roadrunner Postat Iulie 28, 2024 Partajează Postat Iulie 28, 2024 https://myradioonline.ro/antena-satelor/frecventa vezi daca nu-l prinzi pe una din frecventele de la localitatile incojuratoare cu receptie mai puternica. RR Link spre comentariu
Marele Savant Postat Iulie 28, 2024 Partajează Postat Iulie 28, 2024 Acum 20 ore, cloudy a spus: Asta cu rotitul aparatului (barei de ferită) era utilă acum mai mulți ani, când spectrul radio nu era bruiat de tot felul de pocnitori chinezești marcate "CE". draga, este o antena magnetica si neaparat trebuie sa fie orientata corect spre emitator! in 2024 legile fizicii sint la fel ca in 1973! Acum 42 minute, Laurentiu22 a spus: Dar oare ce baterii îmi trebuie pentru acel model de radio ? Ti-e greu sa te uiti? Link spre comentariu
cloudy Postat Iulie 28, 2024 Partajează Postat Iulie 28, 2024 (editat) 30 minutes ago, Marele Savant said: draga, este o antena magnetica si neaparat trebuie sa fie orientata corect spre emitator! in 2024 legile fizicii sint la fel ca in 1973! Dacă zgomotul îneacă receptorul, pot să o orientezi cum vrei, dragă. Oricum, mulțumesc pentru explicațiile despre fizica. Editat Iulie 28, 2024 de cloudy Link spre comentariu
Sorin2015 Postat Iulie 28, 2024 Partajează Postat Iulie 28, 2024 La 27.07.2024 la 12:23, Laurentiu22 a spus: Am văzut că ar fi disponibil pe frecvența 153 khz în toată țara, dar eu îl recepționez cu 96% bârâituri și restul se aude muzică, dar foarte încet. Pe celelalte frecvențe în khz nu recepționez nimic. Pe LW (unde lungi), in Romania, nu se prind curent decat Antena Satelor 153kHz si Radio Polonia 225kHz. Propagarea este influentata de anotimp si ora din zi (activitatea Soarelui). Antena Satelor emite din centrul tarii (zona Brasov), deci s-ar parea ca Bucurestiul nu este prea departe si nici nu are muntii in front. Totusi, propagarea are doua posibilitati: direct, la nivelul solului (unda pierde rapid energie) si prin reflexie pe ionosfera (se propaga pe distante mari, dar are "toane"). Radioul tau este clasic (integrate, nimic digital) si, daca nu este defect, receptioneaza foarte bine, schema nu are compromisuri, fiecare domeniu (lungi, medii scurte) are propriile circuite de intrare si de osculator. Pe FM si SW se utilizeaza antena telescopica, iar pe LW si MW antena telescopica nu are niciun rol, intra in functiune antena de ferita din interiorul carcasei (o bara neagra lunga, cu doua bobine pe ea). Aceasta antena de ferita este suficient de lunga, astfel incat radioul este sensibil (prinde posturi slabe) si selectiv (rotesti radioul cu totul in plan orizontal pana ce separi postul de alte interferente si il prinzi cu tarie maxima). Auditia este maxima cand linia ce uneste Bucurestiul cu Brasovul este perpendiculara pe suparafata frontala a carcasei. Daca alimentezi la baterii (4 bucati R14), daca rotesti radioul si daca te situezi intr-o zona buna va trebui sa obtii o receptie satisfacatoare. Asadar, pune baterii, ia radioul de maner si plimba-te cu el prin apartament, pe balcon - si vei constata ca undeva paraielile sunt mai slabe si postul se aude mai tare. De proba, opreste calculatorul, lampile led etc. si vei micsora zgomotul local. Du-te si prin parc si vei vedea ca sunt zone cu receptie buna, alternand cu zone cu zgomot si auditie slaba. Daca acest radio nu este defect, este foarte bun (la banii lui), nu vei gasi ceva mai capabil. Acum, radiourile au tuner digital si procesoarele dedicate nu au caracteristici prea grozave in LW, sau LW nici nu mai gasesti la multe. Link spre comentariu
modoran Postat Iulie 28, 2024 Partajează Postat Iulie 28, 2024 Cumpăra un așa numit 'radio internet' cu wifi și setezi linkul către streamul antena satelor, altă soluție bună nu prea este. Din păcate prețul e de 400 - 500 lei sau mai mult. Link spre comentariu
mannx Postat Iulie 28, 2024 Partajează Postat Iulie 28, 2024 603 khz, 630khz pe AM(doar până la 22.00) 0315040484 Sate telefon play(tarif normal) Aplicație Radio România pentru android În internet pe pagina Radio România se găsește câte un player pentru fiecare dintre posturile românești, deci și pentru Antena Satelor. Modalități pentru ascultarea postului de radio. Succes !!! Link spre comentariu
Laurentiu22 Postat Iulie 28, 2024 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2024 Acum 5 ore, Sorin2015 a spus: Pe LW (unde lungi), in Romania, nu se prind curent decat Antena Satelor 153kHz si Radio Polonia 225kHz. Propagarea este influentata de anotimp si ora din zi (activitatea Soarelui). Antena Satelor emite din centrul tarii (zona Brasov), deci s-ar parea ca Bucurestiul nu este prea departe si nici nu are muntii in front. Totusi, propagarea are doua posibilitati: direct, la nivelul solului (unda pierde rapid energie) si prin reflexie pe ionosfera (se propaga pe distante mari, dar are "toane"). Radioul tau este clasic (integrate, nimic digital) si, daca nu este defect, receptioneaza foarte bine, schema nu are compromisuri, fiecare domeniu (lungi, medii scurte) are propriile circuite de intrare si de osculator. Pe FM si SW