Pornire pc fara video
bobomarc
Pc-ul porneste fara video daca tv-ul pe post de monitor nu este pornit inainte si dat pe hdmi 1,slotul pc.Daca tv-ul este pe hdmi 2,la fel no signal.Porneste normal numai cu tv pornit inainte si dat pe hdmi 1
  • Răspunsuri 3
  • Ovidanie
  • ady2006
  • roadrunner
  • bobomarc
Am patit acelasi lucru la niste placi video onboard. Orice setari am facut in bios, daca nu detecta monitor la pornire nu livra semnal video. Aceleasi sisteme cu placa video pe slot nu aveau problema asta.
Și eu am pățit-o. Dacă nu era tv-ul pornit, placa video din desktop, neavând cu cine să negocieze,  pornea la rezoluție mare, mult peste ce putea televizorul.
Acum 8 ore, Ovidanie a spus:
depinde de cum e implemetat CEC-ul (care e firmware pe placa video) - de fapt nu negociaza, monitorul sau ce e la capatul celelalt prezinta ce "capabilitati" are, placa video e obligata sa aleaga una din cele prezentate. Problemele pot sa apara cand nu e nimic la capatul celelalt si placa trebuie sa ia decizia sa trimita "nimic" sau un mod video default care de multe ori e ales de cel care a implementat firmware-ul (care se gandeste ca oricum nu conteza ce trimit la nimic-ul conectat) - continutul CEC e intr-o memorie  I2C (comunicatia e asemanatoare cu 1 wire)  si e structurat dupa un standard care s-a tot carpit in timp. (de pe vremea VGA) - Problemele mai apar si cand se corupe continut-ul CEC sai se duce memoria aia I2C
https://en.wikipedia.org/wiki/Consumer_Electronics_Control
RR
Editat de roadrunner
