misu ploiesteanu Postat Iulie 28, 2024 Partajează Postat Iulie 28, 2024 va salut,caut sa inchiriez o pompa de vid cu furtunurile necesare conectarii la portul de service ale instalatiei de AC cu R32. sau caut pe cineva sa faca acest serviciu in zona PLOIESTI, mai precis Paulesti...multumesc Link spre comentariu
sonic11 Postat August 1, 2024 Partajează Postat August 1, 2024 Se poate pune în funcțiune fără pompa vid, prin purjare, deschideți vana de la celalant robinet după care apăsați cuiul ventilului de la vana de serviciu pentru a elibera aerul din instalatie, apoi deschideți și celalant ventil și îl puneți în funcțiune. Spor! Link spre comentariu
modoran Postat August 1, 2024 Partajează Postat August 1, 2024 (editat) Pai si inchiriaza una de la emag sau alt magazin serios. O cumperi, iti faci treaba, dai retur, primesti banii inapoi. Sau prin purjare, cum s-a spus mai sus. Nu e tot aia, dar merge. Editat August 1, 2024 de modoran Link spre comentariu
validae Postat August 1, 2024 Partajează Postat August 1, 2024 Da, o închiriezi...dar cam strângi din fund când o folosești, că dacă se strică la tine, s-ar putea să devină paguba ta.Toți cei care închirizaă scule, cer o ,,garanție,, pentru cazul furtului sau deteriorării din vina chiriașului, garanție care ajunge aproape la prețul unei scule noi. Link spre comentariu
sonic11 Postat August 1, 2024 Partajează Postat August 1, 2024 Da nu e tot aia, inamicul principal este umiditatea din aerul existent în circuit....poate face dopuri de gheata. Dacă traseul este lung nu recomand purjare în plus la vacumare cu pompa ai posibilitatea sa vezi dacă funcționează în parametri văzând presiunile pe manometre pentru situația pornit sau oprit și poți sa vezi dacă are sau nu suficient freon. Link spre comentariu
misu ploiesteanu Postat August 1, 2024 Autor Partajează Postat August 1, 2024 modoran, sincer nu m-a dus capul la inchiriatul de la emag, ar fii buna ideea...am facut lucrarea cu un artificiu pe care multi o sa il comenteze... am purjat instalatia cu propan din butelie pe urma presurizat verificat etanseitate vacumat(nu am cum sa fac vid cu el) cu admisia compresorului de aer si pe urma pus in functiune... umezeala nu are de unde azotul din aer (gaz inert) nu e, a ramas o mica cantitate de propan care nu vad cum ar strica... deci se poate inchide anuntul, multumesc Link spre comentariu
mannx Postat August 1, 2024 Partajează Postat August 1, 2024 Un compresor bun de la un frigider vechi. Îl pornești vezi pe pe unde aspiră, montezi o niplă 1/4. Videază foarte bine. Și presiune face cca 25 bar. Spor la lucru ! Link spre comentariu
sonic11 Postat August 1, 2024 Partajează Postat August 1, 2024 Acum 2 ore, misu ploiesteanu a spus: modoran, sincer nu m-a dus capul la inchiriatul de la emag, ar fii buna ideea...am facut lucrarea cu un artificiu pe care multi o sa il comenteze... am purjat instalatia cu propan din butelie pe urma presurizat verificat etanseitate vacumat(nu am cum sa fac vid cu el) cu admisia compresorului de aer si pe urma pus in functiune... umezeala nu are de unde azotul din aer (gaz inert) nu e, a ramas o mica cantitate de propan care nu vad cum ar strica... deci se poate inchide anuntul, multumesc Nu a-ți făcut nimic altceva de cat sa va complicați..."De ce simplu când se poate complicat" Link spre comentariu
