fane Postat Iulie 28, 2024 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2024 nu merge si ca sa fiu sigur am pus strap si la 211s dar aceiasi problema, in principiu nu cred ca se pot inlocui cele doua tipuri de panel sau cel putin nu destul de simplu. Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 28, 2024 Partajează Postat Iulie 28, 2024 (editat) pe t.con ai 30 pini,nu 32 cum ar zice unii,pinii de pe capete ce sant pusi la masa,nu se numara,primii 8 sau ultimii pini 8 pini sant pentru alimentare 12v si masa.pinul 9 e pin e lvds seting, in cazul tau cred ca e pinul 21,deci ori 21 ori 9,in acel pin trebuie sa fie 3v2 sau 0v,daca e 3v2 trebuie pus la masa,daca e la masa pui 3v2,3v2 gasesti pe t.con alimentare eprrom ,dar izolezi acel pin de placa de baza,ca nu stiu daca e ok sa.l pui la masa daca din main vin 3v2 sau vice versa deci modificarea trebuie aplicata t.conului daca nici asta nu merge atunci acolo e ceva mai mult decat solarizare dar cea mai simpla metoda e modificarea profilului cum a spus si colegul nostru YOKOONO Editat Iulie 28, 2024 de iuliantv Link spre comentariu
fane Postat Iulie 28, 2024 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2024 Incerc si varianta dvs,dn Iulian sa vad daca merge,ar fi destul de usor de rezolvat in cazul in care merge e de tinut minte displayuri de chinezarii sint destule Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 28, 2024 Partajează Postat Iulie 28, 2024 Acum 43 minute, fane a spus: Incerc si varianta dvs,dn Iulian sa vad daca merge,ar fi destul de usor de rezolvat in cazul in care merge e de tinut minte displayuri de chinezarii sint destule daca pinul 21 sau 9 in alte cazuri e activ pe t.con merge ,am pacalit peste zece bucati ,chiar si cele fhd daca studiezi data shetul pinilor si afli care e pinul lvds seting Link spre comentariu
yokoono Postat Iulie 28, 2024 Partajează Postat Iulie 28, 2024 (editat) Nu ai nimic de pierdut. Incarca acum profilele de mai jos si vezi daca s-a rezolvat problema. Le pui in folder numit pq. PCF.pcf ptf.ptf Editat Iulie 28, 2024 de yokoono Link spre comentariu
fane Postat Iulie 28, 2024 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2024 Cele doua fisiere se pun impreuna sau incerc pe rind fiecare Link spre comentariu
fane Postat Iulie 28, 2024 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2024 Multumesc pentru sfaturi,ma apuc de sapat la tv Link spre comentariu
Tavi Postat Iulie 28, 2024 Partajează Postat Iulie 28, 2024 (editat) Sa gandim prima data logic Cel mai probabil ecranul din tv china sa aiba pinul LVDS fortat la masa pe TCON ( PCB ecran ) De asta strapul scos pe main nu are efect - e fortat la masa pe PCB ( eliminarea strapului pe main ar trebui sa aiba efect de potential pozitiv pe pin LVDS - cand e strap e pus la masa ) Si din acest motiv nici fisierele de ecran ptr profile nu ar trebui sa aiba efect Urmaresti in acest caz pe PCB ecran pinul de LVDS si il muti de la masa in aer sau prin 10k la 3V Am cautat eu ptr tine , asta il ai in tv , identifica acolo SEL-LVDS si schimba potentialul Low - High E pin 9 pe datasheet ST3151A05-9.PDF Editat Iulie 28, 2024 de Tavi Link spre comentariu
fane Postat Iulie 29, 2024 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2024 Problema rezolvata multumesc tuturor colegilor care mau ajutat inclusiv pt. faptul ca am mai invatat ceva cu ajutorul lor. in concluzie: trebuia schimbat lvds dar din main na mers placa neavind 3,3v pt schimbare,pe tcon la displaiul asta are optiunea de schimbare respectiv se face strap la R110 notata un poza de mai sus bine inteles dupa inlaturarea rezistentei de pe main care are 0 ohm si pune pinul lvds la masa.Am incercat si cu MB211 la care era pusa rezistenta pe care am scoso si cu 211s care nu avea rez pusa si acelasi rez.Acum ma gindesc ca la ecranele de la vestel comanda lvds e pe tcon si e facuta hardware prin simpla montare a rez pe placa fara ea high si low cu ea pusa chiar am sa verific pe tconul de la displayul spart. Link spre comentariu
Tavi Postat Iulie 29, 2024 Partajează Postat Iulie 29, 2024 Ti-am scris mai sus explicatia Link spre comentariu
