Resetare codul pin la Toshiba 40L7331D
nelu12
Salutare!
Am primit acest tv adus din afara si nu pot instala programele deoarece imi cere codul pin.
Am incercat cele uzuale 0000 1234, dar nu functioneaza.
Am intrat in meniul unde se activeaza Hotel mode cu apasare tasta Mute o data si apoi tinuta apasat Mute si butonul V- de pe TV, dar nu am unde sa modific sau sa resetez pinul.
Am incercat si cu 9301 cand e accesat din meniu iconita Imagine, dar nu merge
Tot cu Mute apasat si butonul de AV de pe TV am reusit sa intru in ceva meniu service si pot modifica ceva pe la culori R G B dar pinul nu. cu tasta 9 pot intra in ceva lista cu parametri dar nu pot modifica nimic.
Cum as putea reseta acest pin?
Mersi!
  • Răspunsuri 9
  • nelu12
    5
  • iuliantv
  • zvasile
  • Florinel TV
Acum 14 minute, Florinel TV a spus:
Încearcă și cu 8888
nu merge
Acum 34 minute, zvasile a spus:
un factory reset prin service nu are?
nu am gasit optiunea
asta apare dupa ce apas si tin mute si apoi AV de pe TV, aici pot modifica doar R.. G.. B.. diversi parametri
apoi daca apas 9 mai apar 3, dar nu pot modifica
In timp ce este afișat ecranul de introducere a codului PIN, apăsați butonul INFO de pe telecomanda televizorului de 4 ori în decurs de 5 secunde , acest lucru va șterge codul PIN vechi/anterior (oricare ar fi acesta) și puteți introduce un nou cod PIN la alegere.
La 03.08.2024 la 12:35, megabit a spus:
Am incercat, si nu merge. Si cu Recall am incercat. Mersi
La 03.08.2024 la 11:02, iuliantv a spus:
poate un update de soft,va reseta parola
https://filetransfer.io/data-package/pcupGXe9#link
Am reusit cu update. Mersi mult!