se utilizeaza antena telescopica, iar pe LW si MW antena telescopica nu are niciun rol, intra in functiune antena de ferita din interiorul carcasei (o bara neagra lunga, cu doua bobine pe ea). Aceasta antena de ferita este suficient de lunga, astfel incat radioul este sensibil (prinde posturi slabe) si selectiv (rotesti radioul cu totul in plan orizontal pana ce separi postul de alte interferente si il prinzi cu tarie maxima). Auditia este maxima cand linia ce uneste Bucurestiul cu Brasovul este perpendiculara pe suparafata frontala a carcasei. Daca alimentezi la baterii (4 bucati R14), daca rotesti radioul si daca te situezi intr-o zona buna va trebui sa obtii o receptie satisfacatoare. Asadar, pune baterii, ia radioul de maner si plimba-te cu el prin apartament, pe balcon - si vei constata ca undeva paraielile sunt mai slabe si postul se aude mai tare. De proba, opreste calculatorul, lampile led etc. si vei micsora zgomotul local. Du-te si prin parc si vei vedea ca sunt zone cu receptie buna, alternand cu zone cu zgomot si auditie slaba. Daca acest radio nu este defect, este foarte bun (la banii lui), nu vei gasi ceva mai capabil. Acum, radiourile au tuner digital si procesoarele dedicate nu au caracteristici prea grozave in LW, sau LW nici nu mai gasesti la multe. Vroiam să te întreb un lucru: am înțeles de la cineva că și sensibilitatea la radio ar conta pentru recepționarea canalelor de pe benzile LW, MW, SW. Sensibilitatea trebuie să fie mare sau mică ? Că nu am înțeles aici. Link spre comentariu
Elservius Postat Iulie 28, 2024 Partajează Postat Iulie 28, 2024 (editat) Cu cât sensibilitatea și selectivitatea sunt mai mari, cu atât mai bine. Din datele tehnice puse de domnul @Sorin2015 reiese că radioreceptorul are o sensibilitate foarte bună pentru categoria lui. Dealtfel dumnealui, alături de d-nul validae, v-a oferit niște sfaturi foarte utile. Editat Iulie 28, 2024 de Elservius Completare Link spre comentariu
Marele Savant Postat Iulie 28, 2024 Partajează Postat Iulie 28, 2024 Pe AM si mai ales pe lungi si medii, receptia este mult mai buna folosind receptoare analogice, care nu au nimic digital in ele, nici macar ceas! Link spre comentariu
Elservius Postat Iulie 28, 2024 Partajează Postat Iulie 28, 2024 Ce înseamnă digital? Link spre comentariu
Spitfire Postat Iulie 28, 2024 Partajează Postat Iulie 28, 2024 De curiozitate, de ce ar vrea cineva care sta sa asculte acel post, si pe unde lungi, in plus?! Nu zic ca nu o fi util pentru un satean care nu are abilitati pe internet, probabil se difuzeaza stiri despre momentul in care intra subventia de motorina, etc...imi imaginez. Eu consider ca undele lungi si medii nu mai au absolut nicio utilitate in 2024, doar consuma sute de KWh...local exista FM-ul si DAB-ul, daca vrei sa asculti un post din Noua Zeelanda singura solutie e internetul, prin fibra sau Starlink-ul lui Elon Musk, daca stai in varful muntelui sau pe o insula pustie. Cat despre digital vs analogic, analogic poate fi considerat doar acel radio care are condensator variabil si comutator mecanic de game, adica ceva ce nu se mai fabrica de multi ani, chiar si cele care au buton rotativ clasic pentru schimbarea posturilor sunt pe baza de encoder, nu mai exista condensator variabil, de exemplu, asta: https://altex.ro/radio-portabil-panasonic-rf-2400deg-k-am-fm-negru/cpd/LMCRF2400DEGK/#additional Citat Functii Tuner digital Probabil cel de mai sus este unul din cele mai ok aparate din comertul actual, restul sunt veritabile pocnitori, pentru nostalgici sau pensionari. N-as da 2 lei pentru un aparat care nu e stereo, si nu are acumulator Li-Ion. Link spre comentariu
Elservius Postat Iulie 28, 2024 Partajează Postat Iulie 28, 2024 Oare unde este fabricat respectivul Panasonic de la Altex? În Turcia? Link spre comentariu
Marele Savant Postat Iulie 28, 2024 Partajează Postat Iulie 28, 2024 1 oră în urmă, Elservius a spus: Ce înseamnă digital? ce nu este analogic 1 oră în urmă, Spitfire a spus: chiar si cele care au buton rotativ clasic pentru schimbarea posturilor sunt pe baza de encoder, de fapt la foarte multe, este vorba de un potentiometru, receptorul fiind DSP! Link spre comentariu
sonic11 Postat Iulie 28, 2024 Partajează Postat Iulie 28, 2024 Dacă vrei musai sa îmbunătățești recepția va trebui o antena acordata pe respectiva frecventa. Nu știu de ce deviați de la subiect...omu vrea sa asculte la acel radio, nu la alte minunății. Link spre comentariu
Spitfire Postat Iulie 29, 2024 Partajează Postat Iulie 29, 2024 Acum 13 ore, Elservius a spus: Oare unde este fabricat respectivul Panasonic de la Altex? În Turcia? Produs de: Panasonic CorporationKadoma, Osaka, JaponiaImportator pentru Europa: Panasonic Marketing Europe GmbHPanasonic Testing CentreWinsbergring 15, 22525 Hamburg, Germania https://www.manualdeinstructiuni.ro/panasonic/rf-2400d/manual#google_vignette Codul EAN 5025232863440 a fost generat de GS1 Romania...pentru a putea fi vandut in magazinele de la noi. Nu exista UPC de Japonia pe cutie, deci...cioara vopsita! Link spre comentariu
