VW Golf 4 (1999): stergatorul din spate merge permanent
M.Adrian
       Salut! Ajut pe cineva sa rezolve functionalitatea stergatorului din spate la masina din titlu, care nu functiona deloc.
       Am gasit 2 probleme pana acum:
                            1.Mecanismul oricum era intepenit si plin de rugina, asa ca l-am desfacut, am curatat rugina cat am putut, lubrifiat si asamblat inapoi
                            2.Din manunchiul de fire dintre haion si caroserie erau rupte 2 fire, unul maro cu dunga neagra lata, si unul maro cu dunga neagra ingusta, pe care le-am legat inapoi provizoriu cu cate o bucata mai lunga de fir.
       Dupa ce am terminat am vazut ca stergatorul merge singur fara sa fie pornit, dar nici viteza lui nu se poate controla, nu stiu la Golf 4 cum e facut sa mearga, la masina mea se schimba viteza la fel ca la stergatoarele din fata.
       Acum e seara si nu il mai desfac iar, ma gandesc sa nu cumva sa fie pretentios la cum e pus inapoi pinionul mare, care are pe el un magnet pentru senzorul hall care detecteaza pozitia, dar m-am gandit ca nu e important cum pun pinionul ala inapoi pentru ca el oricum se va roti si va ajunge intr-o pozitie pe care o va considera pozitia de stop, dupa care sa pun stergatorul inapoi.
       Stie cineva daca e problema de la pozitia pinionului aluia ori de la circuitul senzorului, sau de la ce sa fie? Ori nu am vazut eu bine si am inversat firele alea intrerupte.
       Am atasat si poza cu ansamblul motorului de cand l-am desfacut prima data.
  • Răspunsuri 4
  • M.Adrian
  • validae
În primul rând ștergătorul nu poate funcționa decât dacă e alimentat, iar dacă pe mașină funcționează continuu, atunci eu bănuiesc contactul levierului de comandă blocat pe ,,On,,.Sau cineva a încurcat firele și ai un fir de plus unde nu ar trebui să fie....
       Multumesc pentru raspuns, levierul de control e pe off si stergatoarele din fata nu merg, doar cel din spate, care merge evident si cand sunt pornite cele din fata. Verific maine pe lumina iar firele care erau rupte, posibil sa le fi inversat.
Păi levierul de ștergătoare are poziție distinctă pentru spate, poate e blocat contactul numai pe spate, chiar de levierul e în poziție neutră...ia și identifică mufa levierului de comandă și scoate-o, ar trebui să se oprească ștergătorul atunci.
Că dacă și așa tot mai merge, eu aș fugi de nebun pe câmpi....iar mașina aia e bântuită.
