Heber hbr-325t nu reglează amperajul!
Budreala Radu
https://ibb.co/g3Gq6P4
https://ibb.co/QK46t9Y
Va salut, domnilor!
Clientul spune ca s-a oprit în timpul functionarii( maxim 10 ore de când îl are, nu continuu). Când l-am diagnosticat, pornea, se aprindea afișajul, fără ventilator, se stingea.... și tot asa! L-am desfăcut, am gasit condensatorul de pe sursa care alimentează bobina releului și ventilatorul, explodat; 470 uf la 35v, l-am schimbat cu unul la 50v. După înlocuirea acestuia a pornit, tot fără ventilator, dar nu se mai oprea! Probez ventilatorul pe sursa separata, mort! L-am înlocuit și pe acesta, totul ok, acum sudează, dar nu reglează amperajul, nici pe afisaj( aici rotirea potentiometrului modifica de la 300 la 310) nici la electrod: pe zero sau pe maxim, aceiași scânteie...  plăcută de control, e cu sg3525, lm358 și 2 buc mosfet 4688.
Tensiunile de alimentare pe pinii integratelor sunt ok(15v), potentiometrul este în regula, orice sfat e binevenit!
  • Răspunsuri 8
  • Budreala Radu
  • cipriyan123
  • Elservius
  • modoran
Felicitări! Bine că nu a fost ceva mai grav.
 Poate că proprietarul l-a și solicitat foarte puternic în cele 10 ore de funcționare. Cine știe, poate că a folosit numai electrozi de 5 și 6 mm. Altfel de ce și-ar fi cumpărat invertor de 300A?
 Probabil că îl folosește la confecții metalice grele...
Acum 2 ore, Elservius a spus:
.....Cine știe, poate că a folosit numai electrozi de 5 și 6 mm. Altfel de ce și-ar fi cumpărat invertor de 300A?
Se vede că nu prea știi cum sta treaba cu invertoarele astea de "300 amperi" . Ciurucurile astea nu scot 300 amperi nici dacă pui doua in paralel.... Ai văzut vreodată un invertor industrial care scoate 300 amperi ce gabarit are și ce componente folosește????
Pe monofazat nici nu prea poti sa scoti 300A, ca tensiunea de arc e 20 - 25V sa zicem x 300A face 6 - 7,5KW, plus randamentul aparatului cred ca se apropie de 10KW. Nu are nimeni bransament monofazat ce duce atat.
Îmi cer iertare, eu nu prea mă pricep să glumesc și nici nu folosesc emoticoane.
 Din această cauză am preferat să fiu considerat naiv, decât să îl supăr cumva pe domnul Budreala Radu.
 Dealtfel, la 300A tensiunea în arc trebuie să fie de 30V, ceea ce ar însemna minim 9kw; plus pierderile ar fi minim 11kw la un aparat fără PFC. Și aparatul respectiv este alimentat la 230V monofazat...
 În plus, din ceea ce se vede în filmare, fâșiile de tablă de Al care merg la bornele de sudură ale invertorului cred că nu fac față nici măcar la 150A.
 Dacă proprietarul aparatului îl cunoștea pe domnul Budreala Radu, cred că putea să îi ceară sfatul înainte de a cumpăra un invertor de sudură. Și mai ales să țină cont și să urmeze sfaturile primite.
 De fapt motivul pentru care am scris postarea anterioară este acela că nu reușesc să îi înțeleg pe oamenii cărora le plac minciunile și mai ales poleiala mincinoasă. Și mai mult decât atât, plătesc numai pentru a fi posesori de tot felul de poleieli mincinoase.
 Probabil că acestor oameni nu le plac realitatea și adevărul, preferând să fie mințiți numai pentru a avea iluzia că se situează la un nivel mai ridicat decât în realitate și a se simți mai bine în acest fel.
Nu trebuie sa va scuzați și nici să vă prefaceți naiv....suntem pe un forum tehnic( cat a mai rămas din el,cea mai activa fiind bodega pentru aberațiile zilnice...) unde un lucru spus corect nu trebuie să supere pe nimeni. Oamenii nu cumpără ciurucurile astea de aparate care put a chinez nespălat de cum le desfaci carcasa din cauza că scrie mare pe el 300A,ci pentru că pur și simplu nu își permit să cumpere ceva mai de doamne ajuta,-macar un Telwin,care nici alea nu mai sunt ce au fost odată- Ca sa nu mai spun de alte firme ( Lincoln,Kemppi,Selco,Saffro,Fimer) care într-adevăr fac invertoare de sudura. Mai sunt ,putini cei drept,oameni care au lucrat mult în străinătate,cu aparate de firma,și și.au adus și pentru ei acasă tot un invertor de firma,asta pentru că au văzut diferența dintre un aparat bun și un ciuruc.
Pentru cineva care sudează ocazional, în propria gospodărie, atunci când are nevoie, eu zic ca un chinez e suficient! Atunci când ești meserias, și execuți lucrări zilnice, corect, îți iei un aparat de firma, cu care sa nu ai probleme... dar atunci, nici noi nu mai prea avem activitate, și ne mutam la bodega, acolo e cea mai multa activitate!
Nicidecum nu vreau sa spun ca are 300 amperi, vorbeam doar de indicația afișajului.
Editat de Budreala Radu
In multe cazuri chinezul este suficient, problema apare daca inveti de unu singur pe el, atunci nu mai stii cine te pacaleste, aparatul, electrodul daca si ala e luat cit mai ieftin, sau nestiinta.
Astea 3 luate impreuna sint reteta sigura pentru a face procesul de invatare "dureros".
Dupa ce stii cum merge cit de cit treaba nu mai e mare problema insa pina atunci e mai greu cu aparate "aproximative".
Asa cum spuneti, cind ajungeti meserias deja merge orice joarsa la sudat ca stii cum sa o ajuti.
Editat de Ion_Bumbu
