55pos901f/12 nvm
LiviuBodnar
Vă salut! Am acest oled la reparat, problema o face în felul următor. Îl pun în priză și ledul de standby pâlpâie de 7 ori. Am încercat un pkg. pe USB , se aprinde ecranul, scrie “upgrade în progres” timp de 10 minute după se închide și iar pâlpâie ledul de stand-by de 7 ori. M-am interesat mai bine și această problemă e posibil să o rezolve un nvm.bin , poate aveți un nvm pentru acest televizor? Sau poate descărca cineva de aici https://kenotrontv.ru/files/file/6120-philips-55pos901f-mtk5593u-nt324-all-ctns-of-qm161e-oa-chassis/ ?
Am înțeles ca problema asta ar fi o protecție nvm la acest model de televizor, dacă vă puteți da cu părerea vă sunt recunoscător🙂
  • Răspunsuri 57
  • LiviuBodnar
    32
  • Florinel TV
    15
  • Tavi
    6
  • iuliantv
Am încercat, booteaza 2 secunde de pe stick și se oprește și tot 7 clipiri la ledul stand-by
Oare să mai fie variante de încercat?
ptr ca nu se face asa
se pune fisierul pkg pe stick , se redenumeste daca are alta denumire asa = upgrade_loader.pkg
se redenumeste si fisierul nvm =  NVM.bin si se pune alaturi de pkg pe stick
stick in tv
tv scos din priza apoi bagat in priza
daca nu vrea se face asa :
If TV set can’t be switched on via RC but instead only LED diode is blinking [ Errorcode 7 ] means TV set goes to PROTECT MODE.
TV is going to protect mode always if OLED panel get over range voltage.
Reason of over range voltage may be always different.
1. Unplug all wires:
2. Clean all sockets using compressed air
3. Plug in all wires again
4. Remove protect mode
a. Prepare clean USB pen drive (suggest to use USB 2.0 with file system FAT32 )
b. Download file ->  https://app.box.com/s/7g8wonyzdu3455ny8z8g5ln6suhepmhh
c. Copy file to USB pen drive
d. Unplug power cable
e. Plug in USB pen drive
f. Plug in power cable
g. Switch on TV set via remote controller
h. Wait 2 minutes ( during this time TV set can reboots few times )
i. Unplug USB
j. Switch on TV set by remote controller
5. Start aging for min. 48 hours ( suggest to use rolling pattern without any constant marks -to avoid sticking image).
6. If Protect mode appear again, means issue is related to hardware component [ LVDS or one of board can be damaged and need to be exchanged. ]
7. After exchange always confirm repair by min. 48 hour aging ( rolling pattern without constant marks).
Editat de Tavi
Acum 10 ore, Tavi a spus:
stick in tv
i. Unplug USB
Așa nu am încercat, voi încerca azi și revin cu răspuns, mulțumesc!
Acum 2 ore, iuliantv a spus:
nu mai oled sa nu.ti cumperi sau sa repari,cele mai frecvente defecte,display defect,iluminare display defecta
Într-adevăr ca la oled cele mai frecvente defecte sunt display-ul, mai ales ce am prins eu la LG-uri
Acum 1 oră, modoran a spus:
Pai iluminare sau pixeli nu-i tot aia la oled ?
partea de iluminare e aparte de cea a pixelilor rgb se alimenteaza separat,e controlata separat de aceea m.am referit poate ,,a tehnic,,
e un idiot pe acest forum ce v.ar contrazice
Acum 49 minute, LiviuBodnar a spus:
pai si philipsul asta mai mult ca sigur tot display lg are
Editat de iuliantv
Acum 13 ore, Tavi a spus:
stick in tv
i. Unplug USB
Am încercat așa iar acum apare pe ecran sigla philips și rămâne așa, acum am încercat un upg de pe site-ul philips și nu îl ia, am încercat și un pkg simplu, îl ia și după rămâne tot sigla philips
Deci ai anulat protectia , nu mai da eroarea 7 , porneste si sta blocat pe sigla
Logic ce inseamna  ?
Ecran ok cat timp sta blocat pe sigla si afiseaza corect
Soft ce sa fie daca ai facut toate update-urile posibile ?
Defect hard , main cel mai probabil , locatii in memorii , etc
Referitor la pixelii de la OLED , colegul Iulian ii face pe altii idioti dar el nu intelege despre ce e vorba
Un pixel de la OLED are 4 subpixeli - RGBW
Subpixelul W are rol de a mari luminozitatea
Nu exista pixel comandat separat doar pentru luminozitate , toti pixelii sunt identici
Dar na , el e sef aici ca si-a adus vaca la pascut si sta cu bata sa nu ii fure altii iarba , de asta mi se ia mie sa mai postez aici
