am tv- ul din titlu care a avut displaiul spart . model32hl7310h mb 17MB211 sursa 17ips62 display original VES315WNDS-2D-N14  aveam prin atelier un display CX315 DLEDM l-am schimbat iar acum am imaginea solarizata.ma puteti ajuta cu  un  bin pt panelul astadaca se poate adapta bineinteles si cum il pot instala nu am facut asta niciodata din pacate
  • Răspunsuri 25
Postat (editat)
ecranul este luat de pe un starlight 33 2DN6500 main cv 338H-T42 trasnit iar eticheta CX315DLEDM   model LE3219N  e pe carcasa pe placa am doar eticheta cu macurile wifi si lan iar pe spate alta pe care scrie T1708-38K/SKD   ST3151A05-8  am reusit sa salvez profilul original de panel cu download pq.mb211
AQ.bin PCF.pcf PQF.bin ptf.ptf
Editat de fane
nu mai am nimic pe placa doar un cod de bare pe eticheta de pe carcasa unde e cx-ul pe care l-am pus mai sus nu vad nicaieri ceva cu MT  sau versiune acum am verificat din nou si pe carcasa si pe main si pe capac
in sm nu am vazut nimic pt setari panel si oricum sint doar readonly
Pe TCON evident ca doar ala e al ecranului
Placile Vestel au meniu read only , stie oricine asta
LVDS eronat se setaza in cateva secunde cu strap la MB211 , va invata Iulian ca el practica electronica
Editat de Tavi
Daca Iulian nu vrea sa il ajute ( presupunem ca stie dar nu vrea , asa s-a inteles din tot ce a postat contra mea , el practica electronica nu are nevoie de teorie ca mine si alti idioti ) , sa il ajutam noi pe colegul nostru care merita ptr ca are peste o mie de postari aici
Daca este prezent se scoate acest rezistor iar daca lipseste se pune strap
Si asa se modifica LVDS la orice MB211 cu ecran HD
Poate invata asta toti care nu stiu si citesc aici , sunt chestii de baza in depanare
Nu discutam de Iulian care stie
Editat de Tavi
Multumesc Dn.Tavi dar nu cred ca scap asa de simplu pe placa din tv am rez si nu merge,ca sa nu mai castrez placa am incercat cu alta e 211s care nu are strapul si e aceeasi problema,as incerca cu un bin pt displaiul asta macar sa ma conving, desi exista posibilitatea sa nu mearga nicicum
Nu conteaza , fa cum am spus , scoate rezistenta la cea care o are
Bin de profil ptr ecranul tau nu exista ptr ca nu e folosit la Vestel
Merge insa cu bin-uri de la alte ecrane care afiseza echivalent gen WNGL
Editat de Tavi
