PANASONIC TX-40ES400E Firmware emmc
parutzu
Salut domnilor .
Am nevoie de un soft pentru emmc la acest Tv cu sasiu TNPH1181 , Panel V400HJ9-MD1.
Respectivul nu porneste , ii palpaie ledu de standby repede cu pauze ca o secventa , dupa un timp intra in standby.
Sursa verificata este OK , leduri OK.
Am gasit un soft pe REMONT dar nu am cont acolo si nu pot sa imi fac (eu si rusa).
Link - https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/panasonic/panasonic_tx_40es400e_shassi_main_board_tnph1181/289-1-0-139410
Rog pe cineva care are cont acolo sau detine acest soft si pinout , sa ma ajute.
Multumesc .
  • Răspunsuri 8
  • parutzu
    5
  • iuliantv
  • Florinel TV
  • lucadorin
1 oră în urmă, parutzu a spus:
Salut domnilor .
Multumesc .
descarcati manualul service si ,,interpretati,, codul de erroare ,1 led red flash de exemplu e erroare de backlight ,leduri in general
Acum 17 ore, iuliantv a spus:
Sal Iulian . am reusit sa gasesc manual service , si am numarat atent flashurile ledului si sunt 7
ceea ce inseamna :
e un defect de sursa sau mainboard,ceva probleme pe sub3v3,ori nu duce sursa,ori nu livreaza acei 3v3,ori ceva pe placa digitala pe sub3v3,scurt,consum marit,sau nu ajunge la ...acel sub3v3
intai de toate trebuie probata sursa separat ,vazut in sarcina daca rezista,daca rezista,trebuie masurat acel sub3v3 pe placa digitala sa nu fie in scurt,daca nu e scurt,se da exern 3v3 si vazut ce se intampla
Defectul este pe sursa . In prima faza verificata doar pentru pornirea ledurilor , cu tensiuni de 3v3 in BL_ON , BL_PWM1 si Tv_SUB_ON : -Ledurile fac de parca sunt Storboscop , si implicit tensiunea de 24v pentru Driver
                      - Tensiunea de 16,5 si 5v3 constante.
Defect Ic Driver BD9289F pentru care nu se gaseste datasheet sa incerc o anulare a protectiei, si nici de cumparat la noi nu este.
Baretele ,3 la numar, verificate cu testerul toate au consum egal .
Era bn daca totusi cineva cu cont pe Remont descarca softul de acolo de unde am postat.
Nu strica nimanui.
Renunt la el , il inapoiez clientului , o sursa SH este undeva la 200Ron si nu stiu ce surprize am mai avea mai departe.
Acum 3 ore, parutzu a spus:
Nu strica nimanui.
Am găsit undeva pin 2 la masă printr-o rezistență de 10k.
Nu am probat...dar poate merită încercat...
Caz rezolvat. Ciudata sursa, in BL_PWM1 chiar semnal PWM trebuie sa ii dai, altfel face ca instalatia de pom Backlightul.Deci rezolvarea a venit prin rescrierea softului pentru eMMc , tv a pornit normal , in rusa desigur =)) , si dupa pornire : surpriza - display cu dungi orizontale pe oportiune de 5cm la partea de sus inspre jumatatea ecranului.O sa mai bazai pe el sa vad daca ii scot dungile din cap , daca nu asta e : munca multa si bani putini.
Pinoutul postat este verificat si este ok, insa atentie , pentru rescriere eMMc trebuie alimentat mainul (cu acele 3 rezistoare scoase) direct din sursa tv ului sau cu tensiuni externe de 16v si 5v3. altfel va chinuiti degeaba , RT809H nu asigura curentul necesar doar prin USB. Nu am incercat si cu alimentare externa la RT809.
La 05.08.2024 la 22:41, Florinel TV a spus:
Vrei dumpul de la acest tv sa incerci ? Panasonic TX-40ES403E TNPH1181 V400HJ9MD1 KLM4G1FEPD EMMC
Multumesc Florinel , intre timp am facut rost de el del Dl. Tavi.
