament.Mai e o posibilitate, ca microcontrollerul aparatului să ,,testeze,, capacitatea aparentă a acumulatorului, fie prin comunicare cu BMS-ul, fie măsurând tensiunea la pornire.Caz în care nu ai decât să pui un acumulator oarecare + BMS-ul original...
@cloudy Nu am sperante mari in legatura cu reusita modificarii, pot orcand sa comand un acumulator. Daca era ceva complicat nu incercam, dar pentru 10 minute si cateva lipituri consider ca nu e un deranj.
@validae Am pus condensatorii la BMS in locul acumulatorului. Nu am indemanarea necesara ca sa umblu pe placa DAC-ului.
Din pacate nu am nici un acumulator subtire (~5mm) care sa intre in carcasa.
Salutare.
Ieri au ajuns super-condensatorii, partea buna e ca a functionat in teste cu 1F + 0.082R preincarcat la aproximativ 4V. Partea proasta e ca am rupt pamblica BMS-ului sa ca nu am mai apucat sa verific daca merge fara rezistenta.
Am dat comanda de acumulator, deci o sa revin la modificat dupa ce o sa cedeze si acumulatorul nou.
PS: @edu pe aici nu am vazut sa se dea cadouri la evenimente, dar oricum e bine de stiut.
Multumesc pentru sfaturi!
